[转帖] 转贴 硬盘分区详解(可惜插图没有了)
Rank: 2
发表于 2006-5-30 19:27:00
转贴 硬盘分区详解(可惜插图没有了)
在所有计算机配件中,硬盘是一个比较特殊的角色,它不仅关系到系统的整体性能,而且用户的所有资料都保存在它的身上。
那么,硬盘该如何初始化呢?遇到硬盘故障该如何解决呢?
一、大硬盘分区与格式化
  硬盘分区是指对硬盘的物理存储空间进行逻辑划分,将一个较大容量的硬盘分成多个大小不等的逻辑区间。将一个硬盘划分出若干个分区,分区的数量和每一个分区的容量大小是由用户根据自己的需要来设定的。
  1.分区基础
  (1)主分区、扩展分区、逻辑分区
  主分区也就是包含操作系统启动所必需的文件和数据的硬盘分区,要在硬盘上安装操作系统,则该硬盘必需得有一个主分区。扩展分区也就是除主分区外的分区,但它不能直接使用,必需再将其划分为若干个逻辑分区才行。逻辑分区也就是我们平常在操作系统中所看到的D、E、F……等盘。
  (2)分区格式
  目前Windows所用的分区格式主要有FAT16、FAT32、NTFS等,其中几乎所有的操作系统都支持FAT16。但采用FAT16分区格式的硬盘实际利用效率低,且单个分区的最大容量只能为2GB,因此如今该分区格式已经很少用了。
  FAT32采用32位的文件分配表,使其对磁盘的管理能力大大增强,突破了FAT16对每一个分区的容量只有2GB的限制。它是目前使用最多的分区格式,Windows 98/2000/XP/2003系统都支持它。一般情况下,在分区时,用户可以将分区都设置为FAT32的格式。
  NTFS的优点是安全性和稳定性极其出色。不过除了Windows 2000/XP/2003系统以外,其他的操作系统都不能识别该分区格式。
  在分区格式的选择上,用户需要根据所选用操作系统的类型来进行选择,一般情况下采用FAT32即可。
  2.硬盘分区规划
  要对硬盘进行分区,首先需要有一个分区方案。如今的硬盘基本上都在60GB以上,如果将这样的“海量硬盘”只分一个区或者分成很多个小区,在一定程度上都会影响硬盘的易用性和性能。不同的用户有不同的实际需要,分区方案也各有不同。
  (1)普通家用型大硬盘分区方案(80~120GB)
盘符  容量   分区格式   用途
C    3~5GB  FAT32     安装Windows98
D    8~12GB  FAT32     安装WindowsXP
E    10~15GB FAT32     存放应用软件
F    10~20GB FAT32     存放游戏软件
G    15~20GB FAT32     存放电影、歌曲
H    剩余空间 FAT32     备份资料及系统
  家用型是针对办公、娱乐、游戏用途而言的,你可以安装Windows 98和Windows XP双系统。Windows 98具有出色的兼容性,可专门用来娱乐。Windows XP则有很强的稳定性,可用于办公和学习。
  (2)普通办公型大硬盘分区方案(60~120GB)
盘符  容量   分区格式   用途
C    5~8GB  NTFS     安装WindowsXP
D    12~20GB NTFS     办公应用软件
E    10~12GB NTFS     存放电子邮件
F    10~30GB NTFS     存放办公文档
G    剩余空间 NTFS     备份资料及系统
  对于办公型电脑而言,安全与稳定是最重要的,因此建议安装Windows XP或Windows 2000系统。此外,还需要留足够的空间来保存各种电子邮件、办公文档。当然,资料及系统备份区是必不可少的。
  (3)游戏玩家型大硬盘分区方案(80~120GB)
盘符  容量   分区格式   用途
C    3~5GB  FAT32     安装Windows 98
D    8~12GB  FAT32     安装Windows XP
E    10~20GB FAT32     安装RPG等游戏
F    10~15GB FAT32     安装网络游戏
G    15~20GB FAT32     动作游戏及光盘镜像
H    剩余空间 FAT32     电影、音乐、备份
  对于游戏玩家而言,建议安装Windows 98和Windows XP双系统,然后将游戏分区安装,并将需要光盘才能玩的游戏做成光盘镜像,这样可以避免光驱的磨损。
  3.大硬盘分区实作
  DM万用版是一款非常强大的硬盘初始化工具,它可以在一分钟内把一个大硬盘进行分区并格式化完毕。由于Windows 98自带的Fdisk对60GB以上容量的大硬盘支持存在问题,因此建议通过DM万用版来对大硬盘进行分区。
  (1)启动DM
  首先,下载DM万用版,然后将DM万用版压缩包中的所有文件都解压缩到一张Windows 98系统启动软盘中。
  将系统启动盘插入软驱,启动电脑,按下Del键进入BIOS设置,在“Advanced BIOS Features”(高级BIOS设置)中将“First Boot Device”(第一个引导设备)选项设置为Floppy,第一启动盘改为软驱,保存BIOS设置后,重新启动电脑。当出现多重配置启动菜单时,选择第1项“Start computer with CD-ROM support(启动计算机后支持光驱)”,以启动计算机。在提示符下输入“DM”并回车,即可启动DM万用版。启动DM后,首先会出现一些说明文字,直接按回车键即可进入DM主界面。如图1所示。
注意:PQ在调整一个分区容量时,既可腾出分区的前面部分,也可腾出后面部分,或者两头都腾出一部分空间来。不过现在是希望将E盘的空间腾给D盘,因此只有前面腾出来的空间D盘才能接收。而如果是想将E盘的空间给后面的F盘,则应该腾出E盘后面的空间。
