Rank: 2
发表于 2005-10-5 14:13:00
电源
    由于现在硬件的耗电量越来越高,故此对电源的要求也越来越高,一颗P4 3.0G就已经是81W了.如果电源不够强劲,有可能导致硬件烧毁或者出现死机等故障.但很多人依然对电源方面都有误解,发觉论坛上好多人装机阵都会选择套装的机箱电源,通常这些套装自带的电源都是很垃圾或一般(除了极少部分机箱带电源不错象技嘉带的是全汉电源等)
当然这是厂家为了节省成本.更有是JS在客户面前鼓吹这些垃圾电源已经够用的理念,鄙视之!!!
    为何我们需要电源???
基本构成:
上图就是我们日常使用的电脑电源(ATX电源)的结构图。
电源内部零件图!!!!!
    这个的确很废话,但还是要说明一下.
    这是由于电脑所使用的电源是直流点,而电力公司所提供的是交流点,故此我们需要用PC独立电源把交流点电转为直流电.一台个按照ATX标准制造的电源,结构上主要由四大部分组成。分别是输入端)滤波,整流/变压,控制,(输出端)滤波。电源内部有线圈,电容,二极管等零件.
(输入端)滤波:一级EMI部分(下图):
                二级EMI电路(下图):
(输入端)滤波:全桥整流滤波部分(下图):
首先,交流电会经过电源內的线圈及电容,滤過其中的高頻干扰,再利用二极管加以整流成直流电,再经过濾波电容令穩定电流后才供給內系統使用。
不足瓦数的誤解
    一个电源足不足瓦数普通用家其实是很难界定的,电源的输出关系在于线圈及二极管的质素,但凭肉很难看出來的。而不少用户以濾波电容的容量來界定电源的容量是不正確的,因为电容越大并不代表其瓦数越高,因为濾波电容的作用是电流的上下缘变得平服,减低电流波动对硬件的影响。
而且并不是电容容量越大便是越好的,因为有一些高级的电容,虽然容量较低但却有防高頻及高濾波的特性,但正常來讲大容量的电容确实比較有较高的滤波性能。
电源内部电容!!!
电源电压不稳定!?
电压偏低但系統还是十分正常:
常有人问,我们常BIOS中查看电压情況時,发现电压会不停跳動,而且會比正常偏低,是否不足瓦呢!?
其实也不用担心,這是一个正常现象,由于系統內的硬件是活性负載,当工作需要时会增加耗电,故此电压亦因突如其來的耗电产生变化是在所难免的,而电压数值会有误差是在所难免,而Intel對电源亦制定了一个规格︰
+5V︰+4.75V 至+ 5.25V (5%)
+12V︰+11.40V 至+ 12.60V (5%)
3.3V︰ + 3.135V 至+3.465V (5%)
-5V︰ - 4.50V 至 - 5.50V (10%)
-12V︰- 10.80V 至 -13.20V (10%)
+5VSB︰ +4.75v 至 +5.25V (5%)
只要输出的电压不超越以上数值都是合格的,以电源的规格來讲正电压是5%误差,而负电压則为10%誤差其实已经十分严格。因为以IBM对硬件电压忍受要求是正电压10%误差及负电压20%误差,故此大家可以放心。
CPU电压不关电源事!?
主板VRM部分:
很多人发现CPU电压偏低,是电源供电不足所致,但其实是不关电源事,CPU的电压VCore是由主板上的供电部分VRM所转換的,如果数值的误差是5%內是正常的,可以接受。
电源过热!?
散热良好可令电源更耐用:
由于电源需要整流,故在工作过程会发出熱量,散熱是十分重要工作,如果电源长时间过熱工作会令內部零件老化減少壽命。故此,不少电源都会在火牛內部加入散熱风扇,但換來的却是噪音.不过大家也不用过分担心,
Intel在电源规格中亦说明电源的溫度不超過50C亦属正常,大家可以放心。
选购一只好电源
买一只好电源不要只看包裝,不要贪便宜,还有JS在给你吹耳边风,可能会因此得不常失,而且尽量不要买太細瓦数,因为现时的硬件已經越來越耗电,达到峰值时电源的负荷很大的。
市场销量比较大的几款电源:
长城300W P4电源:
价钱:105
长城350W :
价钱:150
航嘉冷静标准版:
价钱:120
航嘉冷钻王V1.3版:
价钱:170
航嘉磐石400P:
价钱:260
全汉蓝暴:
价钱:380
全汉绿宝:
价钱:350
还有很多比较热销的电源,台达,全汉等,在这里我就不一一说明了.
发表于 2005-10-5 16:27:00
我不太懂电源,是我的一个老电源已经坏我三块硬盘了,我现在看见它就害怕。幸好硬盘都是老的小硬盘,不过真是心疼!
发表于 2005-10-5 17:21:00
才帮人配机选了一个航嘉磐石400。不错,
电源确实要好的
发表于 2005-10-5 18:11:00
航嘉400确实不错,缺点就是有蜂鸣声
发表于 2005-10-5 18:24:00
全汉确实好~就是太贵~
发表于 2005-10-5 18:41:00
我的是长城特皮实
