1250
2
菜鸟成长手册 买硬盘容易忽略产品...
66
中级会员, 积分 313, 距离下一级还需 187 积分
369329
369329
2
发表于 2007-7-3 00:18:49
目前大部分装机的用户都会把注意力放在CPU,主板以及显卡的选购方面,而对硬盘投入的精力则有些少,许多人都是只看容量和接口,而忽视了硬盘的具体规格参数,而一部分商家正是利用消费者的大意,从中赚取高额利润。
同一品牌同容量同接口产品也有差别
以希捷酷鱼两块同样是160G容量的SATA接口的产品ST3160023AS和ST3160827AS为例,其最大的不同就是后者加入了NCQ功能,而价格方面自然也就是相差了几十块钱。其实,这只是厂家细分产品的表现,与板卡类相同,硬盘厂商也喜欢将高端产品删减一部份功能,以达到节省成本的目的。就像同样是7300GT显卡,但是就分为DDR1,DDR2以及DDR3版一样。虽然厂商的出发点是好的,但是这样一来,就给消费者选购时造成了很大的麻烦,一般消费者都不会去注意到这些细节,从而有可能被奸商所利用,用高端产品的价钱,买到低端的型号。
为了避免花高价当冤大头的事情出现,我们有必要对主流的硬盘产品的型号以及规格做一个了解,这样才能保证我们在购买产品时出现错误,避免不必要的浪费。
希捷主流产品的型号以及规格
希捷酷鱼系列是目前市场上最常见的产品。产品的命名也有自己的规范,以希捷酷鱼7200.10/ST3250820A这款产品为例,前半部分的7200.10中的7200表示的是硬盘的转速,10则表示其是酷鱼10代的产品。
希捷
目前市场上主流的酷鱼硬盘主要是7200.7,7200.8,7200.9,7200.10四种类型,主要是硬盘单碟容量不同。7200.7表示的是单碟容量80GB的硬盘系列,而Barracuda 7200.7 Plus则在7200.7的基础上采用8MB缓存,并采用Serial ATA 150接口或者Ultra ATA 100接口。
7200.8采用的是单碟100G的容量,支持NCQ功能,即原生命令序列,NCQ技术通过对内部的命令队列进行重新智能排序和数据管理,能够优化硬盘内部的工作负荷和执行顺序,提高效率。
7200.9采用的是单碟133G的容量,可以完整支持SATA2技术,传输速度达到了SATA 300。而7200.10采用的是单碟187G的容量,并采用最新的垂直记录技术,大大提高了单碟容量,并拥有更快的连续读取优势。
而后半部分的ST表示的是希捷,ST后的数字表示的是硬盘的外形参数,即硬盘的外形大小,数字为1表示其为3.5英寸全高,数字为3表示其为3.5英寸半高。
而数字“3”后面的连续四位数字表示的是硬盘的容量,这里的2508表示的就是这款硬盘的容量为250G。在容量之后跟着的是硬盘的标识,前面一个数字是主标识,后面则有副标识。数字“2”表示其由2张盘片组成,而副标识一般代表硬盘的性能和代数,当数字越大,表示的代数越高,性能越好。
最后的字母代表的是硬盘接口类型,目前常见分别是“A”表示为ATA UDMA/33或UDMA/66 IDE的接口,“AS”表示为Serial ATA150的接口,“AG”表示为笔记本电脑专用的ATA的接口。
西部数据主流产品型号与规格
与希捷酷鱼系列比较系统化的命名相比,西部数据的产品在型号方面就显得比较杂乱,令不少消费者感觉到眼花。其中,西数主要产品有WD Raptor 猛禽,WD Caviar(鱼子酱) SE,WD Caviar SE16三大系列。
西部数据
WD Raptor 猛禽主要面向高端用户,这系列的产品最大的特点就是转速达到了10000rpm,其中,WD1500系列缓存容量16MB,平均寻道时间4.5ms,转速10000rpm,支持NCQ,支持Serial ATA-300 接口。而WD740GD和WD360GD则配备8M Cache,同时也支持NCQ。
WD Caviar(鱼子酱) SE系列一共有JS和JD两个子系列,分别支持SATA 300 MB/s和SATA 150 MB/s两种接口,都不支持NCQ,转速同为7200转,拥有8M的缓存。