  输入需要腾出的空间容量值,单击“OK”按钮即返回主界面,此时会发现D、E之间多了一个“空白区”,这就是E盘给D盘的空间了。右键单击D盘,选择“Resize/Move”命令,在出现的对话框中首先将“Free Space After”(自由空间之后)处的数字由原来的XXX(也就是E盘的“Free Space Before”值)修改为“0”,然后在“Free Space Before”栏中输入让D盘腾出来的空间值,最后单击“OK”按钮。
  现在C、D之间有一个比较大的“空白区”了,这就是最终腾给C盘的空间了。右键单击C盘,选择“Resize/Move”命令,然后在出现的对话框中将“Free Space After”处的数字设置为“0”,保存设置后,D、E给C的空间就全“收”下了。
  在确认无误后,单击主界面右下角的“Apply”(应用)按钮并确认后,软件便开始了正式调整。在调整过程中,不能中断操作或重新启动电脑。
  (2)合并两个分区
  PQ只能合并两个相邻的FAT、FAT32分区(FAT+FAT、FAT+FAT32或FAT32+FAT32),或者两个相邻的NTFS(NTFS+NTFS)分区,而且这两个相邻分区必需在同一个物理硬盘之中。以把F盘合并到E盘为例,首先在主界面中右键单击E盘,选择“Merge”(合并)命令,在出现的对话框中,PQ会自动分析E盘前后分区的分区格式,并罗列出数种合并组合,例如,“D becomes a folder of E”(D盘合并到E盘)、“F becomes a folder of E”(F盘合并到E盘)、“E becomes a folder of F(E盘合并到F盘)等。
  注意:PQ在合并分区时,会将其中一个分区中的所有数据先拷贝到另一个分区中。因此必需保证其中一个分区中的剩余空间足够存放另外一个分区中的所有数据。
  比如,E盘中有5GB数据,剩余空间有2GB;此时F盘有1GB数据,2GB剩余空间。那么在合并这两个分区时,就得选择“将F盘合并到E盘”,E盘有足够的空间存放F盘已有的数据,但F盘却无法存放E盘的数据。如果两个要合并的分区各自的剩余空间都没法存下对方的数据,那么合并是不能进行的。此时可以先增大某个分区的剩余空间,然后再考虑合并。
  在确定了采用何种合并方式后,在“Merge Folder”(合并文件夹名)框中为被合并的分区建立一个用来存放数据的文件夹,以便合并完成后,用户知道分区中的这个文件夹中存放的就是被合并区中的数据。该文件夹名字可以任意取,建议使用英文字符。单击“OK”按钮进行确认后,可以在主界面的分区列表中发现这两个分区已经合并成一个分区了。
  (3)将一个分区分割为两个分区
  利用PQ分割一个分区非常简单。首先你需要对分割的分区进行容量调整,将剩余空间腾出来作为一个“空白区”,然后在剩余空间上单击右键,选择“Create”(创建)命令,在出现的对话框中选择分区的文件格式,单击“OK”按钮即可。
  (4)转换分区格式
  在安装Windows 2000/XP时,系统都会在安装时询问用户是否将系统盘的分区格式转换为NTFS,很多初学者并不知道NTFS的特点,往往都是等把分区格式转换为NTFS之后,才发现Windows 98以及DOS系统都不能识别NTFS格式。虽然Windows 2000/XP也提供了简单的NTFS转换到FAT32功能,但这一切都是以完全删除该分区上的数据为代价。而PQ不仅能把NTFS分区转换成FAT32或FAT,还不会破坏原有的数据。
  右键单击需要转换格式的NTFS分区,选择“Convert”(转换)命令,然后在出现的对话框中根据需要选择即可。
[ 本帖最后由 wanchina 于 2006-5-30 19:29 编辑 ]
二、硬盘常规维护
  1.硬盘容量限制问题
  有些老主板不能支持大容量硬盘,其实这就是所谓的“硬盘容量限制问题”。这里我们分析一下容量限制产生的原因。
  (1)容量限制问题
  以前的工程师在设计磁存储产品时,就考虑到节省及容易实现的问题,例如使用更少的寻址范围等,而这就为现在的硬盘容量限制问题埋下了巨大的隐患。众多容量限制问题中比较出名的“8.4GB容量障碍”问题,因为低版本的BIOS使用10位用于表示柱面数,用8位来表示磁头数,用6位来表示扇区数,由此就导致了BIOS支持的最大容量只有512×63×255×1024=8.4GB,所以部分使用这种BIOS系统的用户换上大容量硬盘后会遇到上面所说的容量问题。
  于是,工程师们为了突破8.4GB的容量障碍,想到了定义新的扩展INT13,扩展INT13不使用操作系统的寄存器传递硬盘的寻址参数,它使用了自己的地址包,地址包里保存的是64位LBA地址,如果硬盘支持LBA寻址,就把低28位地址直接传递给ATA对话框,如果不支持,操作系统就先把LBA地址转换为CHS地址,再传递给ATA对话框。通过这种方式,就能实现在ATA总线基础上CHS寻址最大容量136.9GB,而LBA寻址最大容量是137.4GB。
  (2)解决容量限制问题
  经过上面的原理分析,对于“老主板上不能识别大容量硬盘”的问题,直接的方法就是更新BIOS。
  除了上面的刷新主板BIOS方法外,用户还可以使用一些硬盘管理工具来解决,这些工具可以从硬盘厂商的官方网站找到。用户可以根据自己的需要选择相应的硬盘管理工具,例如西部数据公司提供的数据卫士(Data LifeGuard)程序包中的EZ-Install(EZmaker.exe)就能起到一定的作用。据软件自述文件说明:“当用户的系统不支持大容量硬盘时,可以使用EZ-Install程序来分区与格式化西部数据的大容量硬盘”。
  2.磁盘清理
