4838
25
[转帖] 电脑装机全程图解
masaki521
11
注册会员, 积分 24, 距离下一级还需 176 积分
masaki521
masaki521
4838
25
发表于 2006-3-30 12:48:00
电脑装机全程图解
电脑装机全程图解
装机必备——硬件基础知识!
不可否认,尽管装机是一件相当简单的事情,但是如果缺乏一些相关的基础知识的话,也会遇到很多困难,甚至造成无法挽回的硬件损坏。
1.
PC配件的搭配问题
在装机之前,我们必须逐一采购各种配件,然而这些配件必须有机地配合才能使用。具体来说,大家必须注意五点:
CPU与芯片组配合:
目前桌面处理器主要分为两大派系:AMD的SocketA以及Intel的Socket478,它们分别需要对应不同的芯片组,因此并不是任何一款主板都能随便使用AMD或者Intel的CPU。此外,准备使用低端CPU的用户还可能遇上Tulatin
Celeron等Socket370结构的处理器,此时对用的芯片组又有所不同。为了帮助大家了解芯片组与CPU的对应关系,我们将其总结如下:
接口类型
主流芯片组 对应主流处理器
Socket 370 I815EPT、SiS635、VIA694T CeleronII、Celeron
III、Pentium III
Socket 462(Socket A) KT400/400A、KT600/600A、 nForce2、SiS
746/748 Duron、AthlonXP、 闪龙
Socket 478 I845/865/875系列、SiS 648、VIA P4X400/400A
Pentium4、Celeron4
决定芯片组支持何种处理器的关键在于北桥芯片,一般位于主板的中央偏右,大家卸下散热片或者风扇即可看到其全貌(图)。
如果说识别主板的芯片组有所困难的话,大家也可以通过对主板上CPU插槽的外观观察进行判别。AMD处理器所采用的SocketA插槽有462个针脚,形状较大,而且周围没有支架,而Intel处理器所采用的Socket478插槽有478个针脚,形状较小,周围有支架(图)。
Quote:
内存与主板配合:
内存的重要性想必大家有所听闻。事实上内存插槽也是集成在主板上,而且与各种内存之间也有一一对应的关系。目前的内存主要分为SDRAM、DDR
SDRAM与RDRAM三种,其中SDRAM使用168pin接口,而DDR
SDRAM与RDRAM使用184pin接口。事实上,要通过针脚数来区分168pin与184pin是不现实的,不过我们可以通过识别内存插槽上的缺口来加以识别,而且万无一失。采用168pin的SDRAM内存插槽在中间与偏右的位置有两个非对称缺口;184pin的DDR内存插槽只有一个缺口;而
184pin的RDRAM内存插槽对对称位置上有两个缺口(图)。
主板采用何种内存也是由芯片组来决定的,因为北桥芯片中包含了极为重要的内存控制器。需要注意的是,部分采用VIA与SiS芯片组的主板可能同时支持SDRAM与DDR,但是此时SDRAM与DDR内存并不能混插。
电源与主板配合:
到目前为止,ATX电源接口已经完全取代了传统AT电源接口(图)。
不过大家需要注意的是,部分Pentium4主板为了加强电源供应而特别采用了4pin(图)以及6pin(图)电源接口,此时需要ATX电源也具备相应输出接头。
6pin电源接口相对较为少见,而4pin电源接口几乎是必须的,为了照顾一些升级用户,有些Pentium4主板采用常见的D型接口(图)来替代或者干脆不需要辅助电源接口。
如果大家使用的是工作站级别的主板,那么很可能涉及到24pin接口的ATX电源,其输出接头外形比普通20pin
ATX电源更大(图)。
Quote:
pigling
pigling
显卡与主板配合:
对于非集成型的主板而言,使用AGP接口的显卡几乎是必然的。但是,如果你使用的主板与显卡在档次上相差很大的话(特别是使用二手配件组装电脑的读者),一定得注意AGP插槽的兼容性问题。
AGP插槽分为AGP2X、AGP
4X、AGP 8X,而最早期的AGP 1X已经基本上看不到了。相对而言,AGP
4X插槽是最为常见的,主流芯片组大多采用这一规范的AGP插槽。AGP插槽规范的发展主要是为了解决带宽与供电问题,下表总结了各种规范的技术指标:
AGP规格
AGP 1x AGP 2X AGP 4X AGP 8X
工作电压 3.3v 3.3v 1.5v 0.8v
时钟频率 66MHz 66MHz
66MHz 66MHz
工作频率 66MHz 133MHz 266MHz 533MHz
理论带宽 266MB/s 533MB/s
1066MB/s 2100MB/s
带宽位数 32Bit 32Bit 32Bit 32Bit
虽说AGP显卡具有向下兼容性,但是AGP插槽却完全不是这样。也就是说,如果你把支持AGP 8X的显卡插到仅仅支持AGP
4X的主板上使用是可以的,只不过此时显卡以AGP ???4X模式工作,享受不到AGP 8X所带来的好处而已;而倘若把AGP 2X的显卡插到支持AGP
8X的主板上是不行的,因为AGP 8X插槽只能兼容AGP 8X与AGP 4X的显卡,对于早期的AGP 2X与AGP 1X显卡不兼容。
AGP 1X主板
AGP 2X主板 AGP 4X主板 AGP 8X主板
AGP 1X显卡 兼容 兼容 不兼容 不兼容
AGP 2X显卡 兼容 兼容 不兼容 不兼容
AGP 4X显卡 兼容 兼容 兼容 兼容
AGP 8X显卡 兼容 兼容 兼容 兼容
此外,大家还需要明白的是,部分支持AGP
4X的主板也能兼容AGP 2X的显卡,这主要取决于主板厂商的设计。也就是说,在这一类主板上,我们也可以使用AGP 2X显卡。一般而言,不兼容AGP2X的AGP
4X主板会在明显处标明,以防AGP 2X显卡将主板烧毁。
除了常规的AGP规范,我们偶尔还能看到支持AGP
Pro的主板,这种插槽能够提供更高的电压,方便使用那些专业级的显卡(图)。
要区分各种AGP插槽并不困难,大家参考如图示即可(图)。
CPU风扇与CPU配合:
以往我们并不怎么重视CPU风扇,可是随着Pentium4以及AthlonXP发热量的与日俱增,我们不得不重新审视。在购买CPU风扇时,一般只要注意区分SocketA与Socket478风扇即可,毕竟两者需要使用不同的扣具。此外,部分低转速的CPU风扇可能无法适应高频率的CPU,因此大家有必要在选购时看清CPU风扇的支持范围。
Quote:
2.
