最近运行系统感觉有的卡,想升级下硬件,麻烦高手看看,我这样配置需要升级嘛,怎么升级,能用双核的处理器嘛!!!!
计算机设备
处理器: Intel Celeron D Processor
BIOS: Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
主板: SpringdalePE
芯片组: Intel 82865G/PE/P, 82848P
内存: 523760 KB
主硬盘: ST380011A
显示卡: ATI RADEON 9550
显示器: 即插即用监视器(Samsung(三星/韩国) SAM0107 SyncMaster)
音频设备: Realtek AC97 Audio
网络适配器: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
键盘: 标准 101/102 键或 Microsoft 自然 PS/2 键盘
鼠标: HID-compliant mouse
中央处理器(CPU)
中央处理器(CPU): Intel Celeron D Processor
规格: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz
内核代号: Prescott 256
内核版本(步进): E0
工艺: 90 nm
主频: 2.67 GHz
倍频: x 20.0
外频: 133 MHz
前端总线(FSB)速度: 533 MHz
一级数据缓存: 16 KB, 8-Way, 64 byte lines, sectored
一级指令缓存: 12 KB-uOps, 8-Way set associative
二级缓存: 256 KB, 4-Way, 64 byte lines
插座/插槽: Socket 478(FC-PGA2)
主板支持的最高CPU主频: 3066 MHz
电压: 未知
CPU风扇转速: 3375 转/分
CPU温度: 61 ℃ (141 ℉)
核心数: 1
逻辑处理器个数: 1
处理器版本: Family 15 Model 4 Stepping 1
BrandID: 0
扩展版本: Ext.Family 0; Ext.Model 0
技术特征
Intel MMX: 支持
Intel SSE: 支持
Intel SSE2: 支持
Intel SSE3: 支持
Intel SSSE3: 不支持
AMD MMX+: 不支持
AMD 3DNow!: 不支持
AMD 3DNow!+: 不支持
超线程技术(HTT): 不支持
AMD CMP Legacy(多核心技术): 不支持
IA-64 Processor Capable: 不支持
Intel EM64T(64位扩展内存): 不支持
AMD X86-64 Long Mode: 不支持
内建浮点运算协处理器(FPU): 支持
虚拟模式扩展(VME): 支持
调试模式扩展(DE): 支持
页面大小扩展(PSE): 支持
时间标记计数器(TSC): 支持
MSR寄存器读写(MSR): 支持
物理地址扩展(PAE): 支持
计算机异常检查(MCE): 支持
比较并调换指令(CX8): 支持
内建本地APIC(APIC): 支持
快速系统访问(SEP): 支持
内存范围寄存器(MTRR): 支持
整体页面启用(PGE): 支持
处理器检查架构(MCA): 支持
条件指令传送(CMOV): 支持
页面属性运算表(PAT): 支持
36位虚拟内存扩展(PSE-36): 支持
快速浮点保存与恢复(FXSR): 支持
Enhanced Intel SpeedStep: 不支持
Thermal Monitor 2: 不支持
LAHF/SAHF 指令(64位子模式): 不支持
Intel Virtual Machine Extensions: 不支持
BIOS
制造商: Phoenix Technologies, LTD
版本: 6.00 PG
日期: 02/03/2005
大小: 256 KB
SMBIOS/DMI 版本: 2.2
技术特征
ISA: 支持
MCA: 不支持
EISA: 不支持
PCI: 支持
PC Card(PCMCIA): 不支持
即插即用(Plug and Play): 支持
高级电源管理(APM): 支持