  系统运行了一段时间后,就会产生许多“垃圾”文件。这些“垃圾”文件产生的原因是多种多样的。例如,用户安装的程序未能完全卸载,遗留了一些文件,或操作系统生成的临时文件等。时间一长,“垃圾”文件就多了,不仅会严重影响到系统性能,还会影响到系统的正常使用,所以用户需要定期清理磁盘。
  磁盘清理实际上就是清除系统内的多余文件,如动态链接库DLL文件、从网上下载的临时文件、回收站内的“垃圾”文件等。总的来说,它包括软件安装文件、软件运行文件、软件卸载遗留文件、注册表文件、Internet缓存文件及各类其他临时文件。
  软件安装文件的产生是由于很多软件在安装时,首先要把自身的安装文件解压缩到一个临时目录,然后在这个目录下进行安装。一般说来,当安装结束后,这些临时文件会被自动删除,可是,有时候由于死机、忽然断电或软件本身设计不完善,使这些文件并没有被删除,就遗留在你的硬盘上成了“垃圾”。对于Windows 98系统,这些“垃圾”一般保存在C:\Windows\Temp目录中,而对于Windows 2000系统,它们一般保存在C:\Documents and Settings\Administrator\Local Setting\Temp,而对于Windows XP系统,软件安装文件有可能保存在上面介绍的两个目录中。
  软件运行文件的“垃圾”种类比较多,例如,WinZip临时文件有一些程序会产生*.old、*.bak文件。还有一些系统查错软件,如Scandisk或Norton Disk Doctor,在检查硬盘时生成的丢失簇的备份文件Chklist.*、*.chk、file????._dd,系统的帮助文件也会产生一些“临时垃圾”,它们的扩展名往往是*.gid、*.fts、*.ftg,一些软件在运行时还会产生一些以.tmp为后缀的临时文件。
  软件卸载遗留文件是由于软件卸载后,遗留在注册表或者系统目录内的“垃圾”文件,例如在Windows\System目录下的.dll、.ini文件等,这部分“垃圾”是最不易清除的,使用普通的磁盘清理工具肯定没法将它们彻底清理,必须借助一些功能比较强大的磁盘工具来完成。
  注册表中的“垃圾”是最复杂,也是最多的。大部分的Windows的软件都会或多或少地向注册表里添加一些信息。注册表的减肥也不是普通磁盘清理工具能办到的。
  上面对Windows操作系统内的“垃圾”及其产生原因进行了简单介绍,对于有些“垃圾”文件使用常规性的磁盘清理程序即可完成,而有些“垃圾”必须使用功能强大的工具来处理。
  常规性磁盘清理有许多方法,最常用的就是Windows操作系统自带的磁盘清理程序。如果用户希望清理某个磁盘,只需要右键单击该磁盘,选择“属性”命令,在出现的对话框中,单击“磁盘清理”按钮,在出现的对话框中直接单击“确定”按钮即可。
  在磁盘清理程序中,除了上面介绍的清理方法外,还有其他可选项,用户可以单击“其他选项”选项卡,在该选项卡中共有三个可选项。如图4所示。第一个用于清理系统组件,如果用户觉得安装某些系统组件是多余,那么就可以选择该选项以释放更多硬盘空间,单击“清理”按钮后将弹出Windows XP组件向导对话框。第二个用于删除用户安装的软件程序,单击“清理”按钮后将弹出Windows XP下的添加/删除程序对话框。
Windows操作系统提供的磁盘清理程序是我们最常使用的磁盘清理程序,它具有磁盘清理基本功能,但它的功能不够完善,例如,不能自动清除多余动态链接库DLL文件及系统注册表中的多余项等。为了能在不影响系统运行的前提下更加彻底地清理磁盘,我们还需要借助其他磁盘程序来完成。
  3.磁盘碎片整理
  硬盘碎片准确地讲应称为文件碎片,它是由于文件被分散保存到磁盘上的不同地方,而不是连续地保存在磁盘连续的簇内所造成的。简单地说,一切程序对磁盘的读写操作都可能在磁盘中产生碎片。在日常使用期间,用户总是不断创建、删除、更新磁盘上的文件,久而久之,磁盘上就会累积众多的文件碎片,这就会严重影响系统的性能,造成磁盘空间的浪费,甚至还会减少磁盘的寿命。
  在进行硬盘碎片整理前,最好先进行磁盘清理,然后关闭所有应用程序。这是因为在碎片整理时,系统会移动许多文件,如果该文件正在被应用程序所调用,那就无法进行碎片整理,或者碎片整理完成后,该程序发生错误。
  至于硬盘碎片整理方法,我们首选Windows操作系统自带的碎片整理程序,然后可以试试其他碎片整理的相关程序,有些第三方程序,比Windows自带的碎片整理程序快得多,而且效果还不错。
  在Windows 2000/XP系统中进行硬盘碎片整理,用户可以右键单击待整理硬盘,选择“属性”命令,在出现的对话框中单击“工具”选项卡,单击“碎片整理”选项组中的“开始整理”按钮即可。
  上面介绍的是Windows XP中的碎片整理程序使用方法,在Windows 98系统中,硬盘碎片整理程序类似。
  4.应用程序的卸载
  前面提到了在磁盘清理中最不易清除的就是软件卸载遗留文件,还包括遗留在注册表中部分数据,这些遗留文件使用常规性的磁盘清理程序是无法完成的,所以将程序完全卸载显得异常重要。
  现在,除了“绿色”软件(绿色软件指不需要安装即可正常使用的程序),其他软件程序的安装一般都会同时向三个地方写入数据,最主要的数据当然是在软件安装目录,在该目录下保存着该软件系统的主要数据。除此,软件在安装时还会向Windows系统目录内写入数据,例如,C:\Windows\System目录内导入.dll文件等。最后,许多软件在安装时还会向Windows注册表内写入数据,这部分数据最为隐蔽,普通用户不是很容易就能找到,所以想彻底清理这些数据就显得更加困难。
  既然知道了软件安装时都会向这三个位置写入数据,那么要想完全卸载该软件从理论上讲就可以从此入手。由于Windows系统目录及注册表的复杂性与重要性,如果这部分数据清除不正确,反而可能会使Windows系统无法正常使用甚至可能导致系统崩溃。我们采用这样一种顺序来卸载软件:“软件自带的卸载程序→Windows的添加/删除程序→第三方专用卸载程序”,前两种方法比较直接,能够对比较规范的应用程序进行卸载,但有些不规范的软件,就需要专门的卸载程序了。目前具有这方面功能的程序也很多,最著名的莫过于Norton公司推出的CleanSweep软件。
