慎选双通道内存品牌机
双通道技术(Dual Channel)是当前应用得十分广泛的一项新技术,它对提高系统性能帮助很大,在nVidia的第一代NF板上就有使用,发展到现在已经成为中高端电脑的一个必备规格,不过有些网友可能还不是十分了解这项技术,所以在这里我们还是有必要先做一些基本的介绍:
首先是因为Intel的P4处理器采用了突破性的Quad Pumped Bus技术,将CPU的总线频率提升到工作频率的4倍,这样虽然可以搭配高速内存提供巨大的数据吞吐量,但是它对内存系统的带宽要求是非常高的,一条频率为400MHz的DDR400内存才刚好能满足FSB 400MHz的P4处理器对带宽的要求,而随着800MHz前端总线(FSB 800MHz)P4处理器的推出,DDR400能够提供的性能已经无法满足要求,而内存颗粒的速度不可能无限制地提升,所以采用DDR800的方案在当时的技术下基本是异想天开,于是nVidia用在第一代NF板上的一项没有被大家重视的技术--双通道技术顿时受到了大家的密切关注。
双通道内存技术的核心原理是主板的北桥芯片组可以在两个不同的数据通道上分别寻址、读取数据,这时内存位宽就由原来的64位达到了128位,所以要实现双通道技术也必须采用两条运行频率相同的内存,而它所提供的带宽当然就是原来的两倍,这样一来,哪怕前端总线是800MHz的P4处理器也能得到充足的内存带宽,不仅如此,那些采用集成显卡的主板由于是分享一部分内存作为显存,所以在内存使用双通道模式的时候,集成显卡的显存带宽也跟着大幅提高了,随之而来的当然是图形处理性能的明显提升。
所以大家应该明白为什么中高端电脑一般都会配备两条内存组成双通道了吧。
HP采用双通道技术产品
不过,并不是所有机型的双通道都那么完美,一些厂家为了节约成本,在双通道系统上进行了一定程度的“偷工减料”,然后照样打出双通道的旗号,反正一般消费者也是只看中这个名字而不知道内情,所以这种做法还是厂家比较乐意采用的。一般是这样:CPU采用FSB 533MHz的产品,然后内存配上两条DDR333甚至是DDR266就足以组成满足CPU所需带宽的双通道系统,由于带宽刚好搭配的上,厂家也可以自圆其说,所以这类入门级的双通道机型也还不占少数,像HP最近就推出了这么一款机型畅游人W1108cl:
惠普畅游人w1108cl的配置采用的是Intel最新的915平台:CPU是Intel LGA 775接口的奔腾4 515处理器,主频2.93GHz,拥有1M的二级缓存,性能方面跟老一代奔腾4相当,但是它采用的是0.09微米的核心工艺,支持最新的SSE3多媒体指令集,更重要的是与它相搭配的主板是Intel新一代的915P主板,915P可以支持大家冀望已久的DDR2和PCI-Express技术,所以惠普也相应使用了ATI的镭XE300SE PCI-E显卡,该显卡搭建了128M的显存,是尚未面市的新显卡,GPU采用的是ATI X系列的最低端的芯片XE300SE,不过得益于新核心的技术和PCI-E的高速接口,这款显卡在性能上并不是十分丢人,大致和R9200出于同一水平,支持DirectX 9.0的3D游戏。
内存方面虽然惠普并没有采用大家所企盼的DDR2,而是使用了主流的DDR内存,但是在只有256M容量的情况下,惠普还是十分明智的使用了两条128M组成双通道,使系统性能大大提高,这一点非常令人欣慰,也反映出国际大厂跟国内厂家的差距--如果是国内的PC厂家,多半都会为了节约成本而采用一条256M的DDR了事。硬盘是80G的SATA串口硬盘,比一般的并口硬盘性能提升了不少,如今这个时代,各种配件的性能已经很强,硬盘是最拖后腿的配件之一,所以提高硬盘的性能对提高整机性能来说意义非同小可。光驱方面惠普采用的是支持DVD播放和CD刻录的COMBO。
方正采用双通道内存产品
应该说像HP这样的解决方案还是比较中肯的,毕竟价格有限,无法采用总线频率更高的CPU。另外一种情况就是CPU采用FSB 800MHz的产品,而内存采用两条DDR333,这样的双通道系统性能较前者好,但还是未能充分发挥出CPU的潜力,也就在一定程度上浪费了消费者的投资,同方的一款915平台产品就是如此:
这款清华同方的真爱E7780也采用了跟惠普W系列相近的配置,不过它的价格便宜了很多,先看CPU,同方这款采用的CPU是基于Prescott核心的奔腾4 520处理器,主频2.8GHz,二级缓存达到1M,工作于800MHz前端总线,同方在在CPU上是用料十足;主板当然是采用Intel新一代芯片的915G系列,所以显卡方面也就直接使用了主板上集成的GMA 900显卡芯片,虽然是集成的显卡,不过GMA 900却能支持DirectX 9.0,而且某些项目的测试成绩也属中上水平,不能把它跟845GL级别的主板集成的显卡相提并论。内存方面有点令人遗憾,同方这款机子的CPU明明是800MHz的前端总线,但是厂家只使用了DDR333的内存,虽然也是双通道,但却还是无法满足CPU对内存带宽的需求(需要两条DDR400组成双通道才能满足800MHz的总线对内存带宽的要求)。这样实际上是无法发挥出CPU和整套系统的最佳功效,最令人遗憾的还是消费者付出了CPU的昂贵资金但是却没买到应有的高速性能。
当然,即便如此,同方的这套组合还是拥有很不错的战斗力;硬盘方面,为了配合主板,采用了80G的SATA接口硬盘,性能自然比传统的PATA硬盘要强,在这个硬盘性能一直拖后腿的时代,提升硬盘性能对提升整机的性能帮助是很大的;光驱是16X DVD,算是普普通通吧。至于它所采用的CRT显示器效果并不理想,其实同方多款机型的显示器都是大宇代工的,大宇很早就不做显示器了,只是最近又重新开张,不过做出来的产品确实令人不敢恭维。
Dell采用双通道内存产品
OK,看完以上的介绍,大家应该心里有数了吧,其实简单来说一套优秀的双通道系统电脑则必须具备以下条件:
1:CPU是800MHz前端总线
虽然FSB 533MHz的CPU搭配双通道DDR333方案也能提供不错的性能,但是跟FSB 800MHz搭配双通道DDR400的方案相比还是欠了一截,而从资金上考虑,两种方案的差价其实并不是太大,因此强烈推荐大家采用后者。
2:内存是两条DDR400或者DDRII 400
DDR和DDRII的区别我们在这里就不去深究了,反正大家只需要知道同频率的时候他们的性能基本相同就行了。
DELL的一款热销产品D4700就非常适合用于构造一个优秀的双通道方案(DELL电脑的是可以自行选择一些配置的):
这款DELL的Dimension 4700也是基于915平台的,它也采用了主板集成的GMA 900显卡芯片,主要配置都跟同方那款差不多,最大的特色当然是采用了可以支持16X DVD刻录的DVD COMBO,一张DVD刻录碟可以刻4.7G的数据,所以这个东西可以帮你节省出大量的硬盘空间,不过它的默认配置不是双通道,而是一条单独的DDR2 400。DELL的电脑可以自选一些配件规格,如果要构建512M双通道内存系统的话要加600元,不过大家有福,DELL的机型经常做促销,本周的促销活动就是免费升级到两条DDR2 400组成双通道系统,一下子省了600,很不错吧。
如果厂家在配置单上写着的是上面的配置,那么他们肯定已经把各种设置都弄好了,你一开机就是工作在双通道DDR400的模式下,所以你不用去担心双通道是否还要进行什么设置或者安装什么专门的驱动软件。
最后,还是说一下,采用双通道系统的机型远不止以上几款,还有联想的锋行系列也是不错的选择,碍于篇幅限制,我们只能说到这里,不过只要按照本文说的两个选购要点去考虑,相信你一定能够找到更多火力强劲的双通道机型。
虽然AMD的CPU也可以使用双通道技术,不过AMD所有32位的处理器都没有超过FSB 400MHz的,所以不需要双通道也能提供足够的内存带宽,有了双通道对性能的改善也不像Intel那边这么明显。而AMD那边一般配备双通道的中高端机型都不会采用集成显卡,所以也不必靠这项技术来提高显卡的性能;至于AMD的64位处理器,由于CPU内建了内存控制系统,所以是否支持双通道就取决于CPU而不是主板。基本上现在品牌机的双通道方案都是用于P4平台,所以本文也只针对P4平台来写。 |