可以升级刷新: 支持
可以被映射: 支持
VL-VESA接口: 不支持
扩展系统配置数据(ESCD): 不支持
光驱启动: 支持
选择性启动: 支持
BIOS ROM is socketed: 支持
PC Card (PCMCIA)启动: 不支持
增强磁盘驱动器规范(EDD): 支持
Int 13h - 5.25 英寸/360KB 软盘驱动器: 支持
Int 13h - 5.25 英寸/1.2MB 软盘驱动器: 支持
Int 13h - 3.5 英寸/720KB 软盘驱动器: 支持
Int 13h - 3.5 英寸/2.88MB 软盘驱动器: 支持
Int 5h, 屏幕打印: 支持
Int 9h, 8042 键盘: 支持
Int 14h, 串口: 支持
Int 17h, 打印口: 支持
Int 10h, CGA/单色 视频: 支持
NEC PC-98: 不支持
ACPI: 支持
USB: 支持
AGP: 支持
I2O启动: 不支持
LS-120启动: 支持
ATAPI ZIP启动: 支持
1394启动: 不支持
Smart Battery(UNOVA智能电池专利): 不支持
主板
产品: SpringdalePE
主板温度: 10 ℃ (50 ℉)
芯片制造商: Intel Corporation
子系统ID: 18701019h
板卡制造商: Elitegroup Computer Sys
属性
Bus Latency Timer: 00h
Vendor-Dependant Capability
AGP 版本: 3.0 (支持AGP 8x 和 4x,core register)
支持的AGP速率: 4x 8x
支持FW传输: 是
支持大于4GB地址空间: 否
支持边带寻址: 是
支持 AGP V3.0 操作模式: 是
最大指令队列长度: 32 Byte
当前选择的AGP速率: 8x
FW传输启用: 是
大于4GB地址空间启用: 否
AGP启用: 是
边带寻址启用: 是
当前指令队列长度: 1 Byte
系统插槽
PCI0: PCI 32 bit 可用
PCI1: PCI 32 bit 可用
PCI2: PCI 32 bit 可用
PCI3: PCI 32 bit 可用
PCI4: PCI 32 bit 可用
AGP: AGP 32 bit 已用
端口
PRIMARY IDE: 其他 - 主板集成IDE硬盘接口
SECONDARY IDE: 其他 - 主板集成IDE硬盘接口
FDD: 8251 FIFO 兼容 - 主板集成软驱接口
COM1: 16450 兼容串口 - 9针双直列(引脚10被断开) - DB-9针公头
LPT1: ECP/EPP 并口 - DB-25针母头 - DB-25针母头
Keyboard: 键盘接口 - PS/2 - PS/2
PS/2 Mouse: 鼠标接口 - PS/2 - PS/2
USB0: USB - 其他
USB1: USB - 其他
USB2: USB - 其他
USB3: USB - 其他
视频系统
显卡: ATI RADEON 9550
显示芯片: ATI Radeon 9550
芯片制造商: ATI Technologies Inc
子系统ID: 95141462h
板卡制造商: Micro-Star International Co Ltd (MSI)
中断: IRQ 16,INT# A
属性
Bus Latency Timer: FFh
Cache line size: 32 Bytes (8 DWords)
支持的AGP速率: 4x 8x
支持FW传输: 是
支持大于4GB地址空间: 否
支持边带寻址: 是
支持 AGP V3.0 操作模式: 是
最大指令队列长度: 256 Byte
当前选择的AGP速率: 8x
FW传输启用: 是
大于4GB地址空间启用: 否
AGP启用: 是
边带寻址启用: 是
当前指令队列长度: 32 Byte
电源管理版本: 1.1
当前电源状态: 设备运作,非节电模式
DAC类型: Internal DAC(400MHz)
显卡BIOS: 113-MS895104-MS 128MB CRT+DVI+VO 250e/200m
显卡BIOS日期: 04/07/26
显存: 128 MB
显存类型: 未知型号
当前刷新率: 75 Hz
