前端总线是决定CPU和内存之间传输速度的指标,他实际基本决定了整机的速度。一般应用你看不到二者的区别但当大数据量操作时你会发现他们的不同。超频这种东西是不超白不超,即使一条生产线下来的U现有技术也不知他到底能有多快,都要测试一下才知,比如实测最高3.0,那么就当2.8卖,这就给消费者留下了超频的空间,所以说是不超白不超。
超频最大的危害是硬盘,因为数据最重要,如果你的主板可以锁频,那么这个问题自然就不存在了。
为什么没有提U电子迁移,因为那是温度可以控制的,第一代超频王赛扬300一般人都是超到450来用,但这是一般人的应用,高手是上到750来用的,当然不是风冷了。这种经历就自然得到了对超频的态度:超频就那么回事,关键就是温度!
超频其次的风险就是主板电容,实际这也不是什么大事,买几个好的自己换上就行了。
超频很有意思的是超频后实际没什么效果,这倒是可能遇到的,那就降下来就行了,主要是一种没得着便宜的挫折感让人郁闷。
如果你是一般应用那么你可超可不超,建议是当你想换机器了那你就可劲超,把所有你能想到的方法都用上把它超傻,这样换机时会有一种成就感,但也可能产生更大的挫折感:你这机器就是好,怎么超都不投降,最后把你折磨得举手投降了。
哈哈,祝你超得愉快。 |
