【求助】问个关于内存的比较幼稚的问题
Rank: 2
发表于 2005-6-30 02:33:00
【求助】问个关于内存的比较幼稚的问题
主板ga815epro,2000年底买的,从来没有刷过。以前用kingmax的pc133(号称,没有测试)64m内存,后来加了一根hy的128m,兼容良好。当时显示内存191,听说内存本身占了1m。现在发现成了195m(系统属性里面的数据)。昨天又买了一个128m的现代pc133的条子,插上后开机的系统属性里面,单独可以读出128,和前一根现代的读出260m,但是只要插上kingmax,数字就基本不变。即三根在一起还是260m。排列组合地插了半天,又是开又是关的,结果一样。初步结论是后买的hy128m的和kingmax不兼容。但是看了坛友推荐用了cpu-z 测试,惊讶发现可以读出全部3根。数据也是准确的。
难道系统属性里面的错了?
实际可用的应该是多少的内存呢?(任务管理器里面的性能也显示物理内存是260m)。
是否主板太老了无法识别呢?该款主板刷起来容易吗?
发表于 2005-6-30 02:36:00
主板有关系,可能是主板问题,可能是内存兼容性问题,内存条插在主板上的不同的内存插槽上,效果不一样
发表于 2005-6-30 10:10:00
引用 zhzhc163 发表的帖子:
问题是仅有的3个插槽我用排列组合的方式全部插过,情形一样啊。
发表于 2005-6-30 10:57:00
是不是内存的单双面的缘故
发表于 2005-6-30 11:03:00
清一色的单面内存
发表于 2005-6-30 11:09:00
那就是不支持这样混查了
发表于 2005-6-30 12:18:00
还是兼容的问题。
发表于 2005-6-30 12:38:00
可能以前的排列组合没有按照顺序,比较乱,有些组合被遗漏了,这次根据我对内存的判断,最差的离cpu最近,最好的离最远(本人外行,感觉质量和价钱上)。结果再开机就可以认了。现在一共320多兆。
发表于 2005-6-30 17:32:00
815E只支持4个BANK,如果你前2插槽已经用了,而且有一条是双面的,那第3个插槽的内存又是双面的话,就只可以认单面的容量,如果前2个插槽都是用双面的内存的话,那3个插槽将不起任何作用!就是插上内存都没用的!
