3733
17
【求助】200G硬盘被检测为131G
hu88
14
注册会员, 积分 39, 距离下一级还需 161 积分
hu88
hu88
3733
17
发表于 2005-6-28 00:17:00
【求助】200G硬盘被检测为131G
新买的200G,在我的台式机以及通过USB硬盘盒外挂到笔记本上,检测都为131G。
用PQMAGIC以及DM957只能格式化为131G。
请问大家有什么解决办法?如何确认我的主板是否支持容量为200G的硬盘?
通过升级BIOS,可以解决吗?
先谢了!
kakalv1
kakalv1
发表于 2005-6-28 02:26:00
没人回答,只好自己顶一下了。
还望哪个好心人,帮帮忙!
mt19860917
mt19860917
发表于 2005-6-28 02:30:00
看一些网上的帖子,说如果200G的硬盘一旦格式化成131G,就“残废”了,再也恢复不过来了!
真的如此吗?
呜呜!可怜我新买的200G硬盘啊!
大家有没有什么办法救救我!
我的硬盘是seagate的,说是三个月包换,如果这样拿去换,一般会不会答应换?
1968zaj
1968zaj
发表于 2005-6-28 07:43:00
我的机子也有这个问题,后来从磁盘管理找到了20多个G,黑线画圈的地方,磁盘管理你能找到吧,成功了请pm我
dazhikl
dazhikl
新手上路
发表于 2005-6-28 09:34:00
我进入磁盘管理,显示磁盘1容量为128G。
fzfabc
fzfabc
6
发表于 2005-6-28 10:33:00
这不是啥问题吧,2000没有装sp4,XP没有装SP1的时候肯定会这样啊。这两个系统的低版本不支持127以上的硬盘.
sagefree
sagefree
7
发表于 2005-6-28 11:25:00
我安装的操作系统是WinXP+SP2。
请问还有什么建议?
crainer111
crainer111
8
发表于 2005-6-28 11:27:00
希捷大硬盘补丁
日王贝才 最后编辑于 2005-6-28 11:30
ddxin2000
ddxin2000
9
发表于 2005-6-28 11:58:00
如果你要升级160GB以上的大硬盘,如果你想避免大硬盘在使用中出现古怪问题,请仔
细阅读下文。
硬盘技术的发展除了速度越来越快以外,在容量上也过了几道门槛,每一道门槛都给
升级造成了一定困难。在以往,只是主板支持的问题,现在连操作系统都出现了由于硬盘
容量过大的兼容性问题。如何顺利地升级使用160GB以上的大硬盘,是很有讲究的,万一处
理不当,就有丢失大量数据的危险。
一、问题的由来
因为簇和柱面早期定义的问题,很多操作系统和BIOS都有137GB的容量限制,在以往3
2GB、80GB门槛的时候,可以利用不调用BIOS的DM等软件,直接对硬盘分区,使用也没什么
问题。不过超过了137GB的容量以后,需要48位寻址的支持, 如果此时主板有137GB限制的
话,DM也不让你分超过137GB后面的容量(可能显示容量正确,但真进行分区操作时候会弹
出红色提示窗口:HDD I/O ERROR)。或者即使你用PQMAGIC等软件分出来了,也有许多的
兼容性问题。
现在最突出的问题,就是操作系统中存在数据溢出的BUG,如果处理不当,很容易突然
出现不认分区格式、丢分区或是目录变乱码的故障。这种故障带有随机性,笔者在几个大
的BBS已经见到有不少这样的帖子,所以不要以为目前使用正常,就漫不经心,万一“中
奖”了,那可是上百GB的数据损失啊!