驱动版本: Version 6.14.10.6512
发行版本: 8.10-050119a-020797E-MSI
催化剂版本: 04.3
驱动程序日期: 20050120
AGP 速率: 8x
AGP 工作频率: 66 MHz
AGP 总线频率: 533 MHz
AGP 工作电压: 0.8 V
AGP 带宽: 2.1 GB/秒
显示器: 即插即用监视器
产品: SAM0107
制造商: Samsung(三星/韩国)
备注:若制造商与实际品牌不符,则是Samsung(三星/韩国)为其OEM或ODM(贴牌)的产品
型号: SyncMaster
产品ID: 4C453137
序列号: HVCY329092
最大可视面积: 15.2 英寸 (31 厘米 x 23 厘米)
制造日期: 2005 年 第 12 周
Gamma (反差系数): 2.20
DPMS (电源管理) 模式支持: Active-Off
行频: 30 - 71 KHz
场频: 50 - 160 Hz
当前设置: 1152x864 32 位真彩色
支持的显示模式
320 x 200: 256 色 (60 Hz)
320 x 200: 256 色 (75 Hz)
320 x 200: 16 位增强色 (60 Hz)
320 x 200: 16 位增强色 (75 Hz)
320 x 200: 32 位真彩色 (60 Hz)
320 x 200: 32 位真彩色 (75 Hz)
320 x 240: 256 色 (60 Hz)
320 x 240: 256 色 (75 Hz)
320 x 240: 16 位增强色 (60 Hz)
320 x 240: 16 位增强色 (75 Hz)
320 x 240: 32 位真彩色 (60 Hz)
320 x 240: 32 位真彩色 (75 Hz)
400 x 300: 256 色 (60 Hz)
400 x 300: 256 色 (75 Hz)
400 x 300: 16 位增强色 (60 Hz)
400 x 300: 16 位增强色 (75 Hz)
400 x 300: 32 位真彩色 (60 Hz)
400 x 300: 32 位真彩色 (75 Hz)
512 x 384: 256 色 (60 Hz)
512 x 384: 256 色 (75 Hz)
512 x 384: 16 位增强色 (60 Hz)
512 x 384: 16 位增强色 (75 Hz)
512 x 384: 32 位真彩色 (60 Hz)
512 x 384: 32 位真彩色 (75 Hz)
640 x 400: 256 色 (60 Hz)
640 x 400: 256 色 (75 Hz)
640 x 400: 16 位增强色 (60 Hz)
640 x 400: 16 位增强色 (75 Hz)
640 x 400: 32 位真彩色 (60 Hz)
640 x 400: 32 位真彩色 (75 Hz)
640 x 480: 256 色 (60 Hz)
640 x 480: 256 色 (72 Hz)
640 x 480: 256 色 (75 Hz)
640 x 480: 256 色 (85 Hz)
640 x 480: 16 位增强色 (60 Hz)
640 x 480: 16 位增强色 (72 Hz)
640 x 480: 16 位增强色 (75 Hz)
640 x 480: 16 位增强色 (85 Hz)
640 x 480: 32 位真彩色 (60 Hz)
640 x 480: 32 位真彩色 (72 Hz)
640 x 480: 32 位真彩色 (75 Hz)
640 x 480: 32 位真彩色 (85 Hz)
800 x 600: 256 色 (56 Hz)
800 x 600: 256 色 (60 Hz)
800 x 600: 256 色 (70 Hz)
800 x 600: 256 色 (72 Hz)
800 x 600: 256 色 (75 Hz)
800 x 600: 256 色 (85 Hz)
800 x 600: 16 位增强色 (56 Hz)
800 x 600: 16 位增强色 (60 Hz)
800 x 600: 16 位增强色 (70 Hz)
800 x 600: 16 位增强色 (72 Hz)
800 x 600: 16 位增强色 (75 Hz)