WD Caviar SE16就是拥有16M缓存容量的WD Caviar SE“加强版”,其拥有KS和KD两个子系列,别支持SATA 300 MB/s和SATA 150 MB/s两种接口,而除了Caviar SE16系列500GB硬盘外,其他产品都不支持NCQ功能。
此外,WD Caviar 鱼子酱RE 与WD Caviar 鱼子酱RE2是面向企业级的产品,支持NCQ以及SATA 150标准,提供24x7 Reliability和超过1million hours的MTBF。
在型号的识别方面,西数硬盘的编号由12个数字或者字母所组成。在12个编号中,前6个编号为主编号,后面的6个编号为附加编号。以WD“XXXX,X,X-XX,X,X,XX”为例,第一部分(3到4个数字)表示的是硬盘的容量,第二部分的一位数字为硬盘转速及缓存容量,“B”表示转速是7200 RPM/分的鱼子酱硬盘,“J”表示转速为7200 RPM/分,数据缓存为8MB的鱼子酱硬盘,“G”表示为转速拥有10000 RPM/分的Raptor系列。第三部分的一个数字表示的是接口的类型,“A”表示为Ultra ATA/66或者更早期的接口类型,“B”表示为Ultra ATA/100,“D”表示为Serial ATA150接口。
迈拓主流产品型号与规格
迈拓虽然给希捷收购了,不过产品线还是保留的。目前市场上主流的迈拓硬盘是金钻9代以及金钻10代的产品,前者的单碟容量为80G,而后者的单碟容量为100G,因此拥有更高的读取速度,这是最大的区别。
迈拓
产品的识别方面,迈拓硬盘的编码主要有7位(13位的则看前面7位),其中前两位代表硬盘产品系列型号,6Y代表金钻9代,6B,6L和6V代表金钻10。后面3位数字代表容量,最后两位表示接口类型和缓存大小。“M0”代表SATA150和8M缓存,“S0”代表SATA150和16M缓存,“F0”代表SATA300和16MB缓存。
日立主流产品型号与规格
日立硬盘在DIY市场上占有量比较少,产品以价格低廉为主要特色。目前大部分市售的日立硬盘都为7K250系列产品,速度为7200转/分、单碟容量达83GB。
日立
产品的识别方面,日立硬盘的编码一共有12位,前两位表示的是硬盘的转速,3,4位代表该硬盘产品系列的最大容量,5,6位代表硬盘容量,第7位代表硬盘的生产代码, 7K250系列的该代码为“V”。第8位代表硬盘高度,“L”代表1英寸,“T”代表0.49英寸,“N”代表0.37英寸。第9和第10位代表硬盘接口类型。“AT”代表Ultra ATA100接口,“SA”代表Sata150接口。11位代表硬盘缓存容量,第12位暂时没有意义。
三星主流产品型号与规格
三星硬盘与日立硬盘差不多,都属于市场上的少数群体。目前市场上的三星硬盘都属于Spinpoint系列,在这个系列中,目前主要是P80,P120两个子系列,都有支持PATA以及SATA接口的产品,
三星
产品的识别方面,前两位代表硬盘系列型号,SP代表的是产品家族系列SP为7200rpm,SV为5400rpm,而新款桌面型产品则以“HD”命名。后两位数字代表容量,如“25”代表250G。再后一位为缓存大小,一般“0”代表2MB,“1”代表8MB缓存。其后一位代表磁头数量。最后一位代表接口,“C”代表SATA接口,“N”表示PATA-100,而P80SD系列则以“J”表示SATA300。
总结:
由于产品线分散太长或是一些因为合并收购等原因,造成了目前硬盘产品线有些混乱。同一品牌同一容量有多个型号的产品在销售,这也给了一些不法商家以可趁之机。对于普通的消费者来说,最重要的就是认清各大品牌的命名规范,避免自己的正当权益受损。
chongwaipp
chongwaipp
发表于 2007-7-3 00:31:10
对于我来说.是好东西..但是我已经买了新硬盘了.5555555555
lz1346
lz1346
发表于 2007-7-3 07:38:45
很好的转贴 奖励你一下~~