二、支持大硬盘的关键
1.支持48位寻址的BIOS
这个是顺利使用160GB大硬盘的第一关键——有人沿用以前的方式,挂作从盘,在BIO
S里把硬盘设为NONE,然后靠DM分区或让Windows自己识别硬盘。这种方式也不能说完全不
可用,但通常会让硬盘只能运行在PIO的传输模式下,无法使用UD MA传输,新硬盘性能发
挥就大打折扣了;而且没BIOS的支持,操作系统在48位寻址模式方面兼容性也容易出问题
如果不清楚自己的主板BIOS是否支持48位寻址,可以下载Intel出的一个小工具来检验
一下。这个工具名为Intel 48-bit LBA Test Program(注意,在使用该软件时,需要挂接
一容量超过137GB的硬盘),在DOS下运行“48lbachk.exe”之后它会搜索系统中所挂接的
ATA/ATAPI设备并给出相应提示,如当前接硬盘的容量等。针对不同的硬件系统,检测结果
会出现以下三种:
“PASSED”表示BIOS支持48-bit LBA;
“FAILED”表示BIOS不支持48-bit LBA;
“UNDETERMINED”则表示测试程序不能确定被测BIOS是否具有48-bit LBA能力。遇到
这种情况,还是上厂家主页查查资料再确认,笔者用的升技KGB7 RAID检验结果也是不能确
定的,但在升技的主页找到的BIOS说明可以支持137GB以上的硬盘,刷新后顺利升级了。最
好的办法还是升级BIOS,不然宁可买小一点的硬盘,不要冒数据丢失的危险。
工具下载地址:
ftp://download.intel.com/support/ch...aa/48lbachk.exe
2.分区软件也讲究
接下来就是分区软件是否支持大便盘的问题了。就目前笔者接触过的软件,第三方的
分区软件不是支持不充分,就是兼容性问题比较多——像DM最新的版本只到2001年的9.56
,实在太落伍了。有些文章介绍利用DM来改容量变相支持大硬盘,这种方式是有危 险的,
只适用于很老的主板上。通常的后果是造成被改的160GB或者250GB硬盘只能当成137GB使用
,再也改不回来,成为“残疾”。
DISKGEN我也专门试验过,结果是能识别160GB的硬盘,也能正常分区,但不能在软件
里顺利格式化,只有FAT12(不是FAT32)的格式可选,显然是支持不充分了。现在只有用
WinMe上自带的FDISK和Win2000/XP启动光盘,或是进入了Windows后用它的“磁盘管理器”
来分区及格式化大硬盘比较保险,PQ分区大师的兼容性问题太多了,也不可靠。
还有个现象就是用DOS里的Format格式化大于64GB的分区时,在开始报告格式化的大小
是不正确的,但到最后会正确显示数值。原因是Format命令会在内部使用一些16位值来计
算大小,当硬盘大小等于或大于64GB时,这些变量中有一些会溢出 。例如,如果分区或硬
盘的大小为70.3GB(75,484,122,112字节),Format命令最初报告的硬盘大小就是 63 G
B(6,764,579,840 字节),这只是显示方面的问题,记住加上“/Q”参数,格式化就能
很快完成了。可参考微软知识库的文章:
http://support.microsoft.com/default.aspx?
scid=kb;en-us;Q263045
三、操作系统相关的要点
不支持48位寻址的操作系统,在访问大于137GB的数据时有可能出现溢出的Bug,造成
破坏,这是目前种种问题的根源。最常见的情况就是能够正确分区并安装好系统,但写入
大量数据(120GB以上)后就丢失分区,或者是拷贝数据过程中失去响应。重新 启动以后
该分区的文件夹变成了乱码,甚至不能访问,报告该分区没有经过格式化……现在每个人
用的操作系统各有不同,微软的补丁也很多,相当多的人不知道自己系统里存在这种危险
性。其实微软的在线知识库里有相关的说明文章,地址是
/default.aspx?scid=kb;en-us;303013 ,不过是英文的页面,所以没引起大家的重视。笔
者查阅了相关的资料,综合自己的使用经验,总结出几条要点:
1.尽量用微软自家的分区软件
这点在上面分析过了,主要是为了保证分区表的稳定。注意不是Win98的FDISK,要Wi
nMe自带的FDISK才能显示正确容量。如果你嫌FDISK分区速度太慢,可以先划出一个5GB左
右的分区,安装Win2000或WinXP等操作系统,后面 的容量到Windows中的“控制面板→管
理工具→磁盘管理”里再划分,如图2。格式化时注意选好格式,勾上快速格式化。另外W
