关于CD331的硬改超频
新手上路
Rank: 1
发表于 2007-7-5 12:46:10
先转个文章
突破封锁——LGA775处理器“硬改”超频法
四川 冯科 (2006年11月6日 第44期)
  喜欢超频的DIY玩家都知道,采用针脚设计的CPU,如Intel 的Socket370、478,或AMD的Socket A、754等,通过修改某些针脚的定义可以实现超频。而LGA775封装的处理器采用了触点设计,且触点之间的间隔非常小,连接这些触点很容易造成短路,提高了超频的难度。下面笔者根据自己的实际经验,谈谈如何突破主板的超频限制,实现LGA775处理器的超频!
硬件平台介绍
  在动手超频之前,先介绍一下电脑的配置情况。
  CPU:赛扬D 331(2.66GHz)
  主板:工包ACER T630品牌机主板(RS400北桥+ULi1573南桥)
  内存:金泰克 DDR2 512MB×2(双通道)
  显卡:主板集成Xpress200 显卡
  硬盘:希捷 160GB(IDE接口/2MB缓存)
  这块工包主板(图1)是在网上购买的,支持1066MHz FSB(前端总线)、双核CPU、双通道和超线程,采用ATI RS400北桥和ULi1573南桥。由于它是为Acer品牌机设计,BIOS中并没有频率调节选项。用modbin打开BIOS内部模块可以看到,Advanced Chipset(高级芯片组)设置中只有三个关于“当前的频率”的选项,但都无法修改参数(图2)。而最重要的频率控制(Frequency Control)设置居然只有三个选项(图3),且完全没有外频调节的模块。
图1
图2
图3  赛扬D 331是Intel 64位赛扬D系列的低端型号,超频能力很强,可面对这样一块主板,赛扬D 331竟然英雄无用武之地,实在是可惜。Acer 的T630下载服务中虽然可以下载主板的新版BIOS,可里面依然没有超频模块。主板上的频率发生器也不支持Clockgen等超频软件的调节。难道赛扬D331只能运行在2.66GHz频率上吗?
修改LGA775 CPU触点定义
  正当笔者一筹莫展之时,偶然得到一个关于LGA775 CPU触点定义的PDF文档(共94页)!该文档详细介绍了LGA775架构的特点。在该文档的第30页,笔者发现一个如图4所示的表格。
图4  通过“FSB Frequency”字样可以辨认出,上述表格中代号为“BSEL0、BSEL1、BSEL2”的三个触点定义了CPU的外频。但在外频一栏中,除133MHz外频有明确标记外,其余均为“RESERVED”(待定)字样。经过笔者的研究,表格中从上到下触点定义的外频应为:100MHz、133MHz、166MHz、200MHz、233MHz、266MHz、300MHz、333MHz。
  继续观察表格中的“L”和“H”标记。根据经验,BSEL0、BSEL1、BSEL2这三个触点的作用仅仅是判断CPU原始外频。经过尝试,笔者终于明白“L”和“H”的准确含义:“L”代表“Link” 连接(通路);“H”代表“Hollow” 空(断路)。这样看来,只须将原本处于通路状态的“BSEL1”触点改为断开,就可将CPU外频提升到166MHz。以此类推,要实现200MHz外频,必须将“BSEL0”与“BSEL1”连接。了解了触点的修改方法,接下来就要找出触点的具体位置。
  根据LGA775处理器触点定义文档第42页的内容(见图5,圈中的三个触点就定义CPU的外频),我们必须把“BSEL”代号转换为对应LGA775插槽的标记符号。根据坐标可以得出以下结论:BSEL0=G29;BSEL1=H30;BSEL2=G30。找出触点代号在CPU插槽上的具体位置(见图6,在文档的第39页)。
图5
图6  现在一目了然了。要将外频提升为166MHz,需将“BSEL1”触点断开,而“BSEL1”=H30,根据图6可以准确找到H30的具体位置。有一点请注意,以上的方位指引对象是主板上的CPU插槽,而LGA775插槽采用弹簧触针,要屏蔽这类弹簧触针非常困难,所以我们的“施工点”应是CPU背面的触点。
  因此,我们只须屏蔽CPU背面右下角缺口上方第二个触点,即可完成166MHz外频的强行设定。具体来说,可以用透明胶或者纸片盖住“H30”触点,实现该触点的“断路”(图7)。
图7  小提示:连接触点可采用很细的铜丝,但具有一定风险性,要小心从事。不要使用2B铅笔画线连接,CPU针脚(或触点)对连接点的导电能力要求很高,而铅笔的石墨粉导电能力非常有限,根本无法让CPU准确判断电路是否形成通路。
改造成果检验
  经过上述方法“硬改造”后,CPU外频已被强行定义为166MHz,赛扬D 331成功地从默认的2.66GHz超频至3.33GHz。不论是开机信息,还是用CPU-Z、EVEREST等软件检测,都正确识别出了超频后的CPU主频(见图8和图9)。
图8
图9  超频后感觉系统速度有比较明显的提升,而且笔者惊喜地发现,超频后的赛扬D 331在稳定运行1个小时后温度仅为42℃(图10),CPU风扇是一个28元的散装风扇,转速仅为1288rpm。这块主板的风扇控制电路做得很出色,在CPU负载不多的情况下风扇仅保留很低的转速,将噪音降到最低,负载加大时BIOS会自动调节风扇转速以适应CPU的需求。如此低的温度充分证明赛扬D 331运行在3.33GHz这个频率上没有任何问题。另外,主板和硬盘的温度也很让人满意。1.33V的电压比CPU额定的1.35V电压稍低,因为笔者仍然使用老P4电源,用20Pin电源为24Pin主板供电造成的电压稍微偏低也属正常情况,不会影响运行的稳定性。
图10总结
  由于CPU的外频是通过针脚(或触点)定义的,BIOS会把修改后的外频当作CPU的默认外频,所以上述方法非常适合受到15%超频限制的915/945主板。尤其对购买廉价工包的玩家来说,尽管BIOS中没有超频选项,但利用针脚(或触点)修改大法,我们可以突破厂商的限制,充分享受超频的快感。还有一些廉价的采用AGP接口LGA775主板(如SiS661主板),虽然BIOS中可以调节外频,但一般都上不了166MHz,如果利用本文叙述的方法,就可以让BIOS把166MHz外频识别为默认值,而不必在BIOS中进行设置,超频成功的机会就要大得多。
  通过本文,笔者希望DIY玩家能充分享受到“点石成金”的乐趣。动手能力强的玩家,可以尝试一下修改CPU的电压(在PDF文档中有详细的说明)。电压修改与外频的类似,但要复杂许多,且比较危险,所以有兴趣的朋友一定做好心理准备。当然,一旦电压修改成功,CPU上200MHz外频就很容易了,最后祝大家都能得偿所愿。
偶用了这样的方法,不错开机主板报警,最近查了很多关于硬超的文章,也有很多人CD331超频成功的,但是都没有写方法,偶想了解一下
写下偶的配置  CD331  MSI 915PL NEO-V  256*2  DDR400,
该怎么来,高手帮忙
发表于 2007-7-5 17:08:29
看不见图,是不是我的电脑也出毛病了?
发表于 2007-7-16 06:38:00
一起交流!
一起交流!对这个话题感兴趣的朋友们
发表于 2008-6-11 00:18:58
看不到图形操作
看不到图等于没用