简洁的最小系统
在正式组装电脑之前,我们很有必要使用“最小系统”验证一下各个配件的品质以及兼容性。如果此时“最小系统”能够顺利点亮,那么就意味着整个装机过程成功了大半。简单来说,所谓“最小系统”就是CPU(包含风扇)、主板、内存、显卡、显示器、电源这五项配件。
注意点:
为了避免反复装卸,强烈建议大家在固定主板之前使用“最小系统”验证系统是否能够顺利点亮。当然,在测试是一定要注意防护静电。其实,最佳的静电防护方法便是使用专用的放静电带,并且接地。如果没有接地设备,当我们要用手接触板卡时,可以用手触摸一下自来水管或潮湿的地面(图),把自己身上携带的静电泄放掉,避免在接触板卡时人身对板卡放电,造成板卡的损坏。特别是冬季干燥寒冷,我们穿的多为羊毛化纤制品,最容易产生静电。
熟悉跳线、DIP开关与插针
一般而言,主板上有很多跳线或者DIP开关,用以设置各种参数。特别是以往的一些老主板,跳线与DIP开关比比皆是。不过,目前功能越发强大的BIOS已经在很大程度上取代跳线与DIP开关,但是部分重要的参数还是需要使用跳线与DIP开关设定。
DIP开关,采用上下拨动的方式,在ON与OFF之间切换(图)。通过多个DIP开关可以组成各种功能设定值,主板说明书上会列出详细的参考值,大家只需要用手指轻轻地波动即可,非常方便。
一般而言,跳线有2pin和3pin之分。2pin采用闭合或者打开来设定,而3pin的采用1-2(连接1号位与2号位插针)与2-3(连接2号位与3号位插针)来设定(图),部分主板甚至还采用4pin跳线,拥有三种组合。
事实上,跳线的使用不如DIP开关那样简单直观,需要一个跳线帽来设定(图),但是它能够演变出更多的组合值,而且成本低、故障率低,因此广为采用。
关于DIP开关与跳线的具体设定值,每一款主板都不相同,大家一定要仔细阅读主板说明书,或者参考主板PCB上的印刷(图)。
至于插针,它并不是用来设定主板工作参数的,而是输出低电压与数据信号,常见的插针有主板上的PC喇叭、信号灯、CPU风扇等插针(图)。需要注意的是,插针往往有正负之分,如果接反肯定不能正常工作。令大家放心的是,由于插针输出的电压很小,因此一般情况下即便接反也不会损坏硬件。
按照业界的约定,Ground接地线为黑色、Data+线为绿色、Data-线为白色、高位电压线为红色(图)。
二、 实战演练——最小系统试验
Quote:
既然最小系统是构成了整个PC的轴心骨,那么我们就从安装最小系统开始。在安装时应该找一个防静电带置于主板的下方,同时将主板放在较为柔软的物品上,以免刮伤背部的线路,建议使用防静电包装袋以及泡沫袋(图)。
1.安装CPU
CPU的安装并不困难,大家首先要找对方向。注意观察主板上CPU插槽,其中有些边角处并没有针孔,这一位置也应该对应CPU上缺针的位置。以AMD
的AthlonXP或者Duron处理器为例,其针脚有两个边角呈“斜三角”(图),应该对准SocketA 插槽上的“斜三角”(图)。
如果方向反了,那么CPU是无法顺利嵌入CPU插槽的。至于Intel的Pentium4或者Celeron4处理器,只有一个边角呈现缺口(图),
大家对准CPU插槽的缺口即可(图)。
> 安装CPU时应该先轻轻地90度拉起CPU插槽旁边的滑杆(图),
此时CPU可以略带阻尼感地插入CPU插槽,然后放下滑杆,以固定CPU(图)。
整个过程应该相当轻松,如果遇到很大的阻力,应该立即停止,因为这很可能是CPU插入方向错误所引起的。一味地使用蛮力肯定不能解决问题,反而会损坏CPU!