  启动CleanSweep,在程序的主界面上,提供了“CleanUp”、“Internet”、“Programs”等选项,每一个选项中也对应了几个相应的选项。如果用户希望卸载开始菜单内某个程序组的全部程序,只需选择“CleanUp”选项,然后再单击“Uninstall Wizard”(卸载向导)选项即可。
  选择“CleanUp→Uninstall Wizard”选项,接着会出现相对应的对话框。在该对话框中,我们可以从开始菜单、程序组或者桌面上选择待卸载的程序,选择好了卸载程序后,单击“Next”按钮,CleanSweep即会开始分析卸载程序,然后提示准备开始卸载。
  接下来,系统要求选择将要卸载的程序备份到指定的路径,一般情况下可使用程序给出默认路径。如果卸载程序很大,则可另设路径。CleanSweep的备份功能是为了使用户在卸载了某个程序后,在需要时可以重新恢复,当然如果你觉得卸载的程序已经完全没用了,则完全可以使用CleanSweep的其他方法将它彻底删除,即连备份也删除了。指定路径后,CleanSweep会提示用户是否对每删除一个项目都需要确认,一般选择“NO”选项。
  CleanSweep给出卸载程序信息,单击“View”(查看)按钮可以查看到具体的卸载文件,单击“Finish”(完成)按钮即开始卸载。
[ 本帖最后由 wanchina 于 2006-5-30 19:30 编辑 ]
发表于 2006-5-30 19:28:00
三、硬盘引导失败的排解
  在启动计算机后,看不到Windows启动画面,而是出现了“Non-System disk or disk error,replace disk and press a key to reboot”(非系统盘或磁盘出错)提示信息,这即是常见的硬盘故障——无法引导系统。
  (一)硬故障导致硬盘无法引导
  所谓硬盘硬故障,是指因为连接、电源或硬盘本身出现硬件故障而导致的硬盘故障。当发现硬盘无法引导时,首先得从硬件下手。
  在大多数硬盘引导失败的故障中,硬盘本身的连接或设置错误是最常见的故障原因。因此,在遇上引导故障后,可在启动电脑时,按下Del键进入BIOS设置,在主界面中移动光标到“Standard CMOS Features”(标准CMOS设置)选项,回车进入次级设置界面。在该界面中注意观察IDE端口上是否能看到当前系统中所安装的硬盘,例如下图中的“WDC WD800BB-32CCB0”就是系统中的硬盘。如图5所示。
如果能够看到硬盘型号,并且型号没有出现乱码,那么可以选中该硬盘并回车,进入硬盘属性设置界面,将“IDE Primary Master”(第一IDE接口)和“Access Mode”(存取模式)选项均设置为“Auto”(自动)。移动光标到“IDE HDD Auto-Detection”(自动检测IDE硬盘)选项并按下回车键,以便让主板自动检测硬盘,如果此时能显示出相应硬盘信息,例如,Capacity(容量)、Cylinder(柱头数)等,则说明硬盘的物理连接及BIOS设置正确。
  如果在“Standard CMOS Features”中看不到硬盘盘符及相关信息,或者硬盘的型号字符变成了乱码,例如,本来应该是“IC35L060AVVAWA07-O”,可是现在却变成了“IC#5L0&0AVFA 7-0”,再查看硬盘的参数,也什么都没有,那么一般说来有两种原因:
  1.硬盘的数据线或电源线问题
  对于如今的大硬盘而言,都使用80芯的数据线。当出现在BIOS中看不到硬盘,或者硬盘型号出现乱码的现象时,首先考虑利用替换法更换一根确认没有问题的数据线,并且仔细检查数据线与硬盘接口、主板IDE接口的接触情况,查看主板IDE接口和硬盘数据接口是否出现了断针、歪针等情况。如果问题确实是因数据线及电源连接造成,一般更换数据线并排除接触不良的问题后,在BIOS中就能看到硬盘,此时硬盘也就可以引导了。
  2.硬盘本身问题
  当通过更换数据线、排除接触不良仍然无法看到硬盘,或者硬盘型号出现乱码,则只能通过替换法来检查是否是硬盘本身出了故障,具体方法是:将故障硬盘挂接在其他工作正常的电脑中,看硬盘是否能够工作,如果能够正常工作,则说明硬盘本身没有问题;如果依然检测不到硬盘,则说明硬盘已经出现了严重的故障,建议返回给生产厂商进行维修。
  注意:如果系统中安装了多块硬盘,则还需要检查硬盘的跳线设置情况,以免因为跳线设置错误而导致系统无法检测到硬盘的存在。硬盘跳线的设置方法可以通过查看说明书获得。
  这种硬盘硬故障导致的硬盘无法引导,其故障大都出现在连接数据线或IDE接口上,硬盘本身故障的可能性并不大,因此一般都可通过重新插接硬盘数据线或者改换IDE口等进行替换试验,就会很快发现故障所在。另外,BIOS中的硬盘类型正确与否直接影响硬盘的正常使用。现在的机器都支持“IDE Auto Detect”(自动检测)功能,可自动检测硬盘的类型,对于普通用户而言,建议通过该功能来自动设置硬盘参数。
  (二)软故障导致硬盘无法引导
  硬盘软故障也就是硬盘本身并没有问题,只是由于某些设置或参数被破坏而出现故障。当通过前面讲述的方法,确认硬盘没有出现硬故障时,此时可以从以下几个方面入手。
  1.系统文件破坏导致无法引导
  如果硬盘中没有安装操作系统,或者操作系统的引导文件遭到破坏,则也会出现硬盘无法引导的现象。很多电脑初学者都会自作聪明地把C盘根目录下的文件删除或移动到其他地方,殊不知此举会破坏系统引导文件,导致系统无法引导!
