5641
10
[求助] 电脑冬天就会死机,高手帮帮忙啊!
lydazhi0419
11
注册会员, 积分 35, 距离下一级还需 165 积分
lydazhi0419
lydazhi0419
5641
10
发表于 2006-12-8 21:37:00
电脑冬天就会死机,高手帮帮忙啊!
冬天电脑开机就死机了
主板是威盛P4PB 266E的,芯片组是VIA Technologies Inc ProSavageDDR P4X333CPU to PCI Bridge 的
处理器是 C2.0
内存是 DDR266 256M
显卡是 NVIDIA GF2 MX400 64M
声卡和网卡都是主板集成的。
故障:开始是明天早上开机启动到系统会死一次机(死机症状为屏幕上面所有画面不动,硬盘灯有时候亮有时候不亮,电源灯亮。),只有用机箱上面的复位键重起,并且换了N次系统,在启动到安全模式下也一样死机。后来近段时间平凡死机,一天可达数10次,天气房间温度达到30度的时候还反而不会死机,在运行比如魔兽那些比较耗系统的程序的时候不容易死机,但是如果把计算机停上会不操作就会很容易死机,在死机后用手触摸CPU旁边的各零件,北桥芯片(上面有散热块),CPU温度等都一切正常,显卡和CPU上都重新涂抹过硅胶,拜托各位高手帮忙看看啊。谢谢了。系统已经做了N次format也做过Fdisk还是要死机 ,现在冬天了又要死机了,夏天几乎没死过机,请问怎么办啊?只要在coms里面看CPU温度达到20+度就不会容易死了,而且开机最好就玩wow这些比较耗资源的游戏就不容易死,如果光是浏览网页的话会很容易死机。
高手帮帮忙啊~~谢谢了
sw00
sw00
发表于 2006-12-8 21:45:00
我不知道楼主住在哪里,是不是机箱里面比较潮啊?水气比较大?
再一个我建议楼主检查一下内存的金手指,查看金手指处是否被氧化,可以用橡皮擦一擦金手指处,再一个检查一下各个部件的接口,如果还有问题,直接到我的群去问我也可以
wohenizaiyiqi
wohenizaiyiqi
新手上路
发表于 2006-12-8 21:48:00
我住的是2楼,但是家里并不潮湿啊,而且内存的金手指也是用橡皮擦过的,也没被氧化过,机器所有部件也都全部插拔过的,在前段时间秋天的时候都没死机,可这一到20度以下就要死了,郁闷啊。
xl02406228
xl02406228
发表于 2006-12-8 21:52:00
这个故障应该属于硬件的问题,主要是晶体元件性能不良造成的
你可以用下面的方法试验一下: 在你认为或者操作时最容易死机的期间, 你可以用一个电热吹风
吹你认为可能造成故障的部位, 你可以先试验显卡,然后主板...........(注意不要加温过高)
dg1994
dg1994
发表于 2006-12-8 21:55:00
可是在死机的时候所有部件都是热的啊。开始以为是主板电解电容冒泡引起的,后来去换了所有的电解电容还是老样子,郁闷死了
ryulong
ryulong
6
发表于 2006-12-8 22:00:00
你不是说天热的时候就不容易死机吗? 仔细的看我说的法子!
kiero
kiero
7
发表于 2006-12-8 22:01:00
噢,那不就是和热天一样了吗?但那样会不会烧CPU啊?
yzwdcjdmn
yzwdcjdmn
8
发表于 2006-12-8 22:05:00
注意要一个一个部件加热试验, 温度把握在不烫手,吹风离板的距离别过近,对CPU不会有影响
tiger3344
tiger3344
9
发表于 2006-12-8 22:19:00
实在不行的话,只能试一试替换法,先替换一下主板,我估计主板出现问题的几率大
zhaoyuanbin
zhaoyuanbin
10
发表于 2006-12-8 23:18:00
是啊,可是没有别的方法检查是什么原因了吗?
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