Quote:
2.安装CPU风扇
相对而言,安装CPU风扇是整个装机过程中最危险的一步,因为用力不当就很容易压坏CPU的核心。不过大家也没有必要因此而畏手畏脚,只要方法得当,完全可以顺利过关。首先用导热硅脂在CPU的表面均匀地涂上一层,做这一步的目的便是确保CPU与散热片之间紧密接触,赶走空气(图)。当然,导热硅脂也不能涂太多,应该以装上CPU风扇后不溢出为标准。
为了保证散热片和CPU核心接触紧密,扣具往往设计得十分紧,因此大家在安装时千万不能使用蛮力。一般而言,CPU风扇的扣具在两边的形状是不同的,一头是简单的镂空小钩,另一头是带有扶手的镂空小钩(图)。
先将没有扶手的一头扣住CPU插槽(图),
然后将CPU风扇盖住CPU,同时按下另一头的扶手,使之扣住CPU插槽的另一端(图)。
整个过程中,最危险的便是最后一步。由于CPU表面的有一块突起的核心,因此在用力下压带有扶手的扣具时很容易压坏核心,特别是早期的一些杂牌风扇
如果你使用的Pentium4或者Celeron处理器,那么安装CPU风扇的危险就会小得多,因为Intel采用的封装技术在核心上加了一个厚厚的铝盖(图),比较坚固。当然,大家也不能因此而有持无恐,小心谨慎还是必须的。
最后大家千万不能忘记为CPU风扇接上电源,不然短短的几秒种就可能让CPU过热而烧毁。如今CPU风扇都采用3pin电源接口,一般位于主板上
CPU插槽的附近(图)。这种3pin电源接口有一个导向小槽,因此不用担心插饭。此外,少数老式风扇可能依旧采用由ATX电源输出的D???形电源接口。
小提示:
为了避免CPU风扇压坏核心的悲剧发生,大家除了掌握正确的CPU风扇安装方法,还可以学会一些小技巧。如果你发现CPU的扣具实在太紧,那么就用尖嘴钳将扣具的一段稍稍向外搬(图),这样能够使扣具在水平方向的跨越距离变大,利于安装。
此外,购买带有三点着力扣具的风扇也是不错的方法,这种扣具在安装时十分容易,受力均匀(图)。
Quote:
3.安装内存和显卡
在内存插槽上,我们可以看到两个塑料钮扣,将其向外搬,然后把内存条的缺口对准内存插槽上的小梗(图),
完全插入之后再将塑料钮扣的位置复原(图)。安装内存基本上没有太大的难度,只要注意方向即可。
目前部分主板能够支持双通道内存,此时在内存安装位置的选择上就会有所讲究。通过颜色辨认是最简单的方法,大家将两条内存安装在同一种颜色的内存插槽上,这样即可激活双通道工作模式,提高性能(图)。
AGP显卡的安装也同样简单,大家只要将其插上主板的AGP插槽即可。此时,AGP显卡的挡板应该面向主板端口的一侧。很多主板的AGP插槽都有一个弹簧片(图),当显卡正确插入之后,该弹簧片会牢牢地扣住显卡。至于显卡与显示器的连接,想必也不用我多说了。
Quote:
4.设定跳线、加电开机
在加电开机之前,我们还要设置一下各个重要跳线,以免因为参数错误而导致硬件损坏。一般而言,CPU外频跳线、倍频跳线、电压跳线是我们首先关注的对象。当然,并非所有的主板都需要设置这些跳线,因为有些主板采取在BIOS中进行设定,或者完全由系统自动识别。
目前很多主板对CPU频率的设定采取“软硬结合”的方法。通过一组跳线,我们可以设定CPU的基准外频,一般分为100/133/166/200MHz这四档(图)。
在使用跳线来确定外频之后,大家才可以在BIOS中在小范围内调节外频,这样可以避免用户在设置BIOS时因为将外频太高而导致CPU烧毁,同时主板上的时钟频率发生器可以据此来选定APG/PCI的分频倍率。至于倍频跳线,大多数Pentium4主板都仅仅是一种摆设,因为Intel已经锁上的倍频,大家可以不去理会。而AMD处理器就需要设定一下倍频跳线了,建议大家在第一次开始时使用Auto值,让主板自动检测。
相对而言,CPU电压跳线是最危险的,不过采用跳线来设定CPU电压的主板并不多。为了确保安全,我们也建议大家使用默认电压。此外,部分主板可能通过还拥有AGP电压以及内存电压的跳线,应该一并是用默认值。
完成多种跳线的设定之后,我们就可以接上20pin的ATX电源了。主板上的20pin
ATX电源接口有一个导航槽,顺着方向插入即可(图)。
之所以要求大家最后才接ATX电源也是为了保证安全,因为少数主板的供电模块有些小问题,有时一接上电就会自动启动。
最后,我们就要进行开机了。别奇怪,虽然我们没有开关按钮,但是通过短路主板上2pin开关即可正常开机。主板上的2pin开关一般位于左下角(图),通过说明书或者PCB上印刷字找到确切位置,用钥匙等导电物轻轻一碰,ATX电源就会立即启动。
如果一切顺利的话,应该能够看到显示器出现系统自检画面,这也表明这些配件基本上可以完美地协调工作。
三、
再接再厉——完成装机
Quote:
尽管我们已经成功地让最小系统正常运作,但是如果要真正完成整个装机过程,我们还必须经历固定主板、连接机箱前置面板与信号灯、安装IDE设备、添加板卡等步骤。
1.
固定主板
我们自然不可能将主板裸露在外进行工作,因此必须将主板固定在机箱中。固定主板并不是什么复杂的操作,大家只要将金黄色的螺丝卡座安置在机箱底部的钢板(图),
然后主板置于其上,此时我们可以用多个螺丝将主板牢牢地固定在机箱上(图)。整个固定过程中一定要对准位置,保证主板背后的端口都能顺利露出,便于接驳。
2.
连接机箱前置面板与信号灯
机箱前置面板上有多个开关与信号灯,这些都需要与主板左下角的一排插针一一连接。关于这些插针的具体定义,我们不得不查阅主板说明书(图),因为主板PCB上的字符实在太小了。
一般来说,我们需要连接PC喇叭、硬盘信号灯、电源信号灯、ATX开关、Reset开关,其中ATX开关和Reset开关在连接时无需注意正负极,而
PC喇叭、硬盘信号灯和电源信号灯需要注意正负极,白线或者黑线表示连接负极,彩色线(一般为红线或者绿线)表示连接正极(图)。
至于其余一些待机状态信号灯、待机开关,大多数机箱并不采用,我们可以不必理会。
3.