800 x 600: 16 位增强色 (85 Hz)
800 x 600: 32 位真彩色 (56 Hz)
800 x 600: 32 位真彩色 (60 Hz)
800 x 600: 32 位真彩色 (70 Hz)
800 x 600: 32 位真彩色 (72 Hz)
800 x 600: 32 位真彩色 (75 Hz)
800 x 600: 32 位真彩色 (85 Hz)
1024 x 768: 256 色 (60 Hz)
1024 x 768: 256 色 (70 Hz)
1024 x 768: 256 色 (72 Hz)
1024 x 768: 256 色 (75 Hz)
1024 x 768: 256 色 (85 Hz)
1024 x 768: 16 位增强色 (60 Hz)
1024 x 768: 16 位增强色 (70 Hz)
1024 x 768: 16 位增强色 (72 Hz)
1024 x 768: 16 位增强色 (75 Hz)
1024 x 768: 16 位增强色 (85 Hz)
1024 x 768: 32 位真彩色 (60 Hz)
1024 x 768: 32 位真彩色 (70 Hz)
1024 x 768: 32 位真彩色 (72 Hz)
1024 x 768: 32 位真彩色 (75 Hz)
1024 x 768: 32 位真彩色 (85 Hz)
1152 x 864: 256 色 (60 Hz)
1152 x 864: 256 色 (70 Hz)
1152 x 864: 256 色 (75 Hz)
1152 x 864: 16 位增强色 (60 Hz)
1152 x 864: 16 位增强色 (70 Hz)
1152 x 864: 16 位增强色 (75 Hz)
1152 x 864: 32 位真彩色 (60 Hz)
1152 x 864: 32 位真彩色 (70 Hz)
1152 x 864: 32 位真彩色 (75 Hz)
1280 x 768: 256 色 (56 Hz)
1280 x 768: 256 色 (60 Hz)
1280 x 768: 256 色 (75 Hz)
1280 x 768: 16 位增强色 (56 Hz)
1280 x 768: 16 位增强色 (60 Hz)
1280 x 768: 16 位增强色 (75 Hz)
1280 x 768: 32 位真彩色 (56 Hz)
1280 x 768: 32 位真彩色 (60 Hz)
1280 x 768: 32 位真彩色 (75 Hz)
1280 x 960: 256 色 (60 Hz)
1280 x 960: 256 色 (70 Hz)
1280 x 960: 256 色 (72 Hz)
1280 x 960: 16 位增强色 (60 Hz)
1280 x 960: 16 位增强色 (70 Hz)
1280 x 960: 16 位增强色 (72 Hz)
1280 x 960: 32 位真彩色 (60 Hz)
1280 x 960: 32 位真彩色 (70 Hz)
1280 x 960: 32 位真彩色 (72 Hz)
1280 x 1024: 256 色 (60 Hz)
1280 x 1024: 16 位增强色 (60 Hz)
1280 x 1024: 32 位真彩色 (60 Hz)
640 x 480: 16 色
800 x 600: 16 色
视频驱动性能
视频驱动光栅性能
谱带: 不支持
传输位图: 支持
大于64K的位图: 支持
生成/获取设备无关点位图: 支持
通过设备生成设备无关点位图: 支持
泛色填充: 支持
基于调色板的设备: 不支持
缩放比例: 不支持
拉伸/压缩位图: 支持
拉伸/压缩设备无关点位图: 支持
视频驱动曲线性能
弓形描绘: 不支持
圆形描绘: 不支持
椭圆描绘: 不支持
内部描绘: 不支持
饼状嵌入描绘: 不支持
圆矩形描绘: 不支持
边沿样式描绘: 不支持
宽边界描绘: 不支持
视频驱动直线性能
内部描绘: 支持
标记描绘: 支持
折线描绘: 支持
多点标记描绘: 支持
线样式描绘: 支持
宽线描绘: 支持
宽线样式描绘: 支持
视频驱动多边形性能
内部描绘: 支持
交替填充多边形描绘: 支持
矩形描绘: 支持
单扫描线描绘: 支持
边界样式描绘: 支持
宽边界描绘: 支持
