[转帖] 硬盘的基本常识
Rank: 2
发表于 2006-4-3 12:55:00
硬盘的基本常识
硬盘的基本常识
信息来源:EST
此内文均是本人硬盘科技的 解做一番简单的介绍,如有错误之处,尚请不吝赐教。主题是以一些不常公开的技术为主,不再转述常见的商业文章。
硬盘大致分为,磁盘 Media,读写头 Read Write Head,马达Spindle Motor & Voice Coil Motor,底座Base,电路板PCBA等几大项,组合而成。
以3.5" Media计算,其内径为25mm,需扣掉最外及最内圈不保存Data的部分,实际只剩20mm,如换算成60GB Media以Bit为单位(1个Bit记录0或1,8Bit只可记录一个A,B,C…事实上不是以Bit为单位,在此为求简单易懂,固以Bit形容)
Media每面粗计密度为 32,901,120,000 Bit,可见其密度相当高,所以Media不可有任何污染,全程制造均需在Class 100高洁净度的Clean Room内,这也是硬盘机要求需在Clean Room才能拆解的原因。
Media出厂时,是完全空白无任何讯号存在,需交由各硬盘厂组装时自行编码。
Head 是由上,下多片Read Write Head固定在同一组Arm上,来回移动时是整组Arm一起移动,一般读写原理是,例如 当10MB Data进来时,第1个Head先写4096 Byte(视规格各异),第2 Head写4096 Byte,依此类推,呈垂直读写,所以1 File是被分很多段存在各磁面上,读取时也是同理,如此多磁头同时读写可达到高速要求,但现在又有更先进的科技出现。
Arm 因需高速来回移动,不可抖动,并精准移至原地址,各Head垂直度不可有分毫误差(限于头发的0.001 宽度)所以Head,Media均不可松动或偏角,否则会无法定轨。当前科技尚无法将误差的Head或Media调整回原址,因需以3D立体来看X,Y点及各Head的垂直点外,还需顾及外径与内径的公差,这也是硬盘怕碰撞的原因,更不可能去更换Head
Spindle Motor上装有1-多片Media,以7,200或10,000 RPM 定速旋转,为保持其Balance不可抖动,所以其Bearing(分滚珠,液态)质量要求严谨,需能忍受24 H x 365 Days持续运转,而不磨损,不生成高温躁音。
硬盘组装时,是依序将Spindle Motor,Media,Voice Coil Motor,Head装上固定后,先测试各Head在其所处Media的Fly Height值,是否合格 约为 0.5 u in
因为Head是利用气流漂浮在Media上,不接触的原理,才可在各轨间高速来回移动,但太高读取讯号太弱,太低会磨损到Media表面,所以 Media表面上须相当光滑平整,任何异物,尘埃均会造成 Head打伤磁面而造成Data永久性伤害。所以硬盘的装配修复全程需在Class 100高洁净度的Clean Room 内进行。此项安装作业需用激光仪器完成无法使用人工。
各大组件装毕后,此时Media因尚无任何Sector存在,硬盘还无法使用,需经各厂依其规格用专用的Servo Writer,透过其Head在Media进行一圈一圈的Embedded Servo的编码动作。若以60GB Media规格计每面其Sectors总数约为 64,260,000 Sectors但因Media是圆形,内径较小所以所编出的Sector数量会比外径少,这是所谓的Zone Bit Recording编码法,这也是最困难的技术。
Embedded Servo完成后,此时硬盘已可使用,接上计算机Power On后,Head已可正常定轨,BIOS已可Detect其规格,出现Cylinder,Head,Sector等值。最后BIOS会将Controller交由操作系统,只需Create New Partition,Format,就可正式保存Data。
以上基本原理介绍,读者应可得知几项问题需注意
1. Media不可污染,所以需在高洁净度的Clean Room拆解。
2. Head ,Media是唇齿相依,当初固定后,即用Servo Writer将各面Media作垂直性的Embedded Servo,就不容许再有误差,只要稍有碰撞Head就无法定轨,所以更不可能将Head或Media拆下或装至另一同型硬盘。
3. Media是磁性媒介,就像录音带,只容许一种极性存在,所以只要Head有电流生成,是会去改变其原值,所以一台受损的硬盘只要稍有不慎,是很容易再被写入,而破坏原Data。
