随着nVIDIA产品线的不断丰富,使用其显卡的用户不断增多。虽然nVIDIA的显卡驱动比较完美,但是越来越多的用户都发现,这样那样的问题还是不少。为了进一步提高显卡性能、实现更多的功能,各种各样调节nVIDIA显卡的方法就应运而生了。可惜的是这些方法都十分的繁琐而且不安全,如手动修改注册表,这就需要使用者具有一定的的计算机软硬件水平,否则易出现错误,继而造成无法挽回的损失。为此,俄国的硬件发烧友Alex Unwinder开发出来的专门针对nVIDIA显卡的修改工具—RivaTuner,它能对所有的雷管驱动的所有参数进行调节,甚至能让一些隐藏的驱动面版在RivaTuner面前也无所遁形,就如可轻易提升性能的超频的选项功能等,它的出现实现了对NV显卡性能的完全释放。以下我就以松景XFX GeForce FX 5600显卡为例,对RivaTuner软件的操作进行详细的介绍。
RivaTuner的主界面包含六个子界面,它们包括:Main(主要设置)、Settings(扩展设置)、Power user(高级用户)、Launcher(命令执行)、About(软件简介)、Links(联系)等六个功能选项。每一个界面选项都有它们不同的作用,以下我就来简单说一说它们各自的作用。
Main(主要设置):它是软件的最重要的面版,对显卡各项细节调试功能都能在这个面版中找到。在后面我会详细介绍这些主要的设置选项。Settings(扩展设置):它主要是用于软件的一般设置选项。如第一个选项RivaTrner user interface prefer是用来选择软件的皮肤的;第二个选项Send to tray on cl是设置软件是否在系统栏括盘上显示,选上的话就会一直显示在系统栏括盘上;接着下来的Always on to 选项是选择软件是否总在桌面的最上面显示;跟着的选项是软件是否随Windows而启动。Power user(高级用户):这里的设置是直接对注册表改动显卡的各个参数,不当的修改可能会对系统和硬件造成损害,所以我不建议普通用户对其作出修改,以免造成损失。 Launcher(命令执行):这里是设置软件额外的插件程序。About(软件简介):这个面版是软件的简介。Links(联系):它是介绍软的制作人以及联系方法的链接。
我现在来介绍一下Main面版的主要功能,它也是软件的最重要的面版,对显卡各项细节调试功能都能在这个面版中找到。从面版中大家可以看出,界面上半部份Target adapter显示出系统正在用的是XFX GeForce FX 5600显卡;下半部份Driver sttings可以看到显卡使用驱动程序的版本是43.00。
相对老版本来说,硬件监控提供了更多的监控选项,例如针对NV3X系列、5700U、6800系列、ATI的9600XT、X800等提供了核心和环境温度监控选项,针对NV30/NV35/NV38系列显卡添加了核心电压监控选项,并允许你将某一项监控数据即时最小化显示在任务栏上。例如在对显卡核心超频后你担心显卡核心温度过高就可以通过设置将核心温度的即时变化数据最小化显示在任务栏,从而对显卡工作状态做到了若指掌。
这里的改变也相当的大,最明显的是添加了“Direct access to RAMDAC palette”控制模式和“Custom color curv”调整模式。“Direct access to RAMDAC palette”它允许程序直接访问RAMDAC的颜色寄存器,从而实现对颜色的设置。GDI模式缺点在于不允许设置所有可能的gamma ramp值,它会检查gamma ramp,如果太复杂会拒绝执行。而后者对gamma ramp的调节范围要比GDI模式更为自由和灵活,允许用户设置单一的颜色,这是GDI模式所不能提供的。而且可以同时支持A卡和N卡。除此之外,另一个改变就是增加了类似Forceware驱动控制面板里类似的颜色曲线调整方式,允许你拖动颜色曲线进行自定义设置,比用滑块改变颜色设置提供了更大的灵活性和自由度。
上面是硬件层的设置部分,下面我们将进入驱动层的设置,在驱动层里提供了更加众多的设置,掌握这一部分是也通往高手的必经之路。
进入第一项“系统设置”窗口 http://www.it023.com/labs/software/upload/img/h42/h8/200407221104223.jpg
这里和老版本相比明显的改变有四处,第一个是增加了“low power 3D”状态下的时钟设定,允许显卡在运行3D程序时运行在一个较低的频率上。第二个改变是增加了一项”强制不变的工作状态“,例如你并不喜欢将显卡的时钟频率分为2D/Low power 3D/3D三种状态,你喜欢让显卡一直全速运行,那你可以在这里设置让程序强制显卡始终运行在3D状态下。默认下这两个选项为反灰且只对高级用户开放,我们给出大家第二条宝典秘诀, 通过注册表编辑器打开全局库文件找到如下图键值并进行相同设置即可启用这两个选项。
