结果百度一搜。。找到一串。。。最实用应该是这个
华为 SmartAX MT800 series ADSL Modem
V100R007C01B010SP01设置页面全列表-list
隐藏的设置页面:
(地址要区分大小写)
http://192.168.1.1/MainPage?id=1
设备信息
在此页查看厂商,产品版本和IAD产品性能等信息。同时,使用修改按钮设置系统时间,此时间用于计算及报告不同性能的数据和统计。
http://192.168.1.1/MainPage?id=2
LAN配置
在此页配置局域网接口信息。
http://192.168.1.1/MainPage?id=3
权限管理
此页显示用户信息。在此页添加/删除用户并更改口令。新口令最多为100个字符且识别大小写
http://192.168.1.1/MainPage?id=4
保存 & 重启
在此页提交更改并系统保存数据,在不同的配置下重新启动系统。
http://192.168.1.1/MainPage?id=5
IP地址表
此页显示所有与设备端口相关的IP地址,包括LAN(以太网)端口和WAN(DSL)端口。
http://192.168.1.1/MainPage?id=6
系统状况
此页显示设备现有配置的一览表。
http://192.168.1.1/MainPage?id=7
路由表
http://192.168.1.1/MainPage?id=8
DHCP模式
在此页给用户设备设置并配置动态主机配置协议(DHCP)模式。在DHCP下,局域网地址按照此设备或ISP设备的需要进行管理和分配。
http://192.168.1.1/MainPage?id=9
NAT
在此页配置网络地址转换,这是一种安全协议,在此协议下,将数据发送到因特网前,设备将LAN计算机的IP地址转换成新地址。
http://192.168.1.1/MainPage?id=10
RIP
使用选路信息协议使LAN上的路由器彼此通讯。此表列出了使用RIP的设备的所有接口(标准LAN接口)。
http://192.168.1.1/MainPage?id=11
报警
记录表中所显示的报警以响应系统事件。
http://192.168.1.1/MainPage?id=12
DHCP Server配置
若用户将设备用作DHCP Server,请使用此页。此页列出了对LAN上计算机有效的IP地址库。用户网络上的设备要求访问因特网时,该设备将库中的数据分配给这些设备。
http://192.168.1.1/MainPage?id=13
DHCP Relay配置
作为DHCP中继代理,当计算机要求访问因特网时,该设备从ISP处申请一个IP地址,再将此地址转给计算机。此表列出了从ISP处转发数据的设备的所有接口。特别列出了LAN端口。
http://192.168.1.1/MainPage?id=14
NAT
表中的每行列出了地址转换(NAT)的规则。
http://192.168.1.1/MainPage?id=15
NAT
此页显示当前的NAT转换
http://192.168.1.1/MainPage?id=16
点对点协议(PPP)配置
此页用于配置和查看PPP接口
http://192.168.1.1/MainPage?id=17
ATM VC配置
此页用于查看和配置ATM VCs
http://192.168.1.1/MainPage?id=18
DSL状态
此页显示DSL状态信息
http://192.168.1.1/MainPage?id=19
IP过滤器
此页用于查看和修改IP过滤器的全局及标准配置。
http://192.168.1.1/MainPage?id=20
防火墙
此页用于配置、查看防火墙。
http://192.168.1.1/MainPage?id=21
RFC1483/基于ATM的以太网(EoA)配置
此页用于查看,添加,修改和删除EoA接口。
http://192.168.1.1/MainPage?id=22
网桥配置
此页用于添加和修改跨接信息。
http://192.168.1.1/MainPage?id=23
IP over ATM (IPoA) Configuration
此页用于查看,添加和删除IPoA接口。
http://192.168.1.1/MainPage?id=24
DNS
此页用于添加和删除DNS Server IP地址。用户也可在此页允许/禁止DNS Relay。
http://192.168.1.1/MainPage?id=25
ATM设置
用此页快速配置系统。
http://192.168.1.1/MainPage?id=26
软件升级
此页用于将新的软件加载到系统。
http://192.168.1.1/MainPage?id=27
阻塞协议
此页用于阻塞/接通通过系统运行的协议。
http://192.168.1.1/MainPage?id=28
诊断
此页用于在系统上执行诊断。
http://192.168.1.1/MainPage?id=29
端口设置
此页用于通过系统修改各种端口设置。
http://192.168.1.1/MainPage?id=30
远端软件升级
This page is used to upload a new image to the system from a remote location.
http://192.168.1.1/MainPage?id=31
系统模式
This page is used to enable/disable various system features.
http://192.168.1.1/MainPage?id=32
Ethernet配置
This page is used to modify the Ethernet Configuration.
http://192.168.1.1/MainPage?id=33
User Not Authorized
The user is not authorized to access this page.
http://192.168.1.1/MainPage?id=34
System Log
This page is used to display the system logs.
http://192.168.1.1/MainPage?id=35
Backup/Restore Config
This page is used to backup/restore system configuration to/from the local machine.
http://192.168.1.1/MainPage?id=36
Remote Image Upgrade
http://192.168.1.1/MainPage?id=37
Remote Image Upgrade Progress Status
This page displays the progress of the image upgrade from a remote location.
http://192.168.1.1/MainPage?id=38
网页管理
此页用于配置空闲超时断线
空闲超时断线(分钟):
http://192.168.1.1/MainPage?id=39
Autodetect
Use this page to autodetect VPI/VCI pairs and the corresponding supported protocols.
http://192.168.1.1/MainPage?id=40
Bridge Filter Configuration
Use this page to view, add and modify raw packet filter rules and subrules.
http://192.168.1.1/MainPage?id=41
WLAN接口配置
此页用于查看,添加和修改WLAN配置。
http://192.168.1.1/MainPage?id=42
WLAN密钥配置
此页用于查看,添加和修改WLAN WEP密钥。
http://192.168.1.1/MainPage?id=43
RADIUS配置
此页用于查看,添加和修改RADIUS验证和统计服务器配置。
http://192.168.1.1/MainPage?id=44
SNMP Configuration
Use this page to view, add and modify SNMP Community and Host Configuration.
http://192.168.1.1/MainPage?id=45
802.1X配置
此页用于查看,添加和修802.1X配置。
http://192.168.1.1/MainPage?id=46
Secure Shell Configuration
Use this page to enable/disable SSH, configure the host key and view the host key being used on the Modem.
http://192.168.1.1/MainPage?id=47
Dynamic Domain Name Service (DDNS) Configuration
Use this page to add and delete Dynamic DNS hostname and configure service for interfaces.
http://192.168.1.1/MainPage?id=48
Parental Control
Use this page to view and add Parental Control entries. Once an entry is added for a LAN machine, internet access from that machine will be disallowed from start time to end time.
http://192.168.1.1/MainPage?id=49
WLAN过滤器列表
此页用于查看和添加WLAN过滤器列表
http://192.168.1.1/MainPage?id=50
(空)
http://192.168.1.1/MainPage?id=51
ADSL模式
此页用于配置非对称用户环路(ADSL) 模式。
http://192.168.1.1/MainPage?id=52
接入控制
此页用于配置接入控制的IP地址
http://192.168.1.1/MainPage?id=53
优先级
此页用于配置优先级模式
http://192.168.1.1/MainPage?id=54
ATM Traffic
此页用于配置ATM traffic description
http://192.168.1.1/MainPage?id=55
ATM/LAN
此页显示ATM/LAN状态信息.
http://192.168.1.1/MainPage?id=56
Ilmi
此页用于配置Ilmi.
http://192.168.1.1/MainPage?id=57
VLAN
此页用于配置VLAN.
http://192.168.1.1/MainPage?id=58
(空) |
