[求助] 显卡的参数和性能
发表于 2006-6-24 13:40:00
嘿嘿,学习ING
发表于 2006-6-24 14:57:00
原帖由 agooday 于 2006-6-24 13:40 发表
嘿嘿,学习ING
什么学习ing?
我们大家都知道你是“老鸟”。
发表于 2006-6-24 18:10:00
wodeer2003真是个热心人!论坛多一些你这样的人就好了!!!!!
发表于 2006-6-24 22:53:00
学到了,学到了。。。云雾散去,逐见青天。。。哈哈
自己也补充一片在Google上找到的关于顶点的解释:
顶点着色单元
    顶点着色单元是显示芯片内部用来处理顶点(Vertex)信息并完成着色工作的并行处理单元。顶点着色单元决定了显卡的三角形处理和生成能力,所以也是衡量显示芯片性能特别是3D性能的重要参数。
    顶点(Vertex)是图形学中的最基本元素,在三维空间中,每个顶点都拥有自己的坐标和颜色值等参数,三个顶点可以构成成一个三角形,而显卡所最终生成的立体画面则是由数量繁多的三角形构成的,而三角形数量的多少就决定了画面质量的高低,画面越真实越精美,就越需要数量更多的三角形来构成。顶点着色单元就是处理着些信息然后再送给像素渲染单元完成最后的贴图工作,最后再输出到显示器就成为我们所看到的3D画面。而显卡的顶点处理能力不足,就会导致要么降低画质,要么降低速度。
    在相同的显示核心下,顶点着色单元的数量就决定了显卡的性能高低,数量越多也就意味着性能越高,例如具有6个顶点着色单元的GeForce 6800GT就要比只具有5个顶点着色单元的GeForce 6800性能高:但在不同的显示核心架构下顶点着色单元的数量多则并不一定就意味着性能越高,这还要取决于顶点着色单元的效率以及显卡的其它参数,例如具有4个顶点着色单元的Radeon 9800Pro其性能还不如只具有3个顶点着色单元的GeForce 6600GT。
[ 本帖最后由 白发渔樵 于 2006-6-24 22:57 编辑 ]
发表于 2006-6-24 23:28:00
选购显卡,除了以上wodeer2003兄介绍的关于管数、顶点、显存核心频率和位宽、框架以外技术参数需要注意以外,还有关于用料和做工方面的考量。。。在学习过程中找到一篇相关文章,这里略经编辑,也一并贴出供大家参考:
一、选显卡,要五看
其实显卡可以看作是一个独立的运算平台:GPU、显存、PCB板。
一般而言,采用新制程的比旧制程的好,采用FC- PGA封装的往往也要比采用的金属焊接工艺要好;再者第一、二批上市的显卡产品往往也要比此后批次的要好,除了 GPU品质外,显存、PCB板设计及用料也对显卡有很多的影响。
1、看显存
由于显卡超频除了超GPU外,最常见的就是显存超频了。由于显存可以看是普通内存的加强版,所以我们完全可以以选购内存的标准来看显存。显存就等于显卡的“数据仓库”,暂时不用或等待处理的数据都会放在显存里,显存可以说是数据传输的中继站,因此显存的频率越高,数据的流通速度就越快,而额定电压越低则超频性能越好,功耗越少,发热量越小。目前显卡主要采用的是GDDR1、GDDR2和GDDR3显存。
其中最常用的是采用TSOP-II封装的GDDR1,此类显存的最高响应时间只有3.6ns,最高工作频率为600MHz左右,而采用mBGA封装的GDDR1的响应时间则最可以达到2.2、2ns以上,最高工作可以达到1GHz。而GDDR2、GDDR3则全是采用mBGA封装,速度均在 2.2ns以上,此两种显存颗粒普通应用在中高端显卡上,其中GDDR3由于电气性更好、功耗更低,因此可超性比同频的GDDR2要好。
目前不少厂商针对中低端显卡市场,都推出了显存超规格—采用2.8NS以上显存的显卡,这意味着在同级GPU的情况下,显存速度越快,可超度越高。不过这并不是绝对的,因为这还要受显卡的所采用的PCB板、辅料优劣等因素所影响。
一般来说,欧美和韩国的显存品牌比较注重适用性,针对各款GPU级别大多采用符合官方规格的显存颗粒来生产显卡。而台湾和日本(现在日本显存多由台湾代工生产)则追求的是显存的超频性,其显卡所采用显存的频率一般都极大的提升空间,比如在R9550规格中,显存的官方制定频率为400MHz,故 5ns的显存就可以满足需要,而不少厂商却采用4ns甚至2.8ns的显存。