安装IDE设备
对于普通用户而言,我们的硬盘、CDROM、DVDROM以及刻录机都采用IDE接口,这是一种很普及的接口模式,每块主板上都至少有两个IDE插槽,而每个插槽呢又可以支持2个IDE设备,因此从原理上讲我们可以在同一台机器上共安装四个IDE设备共同使用(图)。
由于一个IDE插槽可以安装两个IDE设备,因此我们需要为每一个IDE设备设定主从模式。设定主从模式的方法大家应该已经不会陌生,就是跳线(图),总共分成三种:主(MASTER)、从(SLAVE)和自动选择(CABLE
SELECT),建议大家将所有的IDE设备都跳线为CABLE SELECT。
Quote:
随后,我们将所有的IDE设备固定在机箱上(图),这一步并不难做到,只要对于孔眼上螺丝即可。
接下来的一步就是连接数据线。数据线的插头是矩型的,从外观上并不容易区分插接的方向,那么我们该如何确定呢?在主板IDE插槽这一端,我们可以按照
IDE连接线上的一个柱型突起,来对应主板IDE插槽上的缺口,只要这样安装就可以保证正确了。在硬盘这一端呢,我们可以仔细的观察IDE连线最旁侧的两条边线,其中一条我们可以看到有红色的标记,而另一侧则没有。这个便是确认IDE连线插接方向的条件,在连接的时候,我们将这条有红色标记的一侧朝向硬盘电源插口的方向就可以了(图)。
需要注意的是,大家在连接IDE硬盘时应该采用80pin数据线(图),只有这样才能激活ATA66/100/133工作模式,提高磁盘性能。此外,如果大家只需要安装一个光驱和一个硬盘,那么将以将这两个IDE设备挂接在不同的IDE插槽,这样可以稍微提高一些性能。
4.
添加板卡
安装板卡对大家而言应该没有什么难度,因为这与AGP显卡的安装如出一辙。由于目前ISA接口已经被完全淘汰,因此PCI板卡已经成为我们唯一需要对付的设备,其中主要包括声卡、网卡,以及电视卡等。
安装板卡时要卸下机箱上的挡板,然后对准位置插入PCI板卡(图)。
此外应该保证底部的金手指完全插入,这样才能避免解除不良(图),最后上螺丝加以固定即可。
事实上,如今很多主板都已经集成声卡和网卡,如果你需要使用额外的声卡,那么应该先将板载声卡屏蔽掉,这一步一般通过主板上的跳线实现或者在BIOS
中进行设定。为了能够让声卡直接播放AudioCD,我们还必须在声卡与光驱之间连接一条音频线,建议大家使用2pin的数字线,如果你的声卡不具备改接口,那么可以改用4pin的模拟输出线(图)。
5.
安装电源、封闭机箱
电源安装在机箱的右上角,大家可以使用四颗大螺丝加以固定。当然,此时处理连接主板上的20pin接口,也不能忘记为各个IDE设备接上D形电源接口(图)。
在封闭机箱之前,我们还需要进行一些善后工作。一台安好了的机箱内有很多五花八门的线,往往是硬盘数据线,电源线、音频线杂乱无章的夹杂在一起,不光会互相干扰,而且会严重干扰散热。此时,我们建议大家用象皮筋扎好后固定在远离CPU风扇的地方。
经过以上这些步骤,我们的整个装机过程就完成了。当然,真正使用PC之间还需要经过BIOS优化、操作系统安装、应用软件安装等多个步骤,而想必这些已经是大家相当熟悉的内容了。
[url=http://www.1dai.net/forum/misc.php?action=viewratings&tid=71513&pid=406847][/URL]
电脑装机全程图解
对于大多数初次接触电脑的网友而言,许多想学会装机了解电脑组装DIY知识;如何才能将各种电脑配件组装为一台完整的电脑呢?
以下配图片加以详细说明之。
1、工具准备
常言道“工欲善其事,必先利其器”,没有顺手的工具,装机也会变得麻烦起来,那么哪些工具是装机之前需要准备的呢?————尖嘴钳、散热膏、十字螺丝刀、平口螺丝刀;散热膏:在安装高频率CPU时散热膏(硅脂)必不可少,大家可购买优质散热膏(硅脂)备用。
2、材料准备
①准备好装机所用的配件:CPU、主板、内存、显卡、硬盘、软驱、光驱、机箱电源、键盘鼠标、显示器、各种数据线/电源线等。
②电源排型插座:由于计算机系统不只一个设备需要供电,所以一定要准备万用多孔型插座一个,以方便测试机器时使用。
3、装机过程中的注意事项
①防止静电:由于我们穿着的衣物会相互摩擦,很容易产生静电,而这些静电则可能将集成电路内部击穿造成设备损坏,这是非常危险的。因此,最好在安装前,用手触摸一下接地的导电体或洗手以释放掉身上携带的静电荷。
②防止液体进入计算机内部:在安装计算机元器件时,也要严禁液体进入计算机内部的板卡上。因为这些液体都可能造成短路而使器件损坏,所以要注意不要将你喝的饮料摆放在机器附近,对于爱出汗的朋友来说,也要避免头上的汗水滴落,还要注意不要让手心的汗沾湿板卡。
③使用正常的安装方法,不可粗暴安装:在安装的过程中一定要注意正确的安装方法,对于不懂不会的地方要仔细查阅说明书,不要强行安装,稍微用力不当就可能使引脚折断或变形。对于安装后位置不到位的设备不要强行使用螺丝钉固定,因为这样容易使板卡变形,日后易发生断裂或接触不良的情况。
④把所有零件从盒子里拿出来(不过还不要从防静电袋子中拿出来),按照安装顺序排好,看看说明书,有没有特殊的安装需求。准备工作做得越好,接下来的工作就会越轻松。
⑤以主板为中心,把所有东西排好。在主板装进机箱前,先装上处理器与内存;要不然过后会很难装,搞不好还会伤到主板。此外在装AGP与PCI卡时,要确定其安装牢不牢固,因为很多时候,你上螺丝时,卡会跟着翘起来。如果撞到机箱,松脱的卡会造成运作不正常,甚至损坏。
⑥测试前,建议你只装必要的周边——主板、处理器、散热片与风扇、硬盘、一台光驱、以及显卡。其它东西如DVD、声卡、网卡等等,再确定没问题的时候再装。此外第一次安装好后把机箱关上,但不要锁上螺丝,因为如果哪儿没装好你还会开开关关好几次。
ctctcct
ctctcct
发表于 2006-3-30 12:49:00
二、CPU的安装
大家在将主板装进机箱前最好先将CPU和内存安装好,以免将主板安装好后机箱内狭窄的空间影响CPU等的顺利安装。
第一步,稍向外/向上用力拉开CPU插座上的锁杆与插座呈90度角,以便让CPU能够插入处理器插座。
第二步,然后将CPU上针脚有缺针的部位对准插座上的缺口。
第三步,CPU只能够在方向正确时才能够被插入插座中,然后按下锁杆。