宽边界样式描绘: 支持
弯曲填充多边形描绘: 支持
视频驱动文本性能
精确字符输出: 不支持
精确笔划输出: 支持
精确笔划剪辑: 支持
90度字符旋转: 不支持
字符任意旋转: 不支持
独立X-Y轴缩放比例: 不支持
双字符缩放比例: 不支持
按整数倍缩放比例: 不支持
按任何倍数的精确缩放比例: 不支持
双倍宽度字符描绘: 不支持
斜体字排列: 不支持
下划线: 支持
删除线: 支持
点阵字体: 支持
矢量字体: 支持
视频驱动阴影和混合性能
Alpha混合函数: 支持
矩形梯度填充: 支持
三角形梯度填充: 支持
像素级Alpha混合: 支持
预增式Alpha混合: 支持
音频系统
音频控制芯片: Intel 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 Audio Controller
子系统ID: 18701019h Realtek AC'97 Audio
中断: IRQ 17,INT# B
属性
电源管理版本: 1.1
当前电源状态: 设备运作,非节电模式
Wave输出设备(回放)
设备名称: Realtek AC97 Audio
制造商
版本: 0.0
产品标示: 65535 / 65535
通道: 65535
采样频率
11.025 kHz, 单声道, 8位: 支持
11.025 kHz, 单声道, 16位: 支持
11.025 kHz, 立体声, 8位: 支持
11.025 kHz, 立体声, 16位: 支持
22.05 kHz, 单声道, 8位: 支持
22.05 kHz, 单声道, 16位: 支持
22.05 kHz, 立体声, 8位: 支持
22.05 kHz, 立体声, 16位: 支持
44.1 kHz, 单声道, 8位: 支持
44.1 kHz, 单声道, 16位: 支持
44.1 kHz, 立体声, 8位: 支持
44.1 kHz, 立体声, 16位: 支持
设备性能
音量控制: 支持
左右声道音量平衡控制: 支持
音调控制: 不支持
回放率控制: 不支持
同步操作: 不支持
精确采样位置信息返回: 支持
Wave输入设备(录音)
制造商
版本: 0.0
产品标示: 65535 / 65535
通道: 65535
采样频率
MIDI输出设备(回放)
设备名称: Microsoft GS 波表软件合成器
制造商: Microsoft
版本: 5.10
产品标示: 102 / 1
合成声音数量: 48
合成音符数量: 48
支持的设备类型
调频立体声合成器: 支持
Microsoft MIDI 映射器: 支持
MIDI硬件接口: 支持
方波合成器: 支持
电子合成器: 支持
设备性能
音色缓冲: 不支持
音量控制: 支持
左右声道音量平衡控制: 支持
MIDI流数据: 不支持
MIDI输入设备(控制)
没有安装或没有配置
辅助设备(输入/输出)
没有安装或没有配置
混音器设备(混合音频)
制造商
版本: 0.0
产品标示: 65535 / 65535
内存
物理内存总计: 523760 KB
物理内存剩余: 174228 KB, 33%
虚拟内存总计: 2097024 KB
虚拟内存剩余: 2022096 KB, 96%
交换区总计: 1518140 KB
交换区剩余: 1158016 KB, 76%
内存控制器
内存最大安装容量: 4096 MB
支持的纠错方式: 无
最大内存模块大小: 1024 MB
支持的速度: 其他
支持的型号: 其他
电压: 5V
控制的内存插槽数: 4
DIMM0: DDR 400(PC3200) 512 MB
类型: DDR SDRAM
容量: 512 MB
速度: DDR 400(PC3200)
制造商: Kingston
制造日期: 10 周 / 2005 年
序列号: 1A388243
电压: SSTL 2.5V
模块位宽: 64 Bits
错误检测方式: 无
刷新周期: Self Refresh Reduced .5x (7.8 us)
时序表(频率-CL-RCD-RP-RAS)
200 MHz - 2.5 - 4 - 4 - 8
166 MHz - 2.0 - 4 - 4 - 7
Bank2/3 - A1: 空闲
Bank4/5 - A2: 空闲
Bank6/7 - A3: 空闲 |
