[求助] 老机经常无故蓝屏,只能reset热启动
Rank: 2
发表于 2006-2-27 10:37:00
老机经常无故蓝屏,只能reset热启动
2000年底配的一台机器现在还在发挥余热:
815e技嘉的板子,赛扬600,128M内存。
最近新增了一条128M 内存,安装了win2000,速度有所提升,但经常无故蓝屏,只能reset热启动。
以下是蓝屏的错误代码,请兄弟们帮看一下:
***top:0x00000050 (oxFDE70000,oX00000000,0x8113FOAI,0x00000000)Page_Fault_in_NONPAGED_AREA
If this is the first time you've seen this StopError Screen,restart your computer.If this screen appears again,follow these steps:
check to make sure any hardware or softwate is properly installed.If this is a new installation,ask your hardware or software manufactureer for any windows 2000 updates you might need.
If problem continue,disable or remove any newly installed hardware or software.Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.If your need to use safe mode to remove or disable components,restart your computer,press f8 to select advanced startup options,and then select safe mode.
Refer to your getting started manual for more information on troubledeshooting stop errors.
发表于 2006-2-27 12:40:00
内存换位置试试……
多试几次!!
发表于 2006-2-27 12:41:00
加了内存之后才这样的话,估计就是内存的问题了
发表于 2006-2-27 12:44:00
硬盘不好了....
发表于 2006-2-27 14:04:00
原帖由 netfly 于 2006-2-27 12:44 发表
硬盘不好了....
不会吧,硬盘是ibm最早出的30G玻璃硬盘,运转一直正常。怀疑是内存的问题。但如何排除能?换插槽也试过了。
发表于 2006-2-27 14:45:00
内存不兼容,因为故障是发生在你升级内存以后。
通常升级老机器我都是带着老机器去JS那里当场测试(通常游戏半小时)。
发表于 2006-2-27 15:09:00
应该是内存条的问题,拿一张新人民币把它的金手指擦一擦
发表于 2006-2-27 17:01:00
原帖由 小鹰 于 2006-2-27 15:09 发表
新人民币把它的金手指擦一擦 ?是什么意思啊。
发表于 2006-2-27 17:08:00
就是内存的问题,最好用同品牌的内存。我电脑以前也出现过~
发表于 2006-2-28 09:35:00
问题是两条内存都是hy的,只不过一个是t-75的,一个是t-h的
