[求助] 机子频繁蓝屏,且每次的代码均不相同
Rank: 2
发表于 2005-12-10 22:40:00
机子频繁蓝屏,且每次的代码均不相同
机子最近经常无故重启,并且大部分都会伴随蓝屏~有时候是一天才蓝屏一次,频繁的时候一个小时就有两次蓝屏。并且,每次的蓝屏代码都不相同,开始我有怀疑是软件硬件的冲突,就重装了一遍,什么都不装,只有运行ie和kv2005,结果,1个半小时后,继续蓝屏,我都晕菜了,到底怎么回事?高手指点一下~
   ps :主板 捷波845ER
            硬盘 希捷40G       内存 PQI 256DDR     显卡   GFORCE2  MX\MX400
            系统是winxp sp2的
发表于 2005-12-10 22:50:00
补充:在安全模式下杀过毒,什么也没查出来,
另外,这是最近一次的代码:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer .
If this is the first time you're seen this stop error screen, restart your computer.If this creen appears agin follow these steps:
check for viruses on your computer remove any newly installed hard drives or hard drive controuers . check your hard drive to make sure
Technical information:
stop:0X00000044(OX8148A780,0X00000D62,0X0000008F,0X00000000)
发表于 2005-12-10 23:56:00
我顶,我也想知道
我再顶
发表于 2005-12-11 10:28:00
内存问题或者散热不好
再就是电源功率不足
发表于 2005-12-11 11:24:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-11 11:26:00
又蓝屏一次,代码如:stop:0X0000008E(0XC0000005,0X8054C01A,0XF6242576,0X00000000)
发表于 2005-12-11 12:05:00
跟我的情况一样,不过我是在启动时这样,启动成功后就没事了!!!
发表于 2005-12-12 22:53:00
你肯定超频了,所以系统不稳定!
发表于 2005-12-13 07:41:00
0x0000008E:KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
错误分析:内核级应用程序产生了错误, 但Windows错误处理器没有捕获. 通常是硬件兼容性错误.
解决方案:升级驱动程序或升级BIOS.
发表于 2005-12-13 07:42:00
0x00000044:MULTIPLE_IRP_COMPLIETE_REQUESTS
错误分析:通常是由硬件驱动程序引起的.
解决方案:卸载最近安装的驱动程序. 这个故障很少出现, 目前已经知道的是, 在使用
http://www.in-system.com/这家公司的某些软件时会出现, 其中的罪魁就是Falstaff.sys文件.