当然有的厂家为了赚取30—40元的差额,在制造显卡时不按照官方规定,偷工减料采用低于规定的显存颗粒制造显卡,并美其名曰“为了广大客户的利益降价出售”,这样的显卡成本低,售价也会相对低一些,但是性能、品质也下降很多。
此外,有的R9550显卡的虽然采用4ns的显存,但工作在450MHz左右就会出现不稳定现象,而有的则超频到550MHz以上都运行良好,究其原因就是有的厂商基于成本因素使用了不同质量的显存。消费者应尽量避免购买使用杂牌显存的显卡,杂牌显存多出自内存大厂的“后门”,即将一些 Downgrade(次级)晶圆,以低价流入一些内存封装厂,然后印上不知名的“Logo”。杂牌显存或多或少都存在一些技术问题,有的封装厂更是不顾信誉,以次充好。
目前显存的品牌主要有韩国现代(Hynix或hy),韩国三星(Samsung),德国英飞凌(Infineon)等,其中现代和三星的显存运用面最大,原厂现代MBGA封装的显存超品能力相当出色,普通TSOP封装的现代就没什么特点了,而三星的显存也是有口皆碑的,早年业界传闻三星的显存超频能力上佳,德国英飞凌是业内的大哥级公司,其出品的显存品质一级棒,价格自然业比别人贵点。
2、看PCB板
显卡除了图形核心和显存外,PCB材质、布线、电容电阻等排列方式都将对显卡的超频品质有着重要影响。目前显卡使用的PCB从4层到8层不等,性能和价格随PCB厚度的增加而上升。多层板的电路连接是通过埋孔和盲孔技术,6层以上PCB可以有充足的布线空间,也有更多的地线和电源的考虑方案,这样线长和线间的电磁干扰都会充分得到考虑,板卡的稳定性自然也就明显好于4层板的同类产品。
目前市面上绝大多数中低档显卡用的是4层板和6层板,而高档的显卡采用8、10层板,质量好的PCB板有一种晶莹、温润的感觉。相对来说,PCB层数越多,产品使用中就越稳定,在同规格的情况下可超度就越高,但制造成本也越高,价格就越昂贵。但这并不绝对,很多时候小厂的采用6层板的显卡也会比大厂采用4层板的产品要差很多,因为电路的布线工艺就要看生产厂商的技术实力,毕竟采用不同的图形核心、不同的显存和不同的接口都对布线有着不同的要求。
另外某些厂商为降低成本,会出现非公板设计的刀板,因为板型小,自然规定的元器件就不能完全使用,因此显卡的性能和稳定性都会收到影响,某些显卡的实用版,超值版多用此种方法节省成本。如果你打算超频的话,我们绝不建议你购买此类产品。
3、看辅料
此外,除GPU、PCB板、显存外,显卡的辅料对显卡的超频性能影响很大,而这其中最明显的就是电容。采用不同的电容和电阻就视乎厂商对该产品的市场定位,也就是所谓的“用料”问题。优质的电容能给显卡带来稳定的质量和良好的超频性能,当然成本就越高。目前中端显卡上基本都采用了贴片电解电容,相对来说要比普通的直立电容要来的更贵,其中日系电容有较高的质量,其中口碑比较好的有NICHICO(尼康),RUBYCON(红宝石)、SANYO(三洋)、PANASONIC(松下) 的电容在业内的口碑旧相当不错。
而有些二线或者更低的显卡制造商为了节约成本,常常采用价格低廉的电子元件替代一些价格昂贵的电子元件,最常见的做法就是利用便宜的电解电容替代铝制电解电容或者贴片胆电容,甚至更昂贵的固体电解电容,这样制造一块显卡的总体成本便可以下降30—60元。
这样做出来的显卡虽然可以正常使用,但是却存在许多隐患,比如对环境温度敏感、抗干扰能力差、显示出的图像容易出现水波纹等,甚至出现电容爆浆的现象。在采用同级别的GPU如FX5700LE)一情况下,此类山寨卡即便采较高规格的显存(如2.5ns显存),其可超性往往要比用料优良、但显存规格较低(如3.6ns)的一级品牌的显卡。
此外,有一点是还需要要留意的,那就是电源变压集成块,它位于显示芯片左边,主要给显示芯片提供所需电压。别小看了它的作用,有的杂牌显卡为了追求低价,使用不良集成块,结果在工作一段时间后很不稳定,造成显卡花屏。好的变压集成块体积较大、较厚,上面印刷标识会很清晰。劣质变压集成块则小、薄,标识非常模糊。