第四步,在CPU的核心上均匀涂上足够的散热膏(硅脂)。但要注意不要涂得太多,只要均匀的涂上薄薄一层即可。
提示:一定要在CPU上涂散热膏或加块散热垫。这有助于将废热由处理器传导至散热装置上。没有在处理器上使用导热介质会导致当机甚至烧毁CPU!此外,无论散热装置的接触面有任何细微的偏差,甚或只是一小点的灰尘,都会导致无法有效的将废热从处理器传导出来。散热膏同时在CPU的接触面上(就是印模)也充满了极微小的散热孔道。一些散热装置的制造商会在其产品中附有散热膏,如果你的没有,在大多数计算机或电子零件商店都会有卖,价格大约4-5元左右。
CPU的安装一般很简单,但CPU风扇的安装较复杂,其步骤如下:
第一步,首先在主板上找到CPU和它的支撑机构的位置,然后安装好CPU。
第二步,接着将散热片妥善定位在支撑机构上。
第三步,再将散热风扇安装在散热片的顶部——向下压风扇直到它的四个卡子??入支撑机构对应的孔中;
第四步,再将两个压杆压下以固定风扇,需要注意的是每个压杆都只能沿一个方向压下。
最后一步,最后将CPU风扇的电源线接到主板上3针的CPU风扇电源接头上即可。
跳线与DIP开关——现在几乎所有主板都是自动识别CPU以及设置电压的,但为了以防万一,最好在安装前先阅读主板说明书,看相关CPU安装的细节,确定是否需要进行跳线设置。跳线其实就是一个开关,它通过跳线帽来控制开关的闭合,从而达到主板以些部件功能的通断及一些特殊功能的实现。跳线主要是用来设定硬件的工作状态,譬如CPU的内核电压、“外频”和“倍频”,主板的资源分配以及启用/关闭某些主板功能等。跳线赋予了主板更为灵活地设置方式,使用户能够随心所欲地对主板上各部件的工作方式进行设置。但是随着大量硬件参数设置在BIOS中得以完成,主板上的跳线已经较486、586时代大大减少了。而DIP开关则是一组组合开关,通常可控制CPU的倍频和外频,不过现在CPU的倍频一般都锁定,所以只有外频调整。此外尽管跳线已经使硬件设置非常灵活,但是跳线的插拔方式毕竟使用起来不太方便。为此,DIP开关开始出现在主板上,使用DIP开关,我们可更为直观和容易地设置硬件的工作状态。
三、安装内存
现在常用的内存有168线的SDRAM内存和184线的DDR
SDRAM内存两种,其主要外观区别在于SDRAM内存金手指上有两个缺口,而DDR SDRAM内存只有一个。
下面就以184线的DDR
SDRAM内存安装为例。
第一步,安装内存前先要将内存插槽两端的白色卡子向两边扳动,将其打开,这样才能将内存插入。然后再插入内存条,内存条的1个凹槽必须直线对准内存插槽上的1个凸点(隔断)。
第二步,再向下按入内存,在按的时候需要稍稍用力。
第三步,以使紧压内存的两个白色的固定杆确保内存条被固定住,即完成内存的安装。
提示:SDRAM内存的安装和DDR内存的安装基本一样。差别在于SDRAM内存及其插槽上有两个对应缺口。内存的两端各有一个缺口,其正好和内存插槽两端的白色卡子对应,如果内存插到位,该卡子会卡在内存的缺口中。如果内存插到底,两端的卡子还是不能自动合拢,你可用手将其扳到位。
四、安装电源
一般情况下,我们在购买机箱的时侯可以买已装好了电源的。不过,有时机箱自带的电源品质太差,或者不能满足特定要求,则需要更换电源。由于电脑中的各个配件基本上都已模块化,因此更换起来很容易,电源也不例外,下面,我们就来看看如何安装电源。
安装电源很简单,先将电源放进机箱上的电源位,并将电源上的螺丝固定孔与机箱上的固定孔对正。然后再先拧上一颗螺钉(固定住电源即可),然后将最后3颗螺钉孔对正位置,再拧上剩下的螺钉即可。
需要注意的是。在安装电源时,首先要做的就是将电源放入机箱内,这个过程中要注意电源放入的方向,有些电源有两个风扇,或者有一个排风口,则其中一个风扇或排风口应对着主板,放入后稍稍调整,让电源上的4个螺钉和机箱上的固定孔分别对齐。
ATX电源提供多组插头,其中主要是20芯的主板插头、4芯的驱动器插头和4芯的小驱动器专用插头。20芯的主板插头只有一个且具有方向性,可以有效地防止误插,插头上还带有固定装置可以钩住主板上的插座,不至于让接头松动导致主板在工作状态下突然断电。四芯的驱动器电源插头用处最广泛,所有的CD-ROM、DVD-ROM、CD-RW、硬盘甚至部分风扇都要用动它。四芯插头提供了+12V和+15V两组电压,一般黄色电线代表+12V电源,红色电线代表+5V电源,黑色电线代表OV地线。这种四芯插头电源提供的数量是最多的,如果用户觉得还不够用,可以使用一转二的转接线。四芯小驱动器专用插头原理和普通四芯插头是一样的,只是接口形式不同罢了,是专为传统的小驱供电设计的。
五、主板的安装
在主板上装好CPU和内存后,我们即可将主板装入机箱中。
在安装主板前我们先来认识一下机箱,大家知道,机箱的整个机架由金属组成。其5寸固定架,可以安装几个设备,比如光驱等;3寸固定架,是来固定小软驱、3寸硬盘等;电源固定架,是用来固定电源。而机箱下部那块大的铁板用来固定主板,我们在此称之为底板,上面的很多固定孔是用来上铜柱或塑料钉来固定主板的,现在的机箱在出厂时一般就已经将固定柱安装好。而机箱背部的槽口是用来固定板卡及打印口和鼠标口的,在机箱的四面还有四个塑料脚垫。不同的机箱固定主板的方法不一样,像我们正在安装的这种,它全部采用螺钉固定,稳固程度很高,但要求各个螺钉的位置必须精确。主板上一般有5个到7个固定孔,你要选择合适的孔与主板匹配,选好以后,把固定螺钉旋紧在底板上,(现在的大多机箱已经安装了固定柱,而且位置都是正确的,不用我们再单独安装了)。然后把主板小心地放在上面,注意将主板上的键盘口、鼠标口、串并口等和机箱背面挡片的孔对齐,使所有螺钉对准主板的固定孔,依次把每个螺丝安装好。总之,要求主板与底板平行,决不能碰在一起,否则容易造成短路。
1、安装主板
第一步,首先将机箱或主板附带的固定主板用的镙丝柱和塑料钉旋入主板和机箱的对应位置。
第二步,然后再将机箱上的I/O接口的密封片撬掉。提示:你可根据主板接口情况,将机箱后相应位置的挡板去掉。这些挡板与机箱是直接连接在一起的,需要先用螺丝刀将其顶开,然后用尖嘴钳将其扳下。外加插卡位置的挡板可根据需要决定,而不要将所有的挡板都取下。
第三步,然后将主板对准I/O接口放入机箱。
第四步,最后,将主板固定孔对准镙丝柱和塑料钉,然后用螺丝将主板固定好.切记,主板上的螺丝柱宁少勿多.