  如何确定系统中引导程序遭到破坏呢?拿一张启动软盘或光盘,引导系统,如果能在DOS状态下看到硬盘中的C、D、E……这样的逻辑分区及分区中的文件,则证明只是引导程序被破坏,此时只需要重新安装操作系统即能解决问题。
  2.硬盘引导区被破坏导致无法引导
  硬盘是一种磁介质的外部存储设备,在其盘片的每一面上,以转动轴为轴心、以一定的磁密度为间隔的若干同心圆就被划分成磁道(Track),每个磁道又被划分为若干个扇区(Sector),数据就按扇区存放在硬盘上。
  (1)什么是硬盘主引导扇区
  硬盘的第一个扇区被保留为主引导扇区,它位于整个硬盘的0磁道0柱面1扇区,包括硬盘主引导记录MBR(Main Boot Record)和分区表DPT(Disk Partition Table)。其中主引导记录的作用就是检查分区表是否正确以及确定哪个分区为引导分区,并在程序结束时把该分区的启动程序(也就是操作系统引导扇区)调入内存加以执行。至于分区表,很多人都知道,以80H或00H为开始标志,以55AAH为结束标志,共64字节,位于本扇区的最末端。
  值得一提的是,MBR是由分区程序(例如,Fdisk.exe)产生,不同的操作系统可能不尽相同。正因为这个主引导记录容易编写,硬盘的主引导区常常成为病毒攻击的对象,从而被篡改甚至被破坏。
  (2)硬盘引导区被破坏后的故障现象
  主引导区记录被破坏后,当启动系统时,往往会出现“Non-System disk or disk error,replace disk and press a key to reboot”(非系统盘或盘出错)、“Error Loading Operating System”(装入DOS引导记录错误)或“No ROM Basic,System Halted”(不能进入ROM Basic,系统停止响应)等提示信息,在比较严重的情况下,则不会出现任何信息。
  (3)修复硬盘主引导区
  如果系统出现硬盘无法引导的现象,并且通过前面讲述的方法都无法解决问题,则可以判断是硬盘主引导区出现问题。以下介绍几种常见的修复方法:
  通过Fdisk修复硬盘主引导区。用Windows 98启动盘启动系统后,在提示符下输入“Fdisk /mbr”命令回车即可。通过FDISK加“/mbr”参数能覆盖主引导区记录的代码区,但不重建主分区表。因此只适用于主引导区记录被引导区型病毒破坏或主引导记录代码丢失,但主分区表并未损坏的情况下。
  注意:“Fdisk /mbr”命令并不适用于清除所有引导型病毒,因此要慎用。
  通过Fixmbr修复硬盘主引导区。Fixmbr工具专门用于重新构造主引导扇区。该软件只修改主引导区,对其他扇区不进行写操作,其基本命令格式如下:
  Fixmbrprivel[/A][/D][/P] [/Z] [/11]
  /A Active DOS partition //激活基本DOS分区
  /D Display MBR //显示主引导区内容
  /P Display partition //显示DOS分区的结构
  /Z Zero MBR //将主引导区清零
  /H Help //帮助信息
  用启动盘引导系统后,直接运行Fixmbr,它将检查MBR结构,如果发现系统不正常则会出现是否进行修复的提示。如果回答“Yes”,它将搜索分区,当搜索到相应的分区以后,系统会提示是否修改MBR,回答“Yes”则开始自动修复。默认状态下Fixmbr能够搜索到所有已经存在的分区,并完成修改操作。如果发现最后得到的结果不对,可以用“/Z”参数将结果清空后重新启动,这样就能还原到初始状态了。
  通过“江民硬盘修复王”修复主引导区记录。首先在江民公司的网站上下载“硬盘修复王”的镜像文件及“HD.exe”文件,然后通过“HD.exe”将镜像写入江民杀毒王2003的钥匙盘中。
  用该软盘启动电脑,在提示符下输入“JMHDFIX”后回车便进入了硬盘修复王的主界面。按下F1键进入“硬盘修复工具”对话框,查看硬盘的隐藏扇区,查看0面0柱1扇区主引导信息是否正常,如果在硬盘的0面0柱1扇区,没有找到关键代码(“80”、“55 AA”),那么硬盘本身将不能引导,即使通过软盘引导后也不能进入硬盘。这时,可按下“PgDn”及“PgUp”键,在硬盘的隐藏扇区内查找关键代码。如果关键代码还存在,则程序会在表中出现闪动的红色“80”和“55AA”,并提示用户,下面还会出现“F9 = Save To Side 0 Cylinder 0 Sector 1 !!!” 提示。
  按下F9键,程序会给出警告信息,按下“Y”键确认后,就可将找到的原硬盘主引导区记录覆盖到硬盘0面0柱1扇区中,然后重新引导硬盘,恢复硬盘的引导功能。
  注意:当硬盘并没有出现引导区错误时,不要乱用工具软件来修复引导区。特别是“江民硬盘修复工具”这样的工具软件。如果将其用在完好的硬盘上,则可能会出现一些意想不到的问题。因此,不到万不得已,不要动用此类工具。
四、硬盘坏道修复
  “坏道(Bad track)”源于十多年前的小容量硬盘。当时的硬盘内部没有系统保留区。出厂前,厂家会扫描硬盘中存在坏扇区的磁道,并将其位置记录在一张小表格中,贴在硬盘外壳上,注明“Bad track list”,即常说的“坏道表”。而“坏道表”上就列出某磁头某柱面的磁道是坏磁道。
  1.硬盘坏道的分类
  硬盘坏道可以分为逻辑坏道和物理坏道两种。逻辑坏道,俗称“软坏道”。是由软件安装或使用错误造成的,一般对硬盘本身不会造成太大的危害。 物理坏道是指硬盘的磁道出现物理损伤。由于磁头和磁盘间的间隙仅有0.015~0.025μm,这么小的间隙,硬盘在运输途中,如果受到强烈颠簸,会使硬盘产生物理坏道。除此以外,人为错误也会使一块硬盘报废。一些粗心大意的人在装机时,硬盘螺丝没有拧紧,为日后的使用埋下了隐患。硬盘工作时的震动也会造成物理坏道的产生。
