[讨论] 大家看看我的内存问题怎么解决?
新手上路
Rank: 1
发表于 2006-2-20 18:58:00
大家看看我的内存问题怎么解决?
过年前新购了VDATA   DDR400    512 M内存。原来电脑里一根DDR266的256M英飞凌内存。
装好后第一次开机没有进入windows  ,重启后可以进入使用一切正常,之后连续开机到昨天。关机5-6小时后再开机,又无法进入windows,重启之后又一切正常,马上再关机重启也可以进入windows。但是隔开5-6小时又出现老问题。现在看来一定要先预热一下才能进入系统。
各位大侠帮我分析一下,怎么解决。
发表于 2006-2-20 19:11:00
这是我在网上查到的资料不知道怎么解决?
第一次开机死机,第二次开机能够正常进入系统并使用正常
这类故障比较典型,在我们第一次开机时,根本不能通过自检就死机了,当我们按下复位键(RESET)后,计算机就能顺利通过自检并进入桌面操作,在其后的使用过程中一切正常。只是当我们关机时间比较长时(如两三个小时,或隔夜)就又会出现上述的故障现象。
这类故障的可能部位有两处:
(1) 主机使用的开关电源性能不良,在冷态加电工作时,虽然+5V、+12V、+3.3V电压输出正常,但其输出的PW-OK信息不稳定,有一段时间的波动,这就导致主机检查到电源故障,而出现死机或自动关机现象。
(2) 再就是主板上的CPU周围的滤波电容有失容现象,导致CPU的供电电源质量下降,在刚开机时纹波系数太大而出现无法通过自检而死机,但第二次再启动时,因为有了第一次的充电恢复过程而能够提供相对比较稳定的电源供应,所以主机能够顺利启动并进入桌面操作。不过,这种故障会越来越严重,最后根本不能启动。