第五步,将电源插头插入主板上的相应插口中。这是ATX主板上普遍具备的ATX电源接口,你只需将电源上同样外观的插头插入该接口既可完成对ATX电源的连接。上图是P4主板和电源中独具的电源接头,你可一一对应插好。
2、连接机箱接线
在安装主板时,许多读者的难点不是将主板放入机箱中,并固定好,而是机箱连接线该怎么用!下面就让我们先来了解一下机箱连接线——
①PC喇叭的四芯插头,实际上只有1、4两根线,一线通常为红色,它是接在主板Speaker插针上。这在主板上有标记,通常为Speaker。在连接时,注意红线对应1的位置(注:红线对应1的位置——有的主板将正极标为“1”有的标为“+”,适情况而定)。
②RESET接头连着机箱的RESET键,它要接到主板上RESET插针上。主板上RESET针的作用是这样的:当它们短路时,电脑就重新启动。RESET键是一个开关,按下它时产生短路,手松开时又恢复开路,瞬间的短路就使电脑重新启动。偶尔会又这样的情况,当你按一下RESET键并松开,但它并没有弹起,一直保持着短路状态,电脑就不停地重新启动。
③ATX结构的机箱上有一个总电源的开关接线,是个两芯的插头,它和Reset的接头一样,按下时短路,松开时开路,按一下,电脑的总电源就被接通了,再按一下就关闭,但是你还可以在BIOS里设置为开机时必须按电源开关四秒钟以上才会关机,或者根本就不能按开关来关机而只能靠软件关机。
④这个三芯插头是电源指示灯的接线,使用1、3位,1线通常为绿色。在主板上,插针通常标记为Power,连接时注意绿色线对应于第一针(+)。当它连接好后,电脑一打开,电源灯就一直亮着,指示电源已经打开了。
⑤硬盘指示灯的两芯接头,一线为红色。在主板上,这样的插针通常标着IDE LED或HD
LED的字样,连接时要红线对一。这条线接好后,当电脑在读写硬盘时,机箱上的硬盘的灯会亮。有一点要说明,这个指示灯只能指示IDE硬盘,对SCSI硬盘是不行的。
接下来我们还需将机箱上的电源,硬盘,喇叭,复位等控制连接端子线插入主板上的相应插针上。连接这些指示灯线和开关线是比较繁琐的,因为不同的主板在插针的定义上是不同的,究竟哪几根是用来插接指示灯的,哪几根是用来插接开关的都需要查阅主板说明白书才能清楚,所以我们建议你最好在将主板放入机箱前就将这些线连接好。另外主板的电源开关、RESET(复位开关)这几种设备是不分方向的,只要弄清插针就可以插好。而HDD
LED(硬盘灯)、POWER
LED(电源指示灯)等,由于使用的是发光二极管,所以插反是不能闪亮的,一定要仔细核对说明书上对该插针正负极的定义。(见下图,连好后的前面板线)
六、安装外部存储设备
外部存储设备包含硬盘、光驱(CD-ROM、DVD-ROM、CDRW)等等。
1、安装硬盘
(1)安装外部存储设备时的基础知识
①每个IDE口都可以有(而且最多只能有)一个“Master”(主盘,用于引导系统)盘。
②当两个IDE口上都连接有设置为“Master”时,老主板通常总是尝试从第一个IDE口上的“主”盘启动。而现在的主板,一般都可以通过CMOS的设置,指定哪一个IDE口上的硬盘是启动盘。
③ATX电源在关机状态时仍保持5V电流,所以在进行零配件安装、拆卸及外部电缆线插、拔时必须关闭电源接线板开关或拔下机箱电源线。
④有些机箱的驱动器托架安排得过于紧凑,而且与机箱电源的位置非常靠近,安装多个驱动器时比较费劲。所以我们建议先在机箱中安装好所有驱动器,然后再进行线路连接工作,以免先安装的驱动器连线挡住安装下一个驱动器所需的空间。
⑤为了避免因驱动器的震动造成的存取失败或驱动器损坏,建议在安装驱动器时在托架上安装并固定所有的螺丝。
⑥为了方便安装及避免机箱内的连接线过于杂乱无章,在机箱上安装硬盘、光驱时,连接与同一IDE口的设备应该相邻。
⑦电源线的安装是有方向的,反了插不上。
⑧考虑到以后可能需要安装多个硬盘或光驱,攒机前最好准备两条IDE设备信号线(俗称“排线”),每条线带3个接口(一个连接主板IDE端口,另外两个用来连接硬盘或光驱)。为了避免机箱内的连接线过于杂乱无章,“排线”上用于连接硬盘/光驱的接口应尽量靠近,一般3个接口之间的“排线”长度应为2:1。
⑨在同一个排线IDE口上连接两个设备时,一般的原则是传输速度相近的安装在一起,硬盘和光驱应尽量避免安装在同一个IDE口上。
主盘(MASTER)与从盘(SLAVE)——在一台计算机里一般只有两个IDE接口,每一根接线有三个接口,其中一个接主板的IDE接口,另两个则可以接两个硬盘或一个硬盘与一个光驱。在同一根接线上如果接两个IDE接口设备,则其中一个是主盘,另一个为从盘。由于硬盘缺省的跳线设置为主硬盘,所以要将其中一个的跳线设为从盘,否则将无法启动系统。具体的设置可见硬盘后面的跳线设置说明。一般来说,光驱出厂时已设为从盘,所以安装时不必再跳。(见下图,硬盘上的跳线及说明文字)