in2000和WinXP的安装光盘引导后,都具有磁盘管理的功能,还是中文界面,推荐使用。
2.适当的补丁及打开48位寻址功能
如果磁盘分区中安装了不支持48位LBA寻址的旧版本Windows,例如没打补丁的Win200
0或更旧版本,而该分区以前是由支持48位的系统在超出当前137GB的可寻址限制创建的,
访问这些分区就可能出现破坏数据的情况。如果在注册表中启用了 48位ATAPI支持,并且
具有容量超过137GB的硬盘,但是没有48位LBA兼容BIOS,则只有硬盘的前137GB是可寻址的
,不能使用硬盘的其余部分。
Win2000的用户,请打上SP4补丁。微软的资料上说,安装了 WinXP Home Edition 或
WinXP Professional 的 Service Pack 1 (SP1) 之后才会启用48位LBA支持。事实上是,
即使打过SP1的补丁也要检查 Atapi.sys 的版本,因为只有5.1.2600.1135版本才能完全支
持48 位 LBA,(WinXP 64-Bit Edition需要5.1.2600.1152版本)而5.1.2600.1135版本是在
SP1后推出的,这个文件是在331958这个补丁里。如果你对诸多补丁感到混乱,或下载有困
难,可以手工编辑注册表,操作如下:
在“开始→运行”中键入regedit,在HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSet
ServicesAtapiParameters下,建立一个DWORD值,名为EnableBigLba,数值填1,如 图3。
这是专业版的修改方法,Home版和Server版我没用过,但在注册表内搜索ATAPI的键值,相
应作修改应该也不算难事。听朋友说,他用的Win2003也能正常识别137GB后面的容量。
3.分区及格式处理的建议
①尽量把NTFS分区放最后
Win98实在是太古老了,对NTFS格式和48位寻址都不支持,微软也停止了对它升级支持
。虽然在预先分好区的160GB硬盘上,Win98也能访问各个FAT32分区,但难保不会出什么B
ug。鉴于某些老的软件必须在Win98里运行,建议大家使 用Win98+Win2000/XP的双系统,
而且把100GB以后的容量格式化为NTFS分区,放在最后。这样,Win98运行的时候,不会访
问到超过137GB以后的数据,就大大减少了破坏数据的危险。
②可以把最后30GB单独分成一个区
如果你的机器里有工程图纸、3D素材这样重要的数据,建议把最后的30GB专门分出一
个区。再把无关重要的东西放到里面,试着把分区装满,进行多次读写的试验。如果最后
的分区一直读写正常,那说明系统对48位寻址兼容性良好;万一不正常,也不会措手不 及
,造成巨大的损失。
③及时备份分区表
无论你用的是不是超过137GB的硬盘,及时备份分区表都是很重要的。万一遇到突发故
障,有分区表备份,恢复数据把握就大多了。
另外,建议不要把分区填得太满,保持1GB左右的空间比较保险。笔者试过在一个磁盘
阵列上一不小心解压临时文件把C盘填满了,结果Windows提示故障并停止了响应,按RESE
T重新启动后,竟然提示阵列不能识别了。只有重新进行设置并分区,损失了 部分数据,
可谓血的教训。
四、小结
1.注意,这里说的137GB容量限制,是指单个硬盘而言。不是说你买了两三个硬盘,合
起来容量会限制在137GB。例如买了两个120GB的硬盘,如果没组成阵列,分别使用,加起
来的200多GB的总容量是不受影响的。
2.BIOS不支持137GB以上硬盘容量的主板,尽量升级BIOS,否则还是买120GB的硬盘好
了。主要是考虑到数据溢出的Bug,遇到厂家BIOS停止升级又不愿意花钱买新主板的,还是
不要冒险了。
3.如果分区是Win2000/XP创建的,万一系统崩溃,务必记住:重新安装后,在未安装
相应补丁前,千万不要访问硬盘100GB后面的分区,否则可能导致数据丢失!
原贴链接
http://bbs.zol.com.cn/new/static_bo.../218_1138.shtml
ywpasserby
ywpasserby
10
发表于 2005-6-28 12:07:00
多谢斑竹的补丁,我会去试试。
再问一下,这个补丁除了将注册表中的EnableBigLba设置为1之外,还有什么功能?
如果我将200G硬盘放在USB硬盘盒中,连接到机器上,这个补丁也同样有效吗?
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
