1.IE默认首页被修改的故障排除。
IE浏览器上方的标题栏被改成“欢迎访问……网站”的样式,这是最常见的篡改手段,受害者众多。排除办法可通过修改注册表来解决:
①在Windows启动后,点击“开始”→“运行”菜单项,在“打开”栏中键入regedit,然后按“确定”键;
②展开注册表到HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain <BR> 下,在右半部分窗口中找到串值“Start Page”双击 ,将Start Page的键值改为“about:blank”即可;
③同理,展开注册表到HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain在右半部分窗口中找到串值“Start Page”,然后按②中所述方法处理。
④退出注册表编辑器,重新启动计算机,一切OK了!
特殊例子:当IE的起始页变成了某些网址后,就算你通过选项设置修改好了,重启以后又会变成他们的网址啦,十分的难缠。其实他们是在你机器里加了一个自运行程序,它会在系统启动时将你的IE起始页设成他们的网站。
解决办法:运行注册表编辑器regedit.exe,然后依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run主键,然后将其下的registry.exe或res.exe子键删除,然后删除自运行程序目录c:\ProgramFiles\把registry.exe或res.exe删除。,最后从IE选项中重新设置起始页就好了。
2.恶意网页篡改IE的默认页的排除方法。
有些IE被改了起始页后,即使设置了“使用默认页”仍然无效,这是因为IE起始页的默认页也被篡改啦。具体说来就是以下注册表项被修改:HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftInternetExplorer
MainDefault_Page_URL
“Default_Page_URL”这个子键的键值即起始页的默认页。排除办法:
运行注册表编辑器,然后展开上述子键,将“Default_Page_UR”子键的键值中的那些篡改网站的网址改掉就好了,或者设置为IE的默认值。
3.排除上网自动弹出的广告信息。
我们每次上网,经常有网页广告信息弹出!让人很讨厌啊。
排除办法:打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionWinlogon
这一个主键,然后在右边窗口中找到“LegalNoticeCaption”和“LegalNoticeText”这两个字符串,删除这两个字符串就可以解决问题了
附:一些常见程序弹出IE窗口解决方法
1、可能是系统强制安装有恶意程序插件,重新注册IE项,修复IE注册。从开始->运行
输入命令 regsvr32 actxprxy.dll 确定
输入命令 regsvr32 shdocvw.dll 确定
重新启动,下载反间谍专家查有没有ADWARE,spyware,木马等并用其IE修复功能修复IE和注册表,用微软恶意软件清除工具或流氓软件杀手清除一些难卸载的网站插件。
在C:/Program Files/Internet Explorer/目录下,把LIB目录或Supdate.log删除。
2、信使功能会弹出广告:
从开始->运行,输入:
net stop msg 确定
net stop alert 确定
输入以上命令后,即禁用了信使广告。
3、看弹出网址是否隐藏在hosts.
用记事本在D:/WINDOWS/system32/drivers/etc/目录下打开HOSTS,检查里面是否存在用弹出网址,如果有则删除网址,或前面加127.0.0.1进入屏蔽。 |