(2)单硬盘的安装
第一步,如果你只用一根IDE线来连接硬盘,那么我们就可以把硬盘放到插槽中去了,单手捏住硬盘(注意手指不要接触硬盘底部的电路板,以防身上的静电损坏硬盘),对准安装插槽后,轻轻地将硬盘往里推,直到硬盘的四个螺丝孔与机箱上的螺丝孔对齐为止。
第二步,硬盘到位后,就可以上螺丝了。注意,硬盘在工作时其内部的磁头会高速旋转,因此必须保证硬盘安装到位,确保固定。硬盘的两边各有两个螺丝孔,因此最好能上四个螺丝,并且在上螺丝时,四个螺丝的进度要均衡,切勿一次性拧好一边的两个螺丝,然后再去拧另一边的两个。如果一次就将某个螺丝或某一边的螺丝拧得过紧的话,硬盘可能受力就会不对称,影响数据的安全。
一般主板上都有两个IDE插口——IDE1和IDE2,在一般情况下我们都将硬盘连接在IDE口上,而将光驱等设备连接在IDE2口上。此外,IDE口上一般都有一个缺口以用来和IDE硬盘线上的防插反凸块对应以防止插反。
第三步,先将IDE线在硬盘上的IDE口上插好,然后再将其插紧在主板IDE接口中,最后再将ATX电源上的扁平电源线接头在硬盘的电源插头上插好即可。需要注意的是,如果你的IDE线无防插反凸块,你在安装IDE线时需本着以IDE线上有“红线一端对电源接口”的原则来进行安装。
2、光驱安装
①光驱的跳线:光驱的跳线非常重要,特别是当光驱与硬盘共用一条数据线的时候,如果设置不正确就会无法识别光驱。一般安装一个光驱的时候只需要将它设置为主盘就行了。
②将光驱装入机箱:先拆掉机箱前方的一个5寸固定架面板,然后把光驱滑入。把光驱从机箱前方滑入机箱时要注意光驱的方向,现在的机箱大多数只需要将光驱平推入机箱就行了。但是有些机箱内有轨道,那么在安装光驱的时候就需要安装滑轨。安装滑轨时应注意开孔的位置,并且螺钉要拧紧,滑轨上有前后两组共8个孔位,大多数情况下,靠近弹簧片的一对与光驱的前两个孔对齐,当滑轨的弹簧片卡到机箱里,听到“咔”的一声响,光驱就安装完毕。
③固定光驱:在固定光驱时,要用细纹螺钉固定,每个螺钉不要一次拧紧,要留一定的活动空间。如果在上第一颗螺钉的时候就固定死,那么当你上其它3颗螺钉的时候,有可能因为光驱有微小位移而导致光驱上的固定孔和框架上的开孔之间错位,导致螺钉拧不进去,而且容易滑丝。正确的方法是把4颗螺钉都旋入固定位置后,调整一下,最后再拧紧螺钉。
④安装连接线:依次安装好IDE排线和电源线。
3、双外部存储器的安装
许多时候我们需要在一根IDE线上连接两个存储设备,如两个硬盘、两个光驱或一个硬盘一个光驱,这时该怎么来安装呢?
(1)安装双外部存储设备的条件:
①机箱电源能满足新增外部存储设备电源需求
一般机箱中的电源输出功率都在200W以上,按理说加块硬盘应该没问题。但如果你的使用是耗电量大的显卡,另外又加装了DVD等,那么就要考虑电源是否还能再提供12W左右功率去支持一块硬盘。
②尚有空闲的硬盘线插头
现在的电脑主板都能提供2个IDE接口,可接两根双插头的40芯硬盘线(数据线)挂4块IDE兼容设备,按一般的配置两根电缆可接四块诸如硬盘、光驱或ZIP高密软驱等IDE设备。但如果你只有一条40芯数据线,就赶快再买一根预备着。
(2)主、从状态设置和安装:
当以上几个条件都具备后,在安装到机箱中以前还将两块硬盘按自己的意愿分别设置成主盘和从盘,这样安装后才能被系统接纳正常使用。主、从盘的设置可按以下方法进行:
所有的IDE设备包括硬盘都使用一组跳线来确定安装后的主、从状态。硬盘跳线器大多设置在电源联接座和数据线联接插座之间的地方,通常由3组(6或7)针或4组(8或9)针再加一个或两个跳线帽组成。另外在硬盘或光驱正面或反面一定还印有主盘(Master)、从盘(Slave)以及由电缆选择(Cableselect)的跳线方法。
各类硬盘或光驱的跳线方法和标记说明大同小异,所以这里只将希捷硬盘的跳线方法简单介绍如下,对于其它品牌硬盘可以参照进行。以希捷ST33221A为例,硬盘上不但印制了跳线说明而且还标明电源线和硬盘线的正确联接方法。
(3)安装双硬盘时需注意的问题:
如果新增加的硬盘与光驱等设备一起接在第二硬盘线上时,要注意光驱等设备的主、从盘设置不与新加硬盘相冲突,否则也会出现主板检测不到新增硬盘或者找不到原光驱问题。一般情况下硬盘和光驱可以按在机箱中的安装位置就近联接,但考虑不同型号、规格的硬盘以及硬盘与光驱的之间数据传输率不同,所以可根据具体IDE设备的实际情况联接。
七、安装显卡、声卡、网卡
显卡、声卡、网卡等插卡式设备的安装大同小异:
1、安装显卡
在安装显卡前也需注意,显卡都由许多精密的集成电路及其它元器件构成,这些集成电路很容易受到静电影响而损失,所以在安装前做好以下准备。
——请将电脑的电源关闭,并且拔除电源插头。
——拿取显示卡时请尽量必免金属接线部分,且组好能够戴上防静电手套。
