[求助] 电源选择错误,系统进不去,IBM X21的本本,谢谢
发表于 2006-3-18 10:01:00
原帖由 好人 于 2006-3-17 11:45 发表
X21头疼之处:
1. u盘必须要支持fdd仿真,x21才能启动。
2. 如果把硬盘拆下来接台式机上,要注意千万不能分区,因为IBM机器的硬盘参数与标准的参数是不一样的。如果重分了之后,就不能装系统了。
3. 普通的外置 ...
谢谢 谢谢 果真是DX。 X21 好像不支持USB启动的把,偶CMOS里看过了,有一个可移动设备启动,不知这个是不是可以U盘的?
非常感谢您的解答。
发表于 2006-3-18 10:03:00
原帖由 qianyuan19 于 2006-3-16 11:28 发表
呵呵,把硬盘拆下,外挂到台式机就可以了,买个转接口,大概也就10元钱,然后装个万能ghost就ok了。
这个办法可行!
发表于 2006-3-18 10:06:00
HDD模式和FDD模式建议在ZIP模式不能正常工作时再试用;
ZIP模式是指把U盘模拟成ZIP驱动器模式,启动后U盘的盘符是A:
HDD模式是指把U盘模拟成硬盘模式;特别注意:如果选择了HDD模式,那么这个启动U盘启动后的盘符是C:,在对启动分区进行操作时就容易产生很多问题,比如:装系统时安装程序会把启动文件写到U盘而不是你硬盘的启动分区!导致系统安装失败。所以请尽量先选择ZIP模式。
FDD模式是指把U盘模拟成软驱模式,启动后U盘的盘符是A:,这个模式的U盘在一些支持USB-FDD启动的机器上启动时会找不到U盘,所以请酌情使用。
   完了 偶的破本本不支持软驱启动的,把U盘模拟成软驱也不行。
发表于 2006-3-18 10:07:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-3-18 12:35:00
原帖由 xun5658 于 2006-3-18 10:07 发表
偶菜菜 偶不会拆笔记本啊
呵呵,找修理电脑的,你省事,人家也省事,20块钱找熟人能搞定,不熟的估计要50左右
发表于 2006-3-18 15:44:00
还是拆出硬盘来装个GHOST吧,这样子弄弄简单方便。拆个硬盘不麻烦。
发表于 2006-3-19 21:16:00
原帖由 xun5658 于 2006-3-18 10:06 发表
HDD模式是指把U盘模拟成硬盘模式;特别注意:如果选择了HDD模式,那么这个启动U盘启动后的盘 ...
x21支持usb软驱启动、原装的usb光驱启动、带fdd仿真的u盘启动、硬盘启动和网络启动。
这里所说的U盘是指能物理仿真USB-FDD的双启型或三启型,目前市面上的普通垃圾U盘所谓的双启,并不能仿真FDD,其所指的是USB-HDD和USB-ZIP,实际上是一回事,就是单启的。
真正物理仿真FDD,目前市场上有朗科的U230,其它的基本没了。从外观上看U盘,都有一个手功开关,一边是HDD、另一边是FDD,扳到不同位置,就在物理上仿真硬盘和软盘。所有的U盘,如果没这个开关的,都是不能仿真FDD的,是不能启动X21的。
想当初我为了给X21重分区、装系统,花了3xx米买一个朗科的U230才最终如愿以偿。
楼主如果不重新分区的话,最简单、省成本的办法就是拆下硬盘接到其他机子上,把系统安装文件(光盘的i386目录)复制到硬盘,或者把GHOST系统复制到硬盘,然后把X21硬盘的C盘格式化带上DOS系统,装回X21进行硬盘安装或GHOST恢复。
最佳方案是买一个原装能启动的USB光驱,以后就不怕了,而且光驱还有其它用途的。
发表于 2006-3-27 12:37:00
呵呵,把硬盘拆下,挂到别的笔记本机子上,format c:/s
然后就可以在dos底下使用你的备份gost!
发表于 2007-10-12 18:22:06
IBM X21不支持USB设备
发表于 2007-10-12 18:23:42
IBM X21装系统只能用X21的底盘
