[求助] 电源选择错误,系统进不去,IBM X21的本本,谢谢
发表于 2006-3-16 08:28:00
焦急中。。。救助。。。。
发表于 2006-3-16 09:19:00
焦急中。。。救助。。。。
发表于 2006-3-16 10:24:00
不知还有什么办法,除了外接光驱,实在不想为了个破本本多掏额外银子。谢谢。另外偶这个本本没有底座的。买个外接光驱可能还不能用。
  谢谢。
发表于 2006-3-16 11:28:00
呵呵,把硬盘拆下,外挂到台式机就可以了,买个转接口,大概也就10元钱,然后装个万能ghost就ok了。
发表于 2006-3-16 20:36:00
原帖由 qianyuan19 于 2006-3-16 11:28 发表
谢谢 不知还有别的办法没有
发表于 2006-3-16 21:29:00
用优盘启动!
发表于 2006-3-17 08:55:00
还有别的法子没有啊?
发表于 2006-3-17 09:19:00
原帖由 lnp123 于 2006-3-16 21:29 发表
用优盘启动!
偶的U盘只是一般的U盘,做成启动型的要怎么做啊?
发表于 2006-3-17 10:41:00
在别的机器上做个启动U盘,把GHOST.exe放到U盘上运行,前提是你的GHOSTXP的文件是在
硬盘上,这样在GHOST一次就可以拉,电源一般用它自己默认的最好,不要自己选择
如果有USB的软驱借一个也可以用,USB光驱不是每个本本都带的动,你要试一下,最麻烦
的就是下硬盘,拿到别的机器上装,开机的时候不知道能不能进安全模式,如果能进,进去后
装个矮人DOS也可以
发表于 2006-3-17 11:45:00
X21头疼之处:
1. u盘必须要支持fdd仿真,x21才能启动。
2. 如果把硬盘拆下来接台式机上,要注意千万不能分区,因为IBM机器的硬盘参数与标准的参数是不一样的。如果重分了之后,就不能装系统了。
3. 普通的外置USB光驱也是不能启动x21的,原装的可以,还有很少几种其它的也能启动,但很难找,不一定能找到,呵呵。
解决办法:
1. 想办法借个底座,一切好办。
2. 搞一个能启动的USB光驱。
3. 如果有普通的不能启动的USB光驱,再想办法搞一个USB软驱或支持FDD启动的U盘,启动DOS并加载USB光驱驱动,然后按DOS下装系统的方法安装。
4. 把硬盘拆下,装到另一台机子上(通过转接卡、移动硬盘盒都行),这台机子要能不通过硬盘启动,如光驱、软驱、USB启动等等。把C盘格式化并带上DOS系统,WINDOWS系统安装文件拷到后面的盘,如D盘、E盘,然后装回X21,进行DOS下安装系统。
5. 首先按上面的几种方法,想办法先启动到DOS(光驱、软驱、U盘、硬盘等),只需能启动到DOS,无其它要求。然后用GHOST进行网络克隆,这个方法最快。呵呵~~