另外,还有某些厂商会给显卡的显存部分也增加一颗变压集成块,这是因为显存一般直接由主板供电,标准电压是3.3V,有的主板如技嘉、华硕的供电电压可能高达3.45V以上,这样会对显存性能产生不同的影响。像上面所说的钰创显存就必须工作在3.3V或略低的电压下才有利于其超频,而像现代、三星等显存则正相反,电压越高,超频越容易。因此显卡厂商有时会为显存也增加一颗变压集成块,让其不使用主板提供的电压,而是通过变压集成块直接输出显存电压。
低中端显卡常采用的线性电源模块。优点是:工作稳定可靠,成本低廉,缺点是在高频率或超频等高负载情况下,线性电源模块发热量会猛增,从而时常导致系统频繁死机和电源模块的效率下降。
目前高端显卡常采用的开关电源模块,主要由PWM芯片与相应的电感组成,优点是效率高,发热量小,缺点是成本高。当然,显卡的电阻、电感、晶振等元件也或多或少的影响了显卡的质量,但毕竟它们没起到至关重要的作用,而且不容易辨别,因此也不多说了。
4、看做工
除了用料外,显卡PCB板上各芯片和零件的布置、焊接也很重要。显卡上一般会看到空的焊位,在小厂的产品上,它们看上去常常千篇一律,棱棱刺刺相当扎手。而大厂产品则不是这样。刮焊锡膏的环节是显卡生产管控的重点之一,大厂会严格地检测刮锡的分量和厚度,像小的贴片元件的焊点,一般比较饱满,而显示芯片和其他集成电路焊位上的焊锡膏就会控制到很少,空焊位上平平的。用户可以从这个侧面了解厂商的制作水准,并在选购时作为参考。
5、看散热系统
此外,超频可以带来两者:性能高,热量高!如果显卡超频后温度没有及时散去,那将会导致花屏、系统不稳定,严重的甚至会对显卡核心造成致命的损伤,因此,显卡的散热系统优劣对显卡是否能超影响也很大。
一般厂商会在在中高端显卡的核心、显存都上配置一块散热片,在搭上一个风扇,这种做法实在,风扇能将外部的空气吸入风扇下部,对散热片吹从而达到降低核心温度,特别是风扇与散热片连体的那种导风式散热器,散热效果特别出众,风扇将风抽下去后顺着风道顺路将显存热量也一起带走。而在一些中低端的显卡上大多只有一块散热片,散热片的效能最多只能对付一些低端显卡,例如MX440,R9550、FX5200等。当然有些低端显卡的散热器看起来相当硕大,但其实是中看不中用----此类散热器大部分是塑制品,真正导热片是相当小的。
不过对于核心与显存散热片连成一体的产品,大家在选购时一定要看清楚。因为有些显卡的散热片并没有真正贴附在显存上,有的甚至是用两面胶将散热片固定在显存上,这样的处理对显存的散热根本起不了任何作用,甚至有害。此类现象往往出现在二、三线厂商的低端显卡产品上,大家对这点最好更换散热器。
目前中、低端显卡的散热器一般采用铝合金材散热片+单风扇设计,而高端的则常采用纯铜散热片+单风扇(甚至双风扇)结合导风管设计,近来高端显卡开始引入了热管散热系统。热管散热的基本原理是利用蒸发制冷,使得导热管两端产生较大温差,以便热量快速传导,其散热效果往往要较传统的风冷散热要佳,而且要安静许多。
当然也有显卡厂商别出心裁,推出具备水冷散热模块的显卡,散热效果很不错,但是价格却相当高。
发表于 2006-6-24 23:41:00
AGP啊,9800。5900。6600GTAGP。7600AGP。
发表于 2006-6-25 01:32:00
学习ING!!!!!!!!
发表于 2006-6-25 12:11:00
你说的也太多了吧,呵,简单几样就行了,比如DX 9   显存,位宽,核心频率,外频 等蕊片就够了,要那些没什么用的,我可不管那么些,要是那样的话,每一个产品都有这么详细的说明。要非想看看哪个好,找到你想选 的几个显卡,到它们的网站去看吧,那里有你想要的
发表于 2006-6-25 13:02:00
原帖由 wodeer2003 于 2006-6-24 14:57 发表
什么学习ing?
我们大家都知道你是“老鸟”。
虚心学习,温故而知新。
    今天收到一张9600XT。
发表于 2006-6-26 13:07:00
联想P4E2.8平台,显卡从MX4000升级到9600XT,感觉还行。
