升级需谨慎 更换内存导致死机故障分析解决
为电脑升级,相信多数朋友首先考虑升级内存条。没错,增大内存的容量对计算机的性能提升是最直接和明显的方法,目前内存条价格便宜,升级的成本相对较低。对于众多的DIY爱好者而言,升级内存对他们而言简直就是小菜一碟,只要购买一条合适的内存条,重新装入电脑中即可。其实不然,看似简单的内存升级也有着很大的学问,如内存条的选择、主板支持内存的类型等等,如果对自己爱机的硬件不了解,而盲目的选择内存条来升级,不但不会提高系统性能,还会出现这样那样的问题,这不,笔者朋友在升级内存后机器就出现了故障。
故障现象:笔者朋友的一台组装电脑,一用就是三年多。其具体配置为:AMD Athlon XP 2500+,升技NF7 nForce2 双通道主板,1条现代128MB DDR333内存条,一块希捷酷鱼40GB硬盘,NVIDIA GF440MX显卡。朋友这台电脑并没有太大的用处,就是用来办办公上上网,到目前还用得是WIN98的操作系统。最近朋友发现电脑实在太慢,于是到市场中购买了一条金士顿 512MB DDR400内存,将原来的128M DDR333彻底淘汰。
刚开始使用时,朋友发现机器自检内存时为DDR333,但明明购买的是DDR400的内存啊,难道是被JS给坑了?带着疑问朋友忙拔出内存查看,见内存印刷精美,字迹工整,且明确标志着PC3200(即为DDR400),盒子包装完好,还有防伪标记,基本排除假冒的可能。现在DDR400的内存只能在333MHz的频率下使用,心里当然觉得不舒服,于是打电话给笔者,笔者听说后感觉可能是主板的BIOS设置有问题,告诉朋友可以将BIOS里Soft Menu Ⅲ Setup里的CPU FSB∶DRAM改为5/6即可。朋友照做,果然在开机时看见机子自检为DDR400了。但就是这么简单的设置,朋友的电脑却出现了更大的问题。
带着欣喜,朋友开始玩些小游戏,来体验一下为爱机升级后的乐趣。但玩了不到半个小时,爱机就罢工了,于是重启,又死机,反复几次均是这样。当时室温仅为15℃左右,且游戏为一些小游戏,机子运行时间也不长,到底是怎么回呢?于是朋友要求笔者帮忙解决。
故障排除:根据朋友的反馈信息,笔者判断可能是机子兼容性有问题。可能是主板双通道模式和DDR400内存有冲突,于是将内存的双通道改为了单通道,并且将CPU FSB RAM重新改为AUTO即解决了问题,但DDR400的内存依旧工作在333MHz的频率下。难道让朋友多花钱购置的双通道系统变成了单通道,DDR400的内存只能运行在333 MHz的频率下,换谁都会觉得冤枉。
于是笔者将主板BIOS重新设置成双通道,但频率未变,还是333MHz,这回运行游戏数小时没一点问题。nForce2双通道主板支持DDR400的内存,笔者的机器就是采用的这样的配置,并且有两条256M DDR400的内存,运行起来一点问题没有。看来应该不是主板和内存之间的问题,难道其它部分有问题。如果判断正确,那么最大的可能就是CPU与内存之间存着严重的问题?
带着疑惑,笔者仔细检查了朋友电脑的CPU处理器,发现朋友使用的是AMD Athlon XP 2500+这款产品。这才笔者才恍然大悟,怪不得朋友电脑中的DDR400内存仅为333MHz呢,原来是这款处理器的问题。
AMD Athlon XP 2500+处理器前端总线频率仅为333MHz,而DDR400的等效工作频率为400MHz。开机时,机器自检的是默认值,即和CPU同步的频率333MHz。当笔者将CPU FSB∶DRAM改为5/6后,CPU和内存频率采用异步运行的方式(即不同步),这就是造成系统不稳定,玩游戏死机的原因。要让内存稳定运行在400MHz频率,必须将前端总线调整为400MHz。让朋友更换处理器不太现实,那么其它解决方案只有一个:超频!幸运的是,这款处理器的超频性能相当的优势,超至3200+绝对不是什么问题。
搞清楚这一切后,笔者马上将CPU超频为3200+(前端总线为400MHz)后,系统自检时就检测为DDR400。笔者玩了连续七八个小时3D游戏又运行一些大型测试软件都从未死过机。至此问题得到解决。
故障总结:升级内存对系统性能的提升是显而易见的,但在升级内存之前,我们还应该对自己的机器配置有足够的了解,例如:主板支持什么样的内存,最高支持多大的内存容量,是否支持双通道内存等。把机器的配置摸清楚后,我们再去市场中选购合适的内存。盲目的选择不但会造成资源浪费,更有可能出现各种各样的疑难杂症。 |
