1499
[转帖] NV显卡HDTV输出全攻略
fanyizi1981
7
注册会员, 积分 24, 距离下一级还需 176 积分
fanyizi1981
fanyizi1981
1499
发表于 2006-7-10 21:22:00
NV显卡HDTV输出全攻略
NV显卡HDTV输出全攻略
想必下载HDTV的玩家都希望能把PC连接到大屏幕电视上播放吧,毕竟在电视上播放HDTV的视觉感受不是PC显示器能达到。连接电视有几种方法,复合端子和S端子已经不能适应高清的要求了,绝大部分电视的VGA口只能识别4:3信号,分辨率也不高,DVI或者HDMI自然是最好的,可惜目前还不普及,色差Ypbpr是模拟视频传输格式最高级别的,这里就给大家介绍NV显卡和S3显卡输出色差以及调整输出画面的全部方法。
首先需要说明的是,NV的显卡从6xxx系列开始才在芯片内部集成了色差信号生成模块,5系列以前的显卡除了厂商特别添加芯片支持外,都不具备输出色差信号的能力。S18显卡和NV显卡的线路近似,在这里一并写出,不过S18显卡大多自带转接线,这里仅供参考。
转接线的制作:第一步选好显卡
必须是7针或9针S端子插座才可以使用转接线
保险起见,看看插座附近的阻容元件是否空焊
这个转接线来自于丽台6600GT高清版,实际是一根接在显卡的S端子并分出S端子输出、复合视频、色差端子的转接装置。显卡上的S端子插座已经不是标准的4针插座了,只有7针或9针S端子插座才可以使用转接线输出色差信号。据试验,标版6200显卡和昂达6600GT的S端子都可以使用这根转接线输出色差信号,由于采用公版设计的显卡大都PCB相同,因此我觉得只要是7针或9针插座就没有问题。###NEXT###
转接线的制作:第二步搞清定义
NVIDIA视频转接线
转接线的插头和转接座
其实只要能找到这根转接线就省事了,什么牌子的显卡都能变高清版,不过哪里去买我就不晓得了。下面是检查转接线得来的连接图。
YPrPb的三根信号线的连接图:
这是插头的注意定位槽的位置
推算而知插座的连接图
连接总共4根线对于有过焊接经验的玩家来说不是什么难事,麻烦的是7针S端子插头不知道是否有卖的,可行的办法是用短金属针替代插头直接插在插座对应针脚里,例如电阻的引脚剪下来。###NEXT###
转接线的制作:第三步实际动手
通过连线焊接在下面这样的联排RCA插座上,再用标准色差线转接即可。
这个就是基于上述线路制作而成的转接线,一个3联排RCA插座,售价2元,两个未剪脚的电阻,当然,我们就用他们的引脚。焊接的细节就不说了,由于只是试验线路是否正确,并未采用严密的固定和屏蔽措施,网友可自行解决。注意在引脚后端用绝缘胶布包裹,只留下5mm左右引脚,以免引起短路。我没有找到颜色对应的线,不过只要记住各自代表的引线就ok了。
这个就是按照显卡插座示意图将引脚插入9针S端子的插座后的连接图,检查连接无误,没有短路和虚接的情况后,开机进入显卡控制面板,可以进行TV导向设置,连接成功。
S18的针脚定义只需将Pr和Pb对换。###NEXT###
软件攻略:Windows下的色差输出设定
NV显卡并未对显卡的色差输出做任何限定,安装好驱动程序,并保证连接线连通的情况下,在nView desktop manager面板里进行TV设置向导。
TV向导
选择组件,也就是色差
选择你需要的格式,还是720P比较实际,点击下一步完成就有输出了
进入nView显示设置
点击设备调整调节亮度对比度和画面位置
之后可以进入nView显示设置来调整细节,使用色差输出,nView有复制和双屏可选,点击设备设置修改输出信号格式,如果输出的画面不能充满屏幕或者边角显示不出来,就需要进行HDTV超跨越设置,其实就是过扫描设置。
过扫描设置
关于过扫描设置我觉得尽量不要动,可以试试在电视上调整画面,但是当使用1080i输出的时候,出问题的几率比较大。过渡扫描和扫描不足需要联动调节,不过NV的调节不像ATI那样简单,效果也不是所见所得。大家自己体会吧。###NEXT###
后期调整:保证效果的最后一关
调得最差就这样
调成这样算不错了
另外一个头疼的问题是需要设置视频镜像,否则有的播放器播出来的画面在电视上是看不到的,这跟画面输出层有关系,跟双头输出模式也有关系,同样字幕输出也要选对层。其实使用单头输出是最省CPU占用的,设置也比较简单。由于各个显卡、电视、播放器和播放影片的不同,至于具体要怎么设置才能看到画面和字幕请自己多试一试,这里只讲方法,另外NV卡好像做不到双头同时输出,电视上还能看到视频和播放器界面,同样由于时间的关系,没有做过多的试验。
选择视频镜像输出的辅助显示屏
最后提示:双头输出将提升一倍CPU占用率,所以配置不高最好使用单头,即只选电视为单一显示器,玩游戏别忘了改回来。
