[求助] 如何解决bios问题
Rank: 2
发表于 2006-4-2 11:17:00
如何解决bios问题
我机子的主板是ga-8ir2003(ver2),bios升级到最新的版本,好象是v5.0,以前为了安装联想oem xp版,修改过bios信息,即Legend Dragon。最近启动时在屏幕上显示如下的信息:
Award BootBlock BIOS v1.0……
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media...
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
大概意思就是说:BIOS ROM 校验和出错,仅检测到软驱A媒体,插入系统盘按回车键
我在技嘉官方网站下载了bios 文件及刷bios的软件,用软盘启动后在dos下刷bios,提示ID不正确,无法刷新biso,
无法修复,如何解决,请大虾们指点,但别给我建议热插拔或到修理商处解决的办法,我这里暂时没这个时间或条件采用该方案,最好是能用软件的方法解决,谢谢!!!!
发表于 2006-4-2 21:16:00
估计原来的bios是没有了,
原来我的微星有这个情况,装的也是联想的。在线刷了下bios,重启后。就进不去了
然后我用那种ghostxp光盘上带的那种修改bios的工具,把bios的字符串改了回去就可以用了,也没有从做系统。。
但是我不知道这个方法是否对你可行。。。
发表于 2006-4-3 08:16:00
加个强行刷参数
发表于 2006-4-3 13:05:00
不知你的BIOS是什么类型,你可以按以下的方法试试:
                                       AWARD BIOS的修复
对于AWARD的BIOS,可以利用AUTOEXEC.BAT文件自动完成BIOS的恢复工作,具体步骤如下:
1、格式化一张系统盘(那还用说,你的机器已经死翘翘了,当然是在别的机器上做啦!)。因为升级BIOS必须在纯DOS环境,所以系统盘上除了系统文件外,不能有其它配置文件,如CONFIG.SYS等。
2、把BIOS刷新程序AWDFLASH.EXE和BIOS数据文件拷到系统盘上。
3、在系统盘中建立AUTOEXEC.BAT文件,其内容为:
AWDFLASH XXX.BIN /Py/Sb/Sn/Cd/Cp
XXX.BIN是你的BIOS数据文件,其中用到的AWDFLASH.EXE的参数的含义如下:
/Py:自动完成BIOS的刷新工作
/Sn:不备份系统旧的BIOS文件
/Cd:刷新BIOS后立即清除DMI数据
/Cp:在刷新结束后,立即清除即插即用数据(ESCD)
4、调整一下机器的配件,把系统中无关的板卡和硬盘线拔下,只保留软驱。
5、将做好的启动盘插入机器后重新启动,系统会“自动”地更新BIOS,你可以发现软驱的电源灯亮,有读盘的动作,等数分钟后再重新启动,如果没问题的话,系统已恢复正常了。
以上方法是以AWARD的BIOS为例的,而且BIOS芯片只能是FLASH ROM(如28、29系列,27系列是不可以改写的)。
                                               AMI BIOS的修复
高版本的AMI BIOS也有Boot Block启动块(图4),其恢复BIOS的操作与上述方法稍有不同,其具体操作方法是:
1、把备份或下载的AMI BIOS 的文件名改成 AMIBOOT.ROM。例如,原来备份的BIOS文件为:A569MS23.ROM,将其改名为AMIBOOT.ROM ,并把文件保存在磁盘上。
2、把磁盘插入软驱中,启动你的电脑并且同时按住 Ctrl-Home 键强迫系统进行升级操作。系统将会从磁盘中读取 AMIBOOT.ROM文件并进行升级。
3、当听到系统发出的升级结束提示叫声后,就可以取出磁盘并重新启动,你会发现,损坏的BIOS文件已经恢复完好了。 此法经测试有效,AMI刷新程序默认是不刷新BOOT模块!
方法二、
1.准备一张启动盘.里面除了Command Com文件外不含其他文件, 你也可以在DOS下 直接键入 [C:\ format a:/s] 获得.
2. 连结到厂家的网站, 选择你需要的主板的BIOS下载 .
3.  将下载所得的文件解开后存入刚刚准备的启动盘中, (里面一般会有 5~ 6个档案: Command.com, AMIF826A.EXE(BIOS flash utility), readme.txt(有关BIOS程式更新注意事项 ), autoexec.bat(自动执行文件), BIOS version.txt(BIOS修改注意事项),以及更新BIOS档
4. 将启动盘放置在软驱中, 然后重新启动系统, 系统将由磁盘启动.
5. 键入A:\amif826a BIOS文件名(更新文件名) /a, 系统将自动开始进行更新BIOS程序.
注意:如果你磁盘中含有autoexec.bat自动执行文件,系统将会自动替您更新BIOS.
6. BIOS更新中.
注意:此时请勿关机或是任意敲打键盘
7. 在BIOS更新完毕之后,系统将重新启动.
发表于 2006-4-3 16:37:00
你在批处理里 加上     flash867 8ir2003.f5  /a /b /e /-g /r
试试
