[分享] 电脑系统顺畅运行10注意
Rank: 2
发表于 2005-10-22 12:06:00
电脑系统顺畅运行10注意
一、选硬件稳定为先
    选择硬件性价比的原则基础应是:建立在一线大厂和二线头牌之内,实在做不到,也应选口碑好、售后强的品牌,千万不能光图便宜,否则郁闷随之而来,得到的是排除故障的迷茫及大洋的再次付出,此是电脑系统顺畅运行的第一要件。
    安装合适的操作系统是第二关。硬件配置安装什么系统恰当,应该有一个明确的判断,有的朋友硬件配置不适合装xp,也去装什么精简版xp,不可取。还有就是2000、xp、2003的系统,在没有安装防火墙和杀软以前,不要上网,最好是把网线拔掉或禁用网卡,用505MB原版的,尽量电话激活。
二、系统优化应常用
    系统优化之类的软件应常用。本人试用了各类优化软件后,选择了Windows优化大师,关机前都能删除注册表文件数十条,垃圾文件若干,并且还有一些优化功能及测试功能。也有人说这个软件不好,并同时说出另一优化软件,不过是仁者见仁智者见智的问题啦。选择一个好用的系统优化软件确实能对电脑系统顺畅运行有好处。
    第二推荐超级兔子。主要是进行系统设置,还可以查杀木马。更改系统默认设置,许多文章动不动就在注册表上进行介绍,这个风险大,有了超级兔子就很方便。毕竟是专业团队开发的,比个人考虑全面。
    这两个是偶的装机必备软件。
三、整理硬盘碎片要适时
     系统每次使用都会在硬盘里产生一些碎片,一段时间后碎片多了,特别是在系统盘就会影响系统的顺畅运行,我一个朋友说他刚配三个月的电脑近期玩星际争霸不如以前顺,上网也不爽,我说整碎片了吗?他说整碎片是什麽呀,告诉他后,晚上打电话来高兴的说-------爽啦!!!看,就这麽简单。此是电脑系统顺畅运行的有效手段!!!硬盘碎片整理软件系统自带,在附件的系统工具里。当然也可能有人介绍其他的碎片整理工具,偶也用过几个,最后选定xp自带的,软件装多了也影响系统顺畅运行!
    特别建议在新安装系统后进行一次整理,这时的文件碎片是非常多的,这是本人装机的一条准则。
四、防火墙及杀病毒
    用什么品牌的杀毒软件和防火墙,也是一个仁者见仁智者见智的问题。现在防火墙及杀毒软件均是最高设置,每天有升则升。但是由于现在的病毒、木马的数目实在是多如牛毛,所以感染病毒也是在所难免,安装防病毒软件并且开启病毒适时监控程序。有些杀毒软件要用启动盘在DOS下面进行杀毒,因为有的病毒会驻留内存,如果你用普通的模式来杀毒是无法根除的。防火墙及杀病毒软件是电脑系统顺畅运行的卫士。
    偶现在用的是SAV10中文版+SP2防火墙。从9.30到现在基本每天一次升级。
    Norton 2005中文版+SP2防火墙相当不错。
五、检查虚拟内存
    分区时不要小气,要给系统盘(通常为C盘)留有充分余地。我的系统盘是9G,大是大了一点,这是我从4.5G开始不断总结出来的,我觉得适合我。如果系统运行非常慢,或者原来正常,最近突然很慢,很有可能是系统盘空间不足或者虚拟内存不足,检查一下虚拟内存所在的分区有没有足够的空间,尽量为系统盘留出超过内存2倍以上的空间,重新启动计算机生效。
发表于 2005-10-22 12:07:00
六、升级合适的驱动程序
   升级合适(注意是合适)的驱动及各类程序对电脑系统顺畅运行会有好处。需要强调的是最好下载官方的各类驱动或在驱动之家等专业网站下载。一般讲厂商随产品附带的驱动是比较稳定的版本,但追新的除外,新硬件可能还没有最好的驱动。还要注意系统出现不稳定之前,添加过新的硬件没有,通常情况下,新添加的电脑硬件容易导致系统的故障。如果硬件没问题,电脑又没有超频,如果使用的是系统默认安装的驱动程序,就可以升级新安装的硬件的驱动程序。但有些升级也会带来不爽,记得有一次升级未经官方认证的显卡驱动程序后,在《Far Cry》游戏里只有一支清楚的枪对着一片模糊的画面不知向谁射击,结果可想而知,如遇到类似情况装回前版本就行啦。
七、保证主要部件的正常温度
    品牌主板一般都有硬件监控软件,记得经常查看啊!
