电源供电问题??
Rank: 2
发表于 2005-9-15 00:20:00
电源供电问题??
我的电源是金河田的..多少伏我也不清楚...请问我的电源够电供以下几样硬件吗??我的硬件ASUS K8V-X主版..AMD ATHLON 64 2800+..两个硬盘..一个DVD/CD-RW驱动器..一个NVIDIA GEFORCE 6600的显卡..一个帮机箱散热的小风扇)请问我的电源能供以上几样吗??谢谢!!!
9654810 最后编辑于 2005-9-15 00:25
发表于 2005-9-15 00:26:00
看电源的铭牌上都标有多少W,从你的配置来看最低都要250W。
发表于 2005-9-15 00:33:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
标的W不好说
根据具体电压的输出电流算出来比较准
发表于 2005-9-15 23:27:00
我的电源上没说啊..只看到型号那里说什么350WB..请问如果供电不足是开不到机还是在开机以后死机的啊???
发表于 2005-9-15 23:28:00
引用 phixer 发表的帖子:
楼上的打错字了吧 要350W才保险
另外问一句 显卡自带电源不?^_^
我不知道是怎样??只是要电源的线插上去才能用的..
发表于 2005-9-16 01:07:00
计算都是很盲目的,因为好多组电压,而且每个设备是用的几组电压的电流也不好统计,只有装起来烤机,全功率运行,看系统是否稳定、电源的温度怎样。还要考虑环境温度,冬天可能没有问题,但是到了夏天就不行,我就遇到过这种情况。如果开机就死机,能排除其他原因的话,就说明你的电源严重供电不足,如果烤机一段时间后死机,说明你的电源刚刚够用,必须换掉,如果有条件就可以用双电源,稳定的很,而且以后你再加设备也不用担心。我就是用双电源,两个电源都不热,系统特稳定。现在的电源标的功率都不实,你用2个230W的电源肯定比用一个500W的电源稳定。
发表于 2005-9-16 22:33:00
引用 qt12 发表的帖子:
高手啊..请问电源的温度,电源标的功率在哪里看的啊..请问双电源怎样装啊..一个机箱放不下两个电源啊...
发表于 2005-9-17 09:28:00
引用 phixer 发表的帖子:
楼上的打错字了吧 要350W才保险
另外问一句 显卡自带电源不?^_^
真正250W的够用。
发表于 2005-9-17 09:33:00
引用 qt12 发表的帖子:
不算何知电源的功率?
谁不知道实践是最好的验证方法,再说了,实际使用与选择,你说的如果开机就死机,能排除其他原因的话”等等,对于电脑死机,原因这么好排的吗??
     电源测试可用OCCT。一般测试30分钟,测试后会出相应各电压的曲线图,烤机不限时。
计算电源功率方法:
方法一:一般的电源+5V和+3.3V是共用一路输出,+5V、+3.3V和+12V是联动的,因此在计算电源功率时不能分开计算。一般正规电源都会在铭牌上标出+5V和+3.3V总的最大输出功率或+5V、+3.3V和+12V总的输出功率
方法二:对于ATX2.02/2.03和ATX 12V 1.1版电源,可以采用+5V输出值乘以10的方法来得出电源额定功率。
方法三:对于ATX 12V 1.3版电源,计算方法稍有不同,其额定功率等于+5V最大输出电流值加4再乘以10,如+5V端为26A,那么该电源额定功率 = (26 + 4) ×10 = 300W左右。
虽然这也不能非常精准地计算出电源功率,但至少可以做到心中有数。需要注意的是,有的厂商标注的电流和功率表示为最大值,因此你得到的就可能是瞬间的最高峰值。对于这些电源来说,实际输出功率大多介于电源铭牌上标称功率的64%~78%之间。
jaguar 最后编辑于 2005-9-17 09:42
