1126
[分享] audio ALC88X芯片前置麦克风不能输入问题解决
chenning001
12
注册会员, 积分 38, 距离下一级还需 162 积分
chenning001
chenning001
1126
发表于 2007-5-19 11:03:00
很多人说前置MIC用不了,前置耳机插入不能自动关后置输出,都不是主板的问题,而是关机箱和音频设置的问题!
首先要保证驱动正确安装。我安装过5个不同的WINXP版本(网上下载的各种流行的精简/集成版镜像,再刻的碟),安装好XP后先装主板驱动,再装声卡驱动。后置都能正常输出。
后置输出的设置
打开设置面板,在 音频I/O 里点上面一个板手图标,勾上第二、第三项。
此主题相关图片如下:
对照面板图标/颜色提示在后端口逐一插入相应设备(音箱/麦),这时每插一个都会弹出对话框,选中相应项后确定。(住意这些相应的端口定义是可变的)
此主题相关图片如下:
再设置
此主题相关图片如下:
现在说说前置板
现在的很多机箱都不支持检测,支持耳机/麦检测至少要8根线(不包括音频输入)。
大家可以看看耳机和麦插座是不是带有联动开关的,只有插座内部带有联动开关才能自动检测转换!
主板后置插座内部是已经带有联动开关的,所以能自动检测。
看下图 (住意这个图不是七彩虹主板的)
此主题相关图片如下:
当插入耳机时,联动开关A接通主板跳线7-10 ,后置耳机自动关闭,前置耳机自动接通。
当插入前置麦时,联动开关动B接通主板跳线7-6 ,后置麦自动关闭,前置麦自动接通。
这个开关接脚要求是独立的,也就是说三根检测线不能和别的接脚(线)相连,有什么后果我也没试过。
这种插座很难买到,昨天自已用继电器的簧片DIY的,现在用着还是很爽的说~~~
还有个办法就是用拨动开关手动控制,至少不用再钻桌底了呵呵~
没办法搞自动检测的就要在面板里禁止检测,这样才能用前置板。(前后同时用)
此主题相关图片如下:
都设置好可以正常使用后可以去掉烦人的“当插入设备时,开启自动弹出对话框”
ALC88X芯片前置麦克风不能输入问题解决!
今天我也试了一下 开始的时候确实没有声音
目前这种情况比较多出现在ALC88X音频芯片的接口上,由于前置音频部分在音量控制属性面板中被独立为Front Pink In,因此常规的麦克风音量调整并不对前置部分产生作用。解决的方法很简单,在音量控制中将Front Pink In启用即可(如图示)。
由于REALTEK现有音频驱动的前置音频部分未作完全汉化(如图示),因此在使用时稍有不便。
此主题相关图片如下:
其实Pink就是粉红色的意思,自然就是Mic-In喽。
此主题相关图片如下:
HDaudio无法正常使用前置的麦克风
目前有客户反映在使用HD audio 的时候无法前置的麦克风的问题,其实是目前的前置面板是AC'97的规格的,在HD AUDIO 要改动软件的设置。因为现在国内的机箱面板大部分机箱前面板没有按照HD声卡的开关型插座来制作,所以按AC97的音频 面板接线方法连接后,麦克会不能正常输入,这是因为非
开关式AC97的前置音频面板及插座接线不能适应HD的自动探测。可以通过声卡驱动的音频管理界面关闭前置插座的自动探测。所以必须在接头设置里将“禁用前面板插孔
检测”勾选后前置麦克风才会有输入。下面介绍的是针脚的定义。
1.高保真音频连接座的针脚定义:
为了与AC97兼容,高保真音频仍然使用AC97的10针连接座。HD规范对针脚做了新的定义,对部分针脚赋予 新的功能。
由于要和AC97兼容,10个针脚里第1、2、3、5、6、9、10虽然名字有所变化,其功能没有改变。仍然是用 于音频输入/输出的。AC97规定1、3针是麦克输入,HD规定是模拟音频口1的左右声道,即可用于音频输入 ,也可用于音频输出。所以,1、3针仍可连接麦克输入。
由于HD支持音频插口自动探测插入音频插头,就利用开关型插座的开关针脚作探测信号,第6、10用作返 回探测信号,第4、7针用作探测信号。
浏览过的版块
分享区
