CPU风扇与CPU配合:
以往我们并不怎么重视CPU风扇,可是随着Pentium4以及AthlonXP发热量的与日俱增,我们不得不重新审视。在购买CPU风扇时,一般只要注意区分SocketA与Socket478风扇即可,毕竟两者需要使用不同的扣具。此外,部分低转速的CPU风扇可能无法适应高频率的CPU,因此大家有必要在选购时看清CPU风扇的支持范围。
(现在的板子有更多的fan接口,为DIYer用户提供广阔的改良空间,需要注意的硅胶和硅脂的区别,在不能卡上去的芯片上加装风扇要使用带有粘性的硅胶,CPU插座能够卡上去,只需要用硅脂散热)
2. 简洁的最小系统
在正式组装电脑之前,我们很有必要使用“最小系统”验证一下各个配件的品质以及兼容性。如果此时“最小系统”能够顺利点亮,那么就意味着整个装机过程成功了大半。简单来说,所谓“最小系统”就是CPU(包含风扇)、主板、内存、显卡、显示器、电源这五项配件。
注意点:
为了避免反复装卸,强烈建议大家在固定主板之前使用“最小系统”验证系统是否能够顺利点亮。当然,在测试是一定要注意防护静电。其实,最佳的静电防护方法便是使用专用的放静电带,并且接地。如果没有接地设备,当我们要用手接触板卡时,可以用手触摸一下自来水管或潮湿的地面(图),把自己身上携带的静电泄放掉,避免在接触板卡时人身对板卡放电,造成板卡的损坏。特别是冬季干燥寒冷,我们穿的多为羊毛化纤制品,最容易产生静电。
. 熟悉跳线、DIP开关与插针
一般而言,主板上有很多跳线或者DIP开关,用以设置各种参数。特别是以往的一些老主板,跳线与DIP开关比比皆是。不过,目前功能越发强大的BIOS已经在很大程度上取代跳线与DIP开关,但是部分重要的参数还是需要使用跳线与DIP开关设定。
DIP开关,采用上下拨动的方式,在ON与OFF之间切换(图)。通过多个DIP开关可以组成各种功能设定值,主板说明书上会列出详细的参考值,大家只需要用手指轻轻地波动即可,非常方便。
一般而言,跳线有2pin和3pin之分。2pin采用闭合或者打开来设定,而3pin的采用1-2(连接1号位与2号位插针)与2-3(连接2号位与3号位插针)来设定(图),部分主板甚至还采用4pin跳线,拥有三种组合。
事实上,跳线的使用不如DIP开关那样简单直观,需要一个跳线帽来设定(图),但是它能够演变出更多的组合值,而且成本低、故障率低,因此广为采用。
关于DIP开关与跳线的具体设定值,每一款主板都不相同,大家一定要仔细阅读主板说明书,或者参考主板PCB上的印刷(图)。 (硬跳线的跳线说明)
至于插针,它并不是用来设定主板工作参数的,而是输出低电压与数据信号,常见的插针有主板上的PC喇叭、重启、电源、硬盘信号灯、CPU风扇等插针(图)。需要注意的是,插针往往有正负之分,如果接反肯定不能正常工作。令大家放心的是,由于插针输出的电压很小,因此一般情况下即便接反也不会损坏硬件。
按照业界的约定,Ground接地线为黑色、Data+线为绿色、Data-线为白色、高位电压线为红色(图)。
二、 实战演练——最小系统试验
既然最小系统是构成了整个PC的轴心骨,那么我们就从安装最小系统开始。在安装时应该找一个防静电带置于主板的下方,同时将主板放在较为柔软的物品上,以免刮伤背部的线路,(如果是女生,指甲长,请剪指甲,长指甲会划伤PCB布线)建议使用防静电包装袋以及泡沫袋(图)。
1.安装CPU
CPU的安装并不困难,大家首先要找对方向。注意观察主板上CPU插槽,其中有些边角处并没有针孔,这一位置也应该对应CPU上缺针的位置。以AMD的AthlonXP或者Duron处理器为例,其针脚有两个边角呈“斜三角”(图),应该对准SocketA 插槽上的“斜三角”(图)。
如果方向反了,那么CPU是无法顺利嵌入CPU插槽的。至于Intel的Pentium4或者Celeron4处理器,只有一个边角呈现缺口(图),
大家对准CPU插槽的缺口即可(图)。
边缘明显写着插槽类型,买错了CPU可不要怪我。
安装CPU时应该先轻轻地90度拉起CPU插槽旁边的滑杆(图),
此时CPU可以略带阻尼感地插入CPU插槽,然后放下滑杆,以固定CPU(图)。
整个过程应该相当轻松,如果遇到很大的阻力,应该立即停止,因为这很可能是CPU插入方向错误所引起的。一味地使用蛮力肯定不能解决问题,反而会损坏CPU!
2.安装CPU风扇
相对而言,安装CPU风扇是整个装机过程中最危险的一步,因为用力不当就很容易压坏CPU的核心。不过大家也没有必要因此而畏手畏脚,只要方法得当,完全可以顺利过关。首先用导热硅脂在CPU的表面均匀地涂上一层,做这一步的目的便是确保CPU与散热片之间紧密接触,赶走空气(图)。当然,导热硅脂也不能涂太多,应该以装上CPU风扇后不溢出为标准。
为了保证散热片和CPU核心接触紧密,扣具往往设计得十分紧,因此大家在安装时千万不能使用蛮力。(如果是K7CPU可就压坏了哦,我亲眼经历过这样的惨剧)一般而言,CPU风扇的扣具在两边的形状是不同的,一头是简单的镂空小钩,另一头是带有扶手的镂空小钩(图)。
先将没有扶手的一头扣住CPU插槽(图),
然后将CPU风扇盖住CPU,同时按下另一头的扶手,使之扣住CPU插槽的另一端(图)。
整个过程中,最危险的便是最后一步。由于CPU表面的有一块突起的核心,因此在用力下压带有扶手的扣具时很容易压坏核心,特别是早期的一些杂牌风扇
如果你使用的Pentium4或者Celeron处理器,那么安装CPU风扇的危险就会小得多,因为Intel采用的封装技术在核心上加了一个厚厚的铝盖(图)K8现在也使用了(为什么K8造假难,因为他不像K7一样金桥裸露在外面,要造假就得撬开铝盖),比较坚固。当然,大家也不能因此而有持无恐,小心谨慎还是必须的。
看到了没有:CPU的主频,二级缓存,FSB,核心电压可都写的一清二楚
最后大家千万不能忘记为CPU风扇接上电源,不然短短的几秒种就可能让CPU过热而烧毁。如今CPU风扇都采用3pin电源接口,一般位于主板上CPU插槽的附近(图)。这种3pin电源接口有一个导向小槽,因此不用担心插饭。此外,少数老式风扇可能依旧采用由ATX电源输出的D???形电源接口
小提示:
为了避免CPU风扇压坏核心的悲剧发生,大家除了掌握正确的CPU风扇安装方法,还可以学会一些小技巧。如果你发现CPU的扣具实在太紧,那么就用尖嘴钳将扣具的一段稍稍向外搬(图),这样能够使扣具在水平方向的跨越距离变大,利于安装。
此外,购买带有三点着力扣具的风扇也是不错的方法,这种扣具在安装时十分容易,受力均匀(图)。
[ 本帖最后由 印Zhi沙 于 2005-10-22 16:25 编辑 ] |