  2.硬盘出现坏道后的症状
  当硬盘出现坏道后:读取某个文件或运行某个软件时经常出错,或者要经过很长时间才能操作成功,其间硬盘不断读盘并发出刺耳杂音,这种现象意味着硬盘上载有数据的某些扇区已坏;开机时系统不能通过硬盘引导,软盘启动后可以转到硬盘盘符,但无法进入,用SYS命令传导系统也不能成功。这种情况比较严重,因为很有可能是硬盘的引导扇区出了问题;正常使用计算机时频繁无故出现蓝屏;无法完成分区和格式化的操作。
  3.检验硬盘是否已经出现坏道
  要检验硬盘是否已出现坏道,可以通过相关工具软件进行检测,例如,系统自带的“SCANDISK”磁盘扫描程序。不过该软件的扫描速度较慢,建议使用“效率源硬盘坏道检测软件”来进行扫描。“效率源硬盘坏道检测软件”可以测试市场上各种品牌的硬盘产品。
  (1)制作启动盘
  运行下载的程序,在软驱中插入一张软盘,然后运行该程序,在程序主界面中单击“创建工具盘”按钮,即可生成一张用来检测硬盘坏道的工具盘。
  注意:该软件暂时还只能在软盘上生成工具盘,因此使用的前提必需有软驱。
  (2)检测硬盘
  启动电脑,按下Del键进入BIOS设置,在“Advanced BIOS Features”中将“First Boot Device”选项设置为Floppy,第一启动盘改为软驱,保存BIOS设置后,重新启动电脑。然后使用刚才创建的工具盘引导系统,启动后会自动执行程序。
  如果系统中只安装了一个硬盘,则将光标定位到“硬盘全面检测”选项上,然后按回车开始对硬盘进行全面扫描。当扫描结束后,可以看到相关的坏道信息。
  如果系统中安装了多块硬盘,则可以在主界面中选择“硬盘高级检测”选项,进入高级检测画面后,首先在“起始位置”处输入“0”,按回车后,然后在“结束位置”处输入“100”,按回车后在“当前硬盘”处输入要检测的硬盘序号,例如检测第2块硬盘则输入“2”,回车即开始检测。如图6所示。
4.修复硬盘逻辑坏道
  对于硬盘而言,逻辑坏道的修复是比较简单的,而当通过软件检测到硬盘出现坏道后,首先也得将坏道当作逻辑坏道处理,如果坏道依然存在,再通过修复物理坏道的方法来进行修复。
  (1)通过磁盘扫描器修复硬盘逻辑坏道
  对于逻辑坏道,修复的方法比较简单。对于使用Windows 98系统用户,可单击“开始→程序→附件→系统工具→磁盘扫描程序”菜单项,在出现的对话框中选中需要扫描的分区,选中“完全”、“自动修复错误”选项,单击“开始”按钮即可。
  对于使用Windows 2000/XP系统的用户,则可以双击打开“我的电脑”,右键单击需要修复的分区,选择“属性”命令,在出现的对话框中单击“工具”按钮,单击“查错”选项组中的“开始检查”按钮。在出现的对话框中选中“自动修复文件系统错误”、“扫描并试图恢复坏扇区”选项,单击“开始”按钮即可。
  通过上述方法,一般都能解决硬盘的逻辑坏道问题。如果不能正常进入Windows,则可以用一张启动软盘启动电脑,然后提示符后键入“Scandisk X:”(X为具体硬盘盘符)对硬盘进行扫描和修复。一旦发现坏道,程序会提示你是否“Fixit”(修复),选择“Yes”后即开始修复。
  (2)通过DM修复硬盘逻辑坏道
  通过Windows自带的磁盘扫描程序来修复硬盘的逻辑坏道不会损害数据的安全,不过该程序的能力有限,如果发现通过磁盘扫描程序修复后的硬盘仍然存在坏道,则可以考虑通过DM来进行修复。
  在使用DM修复硬盘坏道之前,首先得将硬盘上的数据备份到其他介质中。DM修复坏道时会将硬盘上的所有数据删除,因此得先备份数据。
  首先从网上下载DM万用版并制作好DM启动软盘,然后执行DM并进入其主界面。将光标定位到“(M)aintenance Options”(维护选项)选项,然后按回车键,在出现的次级界面中,将光标定位到“(U)tilities”(工具)选项,回车后系统会要求选择需要修复的硬盘,此时可以根据自己的需要进行选择,然后按回车进入次级界面,将光标定位到“Zero Fill Drive”(磁盘零填充)选项,按回车键后会出现红色的警告信息。按下Alt+C组合键确认之后,选择“Yes”即可开始对硬盘进行“零填充”。完成操作后,再对硬盘进行重新分区即可。通过该操作不仅可以修复绝大多数硬盘坏道,而且不会像低级格式化那么对硬盘产生伤害。
  5.修复硬盘物理坏道
  对于物理坏道而言,普通用户根本无法修复,我们惟一可以做的就是利用一些磁盘软件将其单独分为一个区并隐藏起来,让磁头不再去读它,这样可在一定程度上延长硬盘使用寿命。需要特别强调的是,使用有坏道的硬盘时,一定要时刻做好数据备份工作,因为硬盘上出现了一个坏道之后,更多的坏道会接踵而来。
  (1)通过Disk Genius屏敝硬盘物理坏道
  从网上下载Disk Genius后,根据前面讲述的方法,制作一张系统启动软盘,然后将下载得到的压缩包解压缩,将Disk Genius的主程序“Diskgen.exe”复制到该软盘上。当然,如果没有软盘,也可以将该软件存放在硬盘或其他介质中。
  用该软盘启动电脑,在提示符下输入“Diskgen”命令并回车,便可启动该程序。进入程序主界面后,按下Alt键激活功能菜单,选择“工具→硬盘表面检测”菜单命令。此时系统会显示“测试当前分区硬盘表面?坏扇区清单将保存到BACDSECT.TXT中”提示,选择“扫描”并回车,此时会出现扫描方式选择对话框,其扫描方式分别为:按扇区扫描、按磁道扫描和按柱面扫描,建议选择“按扇区”选项。单击“按扇区”选项进行扫描之后,会出现扫描进程对话框,扫描到坏道时会发出“咯滋、咯滋”的声响。完成之后,会出现一个是否有坏扇区、共有几个坏扇区的提示信息。