——当你将主板中的ATX电源插座上的插头拔除时,请确认电源的开关是关闭状况。
安装显卡主要可分为硬件安装和驱动安装两部分。硬件安装就是将显卡正确的安装到主板上的显卡插槽中,其需要掌握的要点是要注意AGP插槽的类型(AGP接口的发展经历了AGP1X/2X/PRO/4X/8X等等阶段,其传输速度也从最早的AGP1X的266MHz/S的带宽发展到了AGP8X的2GB/S。AGP1X/AGP2X/AGP4X/AGP
Pro等几种显卡插槽都不相同,排在后面的显卡规范插槽一般可以兼容前面的显卡规范插槽,例如AGP4X规范的显卡插槽可以使用AGP2X的显卡,而AGP4X的显卡就不能在AGP2X的显卡插槽上正常使用。)。其次,在安装显卡时一定要关掉电源,并注意要将显卡安装到位。
第一步,从机箱后壳上移除对应AGP插槽上的扩充挡板及螺丝。
第二步、将显卡很小心的对准AGP插槽并且很确实的插入AGP插槽中。注意:务必确认将卡上的金手指的金属触点很确实的与AGP插槽接触在一起。
第三步,用解刀将螺丝锁上使显卡确实的固定在机箱壳上。
第四步,将显示器上的15-pin接脚VGA线插头插在显卡的VGA输出插头上。
最后一步,确认无误后,重新开启电源,即完成显卡的硬件安装。
2、安装声卡
第一步,找到一空余的PCI插槽,并从机箱后壳上移除对应PCI插槽上的扩充挡板及螺丝。
第二步,将声卡小心的对准PCI插槽并且很确实的插入PCI插槽中。注意:务必确认将卡上的金手指的金属触点很确实的与PCI插槽接触在一起。
第三步,将螺丝用解刀锁上使声卡确实的固定在机箱壳上。
第四步,确认无误后,重新开启电源,即完成声卡的硬件安装。
3、安装网卡
网卡的安装也很简单
先确认机箱电源在关闭的状态下,将网卡插入机箱的某个空闲的扩展槽中,插的时候注意要对准插槽;用两只手的大姆指把网卡插入插槽内,一定要把网卡插紧;上好螺钉,并拧紧;最后,将做好的网线上的水晶头连接到网卡的RJ45接口上。
八、连接外部设备
1、安装显示器
①把显示器侧放:在搬动显示器时,应先观察显示器,一般在显示器的两侧回有一个方便手那的扣槽,用户扣这个扣槽就可以方便地搬动显示器了,我们首先把显示器侧放。
②显示器底部有几个卡口:在显示器的底部有许多小孔,其中就有安装底座的安装孔。此外,你还可看到显示器的底座上有几个突起的塑料弯钩,这几塑料弯钩就是用来固定显示器底部的。
③安装底座:第一步是将底座上突出的塑料弯钩与显示器底部的小孔对准,要注意插入的方向。第二步是是将显示器底座按正确的方向插入显示器底部的插孔内。第三步是用力推动底座。第四步是听见“咔”的一声响,显示器底座就已固定在显示器上了。④连接显示器的电源:从附袋里取出电源连接线,将显示器电源连接线的另外一端连接到电源插座上。
⑤连接显示器的信号线:把显示器后部的信号线与机箱后面的显卡输出端相连接,显卡的输出端是一个15孔的三排插座,只要将显示器信号线的插头插到上面就行了。插的时候要注意方向,厂商在设计插头的时候为了防止插反,将插头的外框设计为梯形,因此一般情况下是不容易插反的。如果使用的显卡是主板集成的,那么一般情况下显示器的输出插孔位置是在串口一的下方,如果不能确定,那么请按照说明书上的说明进行安装。
2、连接鼠标、键盘
键盘和鼠标是现在PC中最重要的输入设备,必须安装。键盘和鼠标的安装很简单,你只需将其插头对准缺口方向插入主板上的键盘/鼠标插座即可。
现在最常见的是PS/2接口的键盘和鼠标,这两种接口的插头是一样的,很容易弄混淆,所以我们在连接的时候要看清楚。
按接口类型,鼠标可以分为串口、PS/2、USB三类。usb接口的鼠标是目前市场上的主流产品,键盘有PS/2接口,也有USB接口。
大家在看完本帖之后,对如何组装电脑有所了解了吧。即使自己还不能装机;也会对硬件组装有了一个较为直观的理解。
2950361028
2950361028
发表于 2006-3-30 13:00:00
不错啊 转哪个网站的啊
sunwenyan
sunwenyan
发表于 2006-3-30 13:09:00
应该加精
周末再来详阅!
PS:好像很老了!
[ 本帖最后由 Popeye 于 2006-3-31 09:37 编辑 ]
jetk
jetk
6
不错。。。。。
brianvon
brianvon
7
发表于 2006-3-30 13:12:00
太好了,支持一下楼主
daomobu
daomobu
8
发表于 2006-3-30 13:37:00
好东西,就该多传播
转不转都没有关系
ssor
ssor
9
发表于 2006-3-30 13:44:00
菜鸟看了会晕
rr9919
rr9919
10
发表于 2006-3-30 14:05:00
不错。。。。。
下一页 »
1
2
3
/ 3 页
下一页
浏览过的版块
分享区