    除此之外,平时要注意机箱内风道是否正常,风扇是否运转正常,或者风力是否强劲,是否积满灰尘,对于轴承风扇,使用时间过长会而导致风扇转速过慢,建议把老旧风扇上的商标揭开,向中心轴承上点一些油,然后把商标再贴好。在系统运行正常的前题下,用手试探一下CPU、显卡、硬盘等关键部件的温度手感,并参考不是太准的BIOS温度探测值,以便今后系统非常不稳定时进行故障怀疑的对比。喜欢超频的要配好相应的散热风扇。
    如果你的电脑经常无故重新启动,或者经常在玩游戏时跳出,系统表现的非常不稳定,这通常是超频或散热不良造成的,建议恢复到超频前的状态和解决散热问题。
八、适时重启电脑
   当你上网一段时间,当你电脑工作一段时间,或玩游戏一段时间,是不是有种电脑速度变慢的感觉,此时退出再进,你会感到电脑速度恢复了,如还不行你就进行电脑系统的重启,电脑如正常,速度应该恢复,这可是故障处理的第一步,而且通常情况下,重新启动计算机会解决不少问题。
九、进安全模式试试
   遇到开机后不能正常进入系统,或者进入后在自启动某个软件的时候,系统停滞,还有安装了新的程序后系统出现各种奇怪的故障,建议进入安全模式,取消陌生的启动程序,如果你对启动程序不熟悉,没有关系,超级兔子上的中文该认识吧!如果你连这个都不懂,哪就认真学习一下补补课。
十、格系统盘重装系统
    这是所有手段都不能解决问题时用的绝招!某种意义上是判断硬件故障的有效办法。因如果试过上面所有的方法都没有得到解决,就可能是系统文件被破坏。这种故障绝不是一般意义上的高手能解决的。我曾经想叫真儿琢磨琢磨,找了有高学历的专业高手,得到的回答是:就你哪水平啊,太麻烦,格啦重装吧。看来软件故障不是我等能琢磨透的,是个人都能把系统琢麽透,哪微软算老几啊 !!!如果不太了解提取系统文件,那么让电脑系统顺畅运行最有效的、最爽的解决办法是--------格系统盘重装系统。我一个做视频的朋友基本一个月重装系统一次,我也是3—5个月格系统盘重装系统一次。垃圾总是清不干净地,如有心你会发现不管你用什么优化软件,系统盘还是会随使用时间增加而不断变大,只是慢一点而已。
发表于 2005-10-22 14:03:00
看样子是楼主自己的经验总结,写的不错,又在做好事,支持一把。
1.  关于操作系统,我一向对所谓的简化版/美化版不感兴趣,操作系统是软件环境最底层的平台,尽量保证其稳定性才是最重要的(如果有心,当然也不反对探索和尝试)。至于美化,可以在系统安装之后随时进行(我的操作系统修改了几个系统文件更换了一些图标进行了少量“美化”) 。1G以上CPU和256M以上内存差不多都适合安装XP/2003,操作系统的版本推荐VLK。
2.  关于优化软件,基本上只在用Windows优化大师,并且只用其中的几个功能:清除系统盘垃圾文件,清理注册表,删除不必要启动进程。
3.  关于磁盘碎片整理,2个月左右一次吧,视计算机使用情况而定,用系统自带的就成。
4.  杀毒和防火墙,因为我在局域网,服务器有防火墙,所以只安装了诺顿企业版杀毒,这方面经验不多。
5.  系统盘确实不要太紧张,应该留2G以上空余磁盘空间。
6.  关于驱动程序,一般来说一个硬件产品发布一年之后左右的驱动就已经比较稳定了。现在硬件产品更新很快,新驱主要针对新产品进行改进,除非驱动说明中有对老产品明确的改进说明。尽量安装通过微软认证的驱动程序(当然,没有使用微软操作系统的除外)。
7.  关于开机箱,半年左右清理一次吧,要胆大心细,先仔细观察各部分的原始状态再动手。
8.  关于重启,很有道理也很有体会,因为操作系统还不是十分的完善,计算机长时间连续工作以后内存中类似硬盘也会有一些“碎片”,有时就会出现一些莫名其妙的错误,重启计算机也就进行了一次内存清理。
9.  关于安全模式,有时正常模式进系统有错误可以尝试以安全模式进入,然后再以正常模式进入,会有一些无法解释的效果。
10. 关于重装系统,更好的办法是做系统备份,现在用的最多的是GHOST。将你新安装的系统安装好软件调整到最佳状态以后做一个GHOST,然后2个月左右或者遇到操作系统问题的时候进行恢复,结果是常用常新。这里要注意两个问题:我习惯于把一些未整理的文档放在“我的文档”里,这时候做GHOST恢复的时候就要小心了,因为“我的文档”默认在系统盘,一旦GHOST恢复覆盖就难以找回,所以我把“我的文档”迁移到了G盘。还有一个就是“IE收藏夹”,GHOST之前一定要记得备份。总之恢复操作系统的时候系统盘上的东西要注意。
    还有一个要注意的东西忽然想不起来了,等想起来再补充吧
发表于 2005-10-22 20:11:00
2楼的也不错,都是经验总结。