  重新启动Windows,将硬盘上的数据全部备份到其他介质中,然后打开软盘中的BACDSECT.TXT文件,在这个文件中详细地记录了刚才扫描的结果,用笔记录下来,在下面的操作中我们将用到这些信息。
  重新用软盘启动电脑,在提示符下输入“Diskgen”命令并回车,进入程序主界面,按下Alt键激活功能菜单,选择“分区→删除分区”菜单命令,将原有分区全部删除。然后选择“分区→新建分区”(或建扩展分区)菜单命令,根据BADSECT.TXT文件所记录下的坏扇区位置,把坏扇区前后10~20MB的空间单独划分为一个区(这样做是为了给坏道扩散预留一部分空间)。
  注意:分区操作过程中,如果有误,该软件提供有“重新加载”命令,可以把硬盘恢复到初始分区状态。因为这个软件在存盘之前的所有操作都只是保存在内存中,所以你可以用多次分区的方法把包含坏道的分区的大小控制在指定的范围之内。
  最后,按下Alt键激活功能菜单,按下Tab键选中包含坏扇区的分区,选择“分区→隐藏”菜单命令,即可将包含坏道的分区隐藏起来。如图7所示。
将所有分区划分好之后,保存设置并重新启动电脑,最后通过Windows自带的Format命令对所有分区进行格式化。至此,屏敝坏道的工作就全部完成。
  (2)通过“效率源硬盘坏磁道修复软件”修复坏道
  “效率源硬盘坏磁道修复软件”可以智能化修复硬盘坏道,该软件也需要制作启动软盘才能使用。
  运行下载的程序,在软驱中插入一张软盘,然后运行该程序,在程序主界面中单击“创建工具盘”按钮,即可生成一张用来检测硬盘坏道的工具盘。用该软盘启动电脑,启动该程序,在主界面中选择“坏道智能修复”选项即可开始对硬盘的坏道进行修复。
  在通过该软件进行坏道修复时,建议先将硬盘上的数据进行备份,并且在修复前通过该软件进行全面的坏道检测,然后再进行修复
五、硬盘“0”磁道损坏的排解
  “0”磁道处于硬盘上一个非常重要的位置,硬盘的主引导记录区(MBR)就在这个位置上。MBR位于硬盘的0磁道0柱面1扇区,其中存放着硬盘主引导程序和硬盘分区表。在总共512字节的硬盘主引导记录扇区中,446字节属于硬盘主引导程序,64字节属于硬盘分区表(DPT),两个字节(55 AA)属于分区结束标志。由此可见,“0”磁道一旦受损,将使硬盘的主引导程序和分区表信息遭到严重破坏,从而导致硬盘无法自举。“0”磁道损坏也属于硬盘坏道,只不过由于它的位置太重要,因而一旦遭到破坏,就会产生严重的后果。
  1.硬盘“0”磁道损坏后的症状
  当硬盘“0”磁道损坏后:系统自检能通过,但启动时,分区丢失或者C盘目录丢失,硬盘出现有规律的“咯吱……咯吱”的寻道声,运行SCANDISK扫描C盘,在第一簇出现一个红色的“B”;Fdisk等分区软件找不到硬盘、利用低版本的DM进行分区时,程序“死”在0磁道上;在进行“Format C:”时,屏幕提示0磁道损坏或无休止地执行读命令“Track 0 Bad”。
  2.解决硬盘“0”磁道损坏的思路
  磁头总是把“0”磁道作为寻道的基准点,如果“0”磁道出现物理损坏,磁头定位机构会因找不到“0”磁道,使硬盘自举失败。因此,在解决硬盘“0”磁道损坏问题时,一般都采取“以1代0”的方法,也就是在划分硬盘分区时,重新定义“0”磁道,将原来的“1”磁道定义为逻辑上的“0”磁道,避开已损坏的“0”磁道。
  3.通过工具软件解决硬盘“0”磁道损坏
  (1)通过DM万用版解决
  首先从网上下载DM万用版并制作好DM启动软盘,然后执行DM并进入其主界面。在主界面中按下Alt+M组合键进入DM的高级模式,将光标定位到“(E)dit/View partitions”(编辑/查看分区)选项,按回车键之后,程序要求选择需要修复的硬盘,选中硬盘,按回车便进入了该硬盘的分区查看界面。如图8所示。
在分区列表框中选中“1”号分区,此时上面的分区信息栏将显示该分区信息,例如分区格式、容量、开始的柱面、结束的柱面等。此时需要记住开始柱面中的“0”和结束柱面序号“2489”。保持光标定位在1号分区上,然后按下Del键删除该分区,在出现的确认删除分区的界面中选择“Yes”并回车,此时1号分区便删除了。
  保持光标停留在1号分区上,然后按下Ins键添加分区。在出现的分区类型界面中选择“DOS-FAT32”选项,按回车后便到了此时修复的关键步骤——“Select Entry Mode”(设置容量模式)。在该界面中一定要选择“(C)ylinders”(柱头)选项,回车后便进入了容量输入界面。在该界面中,是按照柱面来输入容量的。对于第一个分区(也就是C盘)而言,都是从第1个柱面开始,但现在我们必需将前面的“0”改成“1”,至于后面该分区结束的柱面数没有必要修改,可以根据之1号分区的结束柱面数进行填写。
  重新划分好1号分区后,返回到分区界面,将光标定位到“Save and Continue”(保存并继续)选项保存设置,然后按下Esc键推出DM,最后根据提示重新启动电脑。
  重新启动电脑后,首先在BIOS中通过“IDE HDD Auto-Detection”功能重新设置硬盘参数,然后进入对C盘进行格式化。至此,修复工作结束。
  (2)通过PCTools解决
  工具软件PCTools是由美国Central Point公司针对PC机设计的实用工具包,该软件包中的DE(DiskEdit)工具可用来修复“0”磁道损坏的硬盘。
  首先将PCTools 9.0下载到本地硬盘,由于该软件包体积比较大,且无法在FAT32格式上的硬盘上运行,因此最好是将下载得到的压缩包解压缩,然后将整个PCTools工具包刻录到光盘上。当然,如果硬盘上有FAT16格式的分区,也可以将PCTools放在该分区上并运行。
  准备一张系统启动软盘(或启动光盘),将启动盘放入软驱并引导系统(注意,一定要加载光驱驱动),然后放入预先准备好有PCTools的光盘,进入光盘上DE所在的目录并运行DE。进入DE主界面之后,首先会弹出一个信息窗口,提示此时DE运行在只读状态。按回车之后,程序会提示用户选择要打开的文件,此时直接按回车打开默认的文档即可。打开文档后,按下Atl键激活功能菜单,选择“Options(选项)→Configuration(配置)”菜单命令。按回车后进入配置窗口,通过“Tab”键将光标定位到“Read Only”(只读)选项上,然后按空格键将该选项前的“√”取消,最后选择“OK”保存设置。
  返回到主界面,选择“Select(选择)→Drive(设备)”菜单命令,然后在出现的驱动器列表将光标定位到“Physical”(物理磁盘)上,按空格键选中它,选中“Drives”(设备)栏中的“Hard Disk”(硬盘)并回车。
  返回到主界面之后,选择“Select→Partition Table(分区表)”菜单命令,选中并进入将出现硬盘分区表信息。如果硬盘有多个分区,那么l分区就是C盘,该分区是从硬盘的0柱面开始。将1分区的“Beginning Cylinder”(起始柱面)的0改成1即可。如图9所示。
修改之后请按回车,这时软件会提示问是否保存更改,选择“Save”(保存)并回车确定。然后按下Esc键退出即可。重新启动电脑,按下Del键进入BIOS设置画面,让BIOS自动检查硬盘设置,应该可以看到该硬盘的“Cylinder”(柱头)比原来减少了1,保存并退出,重新分区,然后格式化,修复完成。
六、硬盘分区表损坏的排解
  当通过Fdisk或其他分区工具对硬盘进行分区时,分区软件会在硬盘0柱面0磁头1扇区建立一个64字节的分区表。分区表的作用非常大,它规定了硬盘中有多少个分区,每个分区的起始及终止扇区、大小以及是否为活动分区等重要信息。一旦硬盘的分区表被破坏,则操作系统就会因为无法识别硬盘分区,而把硬盘作为一个尚未分区的“裸盘”来对待。如此一来,不仅系统无法运行,而且连已经保存在硬盘上的数据也不会被系统所认可。虽然分区表被破坏只是一种硬盘“软故障”,并不是真正物理上的硬盘故障,但是,由于硬盘中往往保存了大量的重要数据,因此这种“软故障”所造成的后果是非常严重的!
  1.通过“江民硬盘修复王”修复
  分区表被破坏后,最常见的出错提示是:“Invalid Partition Table”(无效分区表)。对于分区表故障,可以通过“江民硬盘修复王”来进行修复。
  首先在江民公司的网站上下载“硬盘修复王”的镜像文件及“HD.exe”文件,然后通过“HD.exe”将镜像写入江民杀毒王2003的钥匙盘中。用该软盘启动电脑,在提示符下输入“JMHDFIX”后回车便进入了硬盘修复王的主界面。
  在主界面中按下F2键进入“系统测试与自动修复”界面,此时程序会自动检测硬盘分区表,如果分区表被破坏,则屏幕显示:
  Hard Disk Partition Table - Error!!!
  Fix Hard Disk Partition Table or Sector (Y/N)?
  大意为:硬盘分区表错误,是否修复硬盘分区表或C盘引导区?按下“Y”键修复,按下“N”键退出。
  按下“Y”键之后,屏幕显示:
  Insert a formatted diskette into drive A, Pressed "Y" to save "error" Partition table floppy filename HDPT.VIR, "N" to exit continue (Y/N)。
  大意为:请插入一张软盘,以便将坏的引导区信息做一备份,其文件命名为HDPT.VIR。插入软盘按下“Y”键继续,按下“N”键退出。
  插入一张软盘并按下“Y”键后,屏幕显示:
  Hard disk Partition table or boot sector fixed OK!!!
  Fixing ......
  注意:此时KV3000正在修复C盘的分区表,不要中断其操作。过了一会儿之后,如果屏幕出现以下字样:
  OK!OK!OK!
  Press any key to return ......
  则说明重建分区表的操作成功,按任意键退出。重新启动电脑后,如果能够进入C、D等分区,修复成功。
  2.通过Disk Genius修复
  从网上下载Disk Genius到本地硬盘之后,将下载得到的压缩包解压缩,然后将Disk Genius的主程序“Diskgen.exe”复制到启动软盘上。当然,如果没有软盘,也可以将该软件存放在硬盘或其他介质中。
  用该软盘启动系统后,在提示符下启动Disk Genius,按下Alt键激活功能菜单,选择“工具→重建分区表”菜单命令。此时,程序将出现“建议先备份分区表”提示,单击“继续”按钮后,Disk Genius提供了两种重建分区表的方式,即“自动”和“交互”。自动方式会在搜索分区的时候保留发现的每一个分区,适用于大多数情况;交互方式对发现的每一个分区都给出提示,由用户选择是否保留。当自动方式重建的分区表不正确时,可以采用交互方式重新搜索。
  重建分区过程中,搜索到的分区都将及时显示在屏幕上。但并不会立即存盘,因此,用户可以反复搜索,直到正确的建立分区表之后再存盘。通过Disk Genius可以修复很大一部分分区表故障,但对于破坏较严重的硬盘,那么只能重新对硬盘进行分区了。
  虽然在硬盘出现故障后,用户可以通过各种工具进行修复,但对于用户而言,平时养成良好的使用习惯更加重要,及时备份重要数据才能避免遭受更大的损失。
[ 本帖最后由 wanchina 于 2006-5-30 19:31 编辑 ]
