超频也玩冷又静~~
发表于 2007-9-21 10:41:50
自从买了机子以后,一直在oc使用。把4000+的200外频不加电超到了266,在超频前看了很多的资料,里面都提到了一点就是要把主板上的CPU风扇智能控制关掉!否则会影响到超频成绩!我用的是原装风扇,每天听着它3000多转的噪音真是心烦的够戗!显卡和电源风扇都很安静,就CPU风扇呜呜的响个不停!
今天突然想试试,如果把风扇的智能控制打开的话,系统还能稳定运行在超频状态下吗??说干就干!开机,进入bios,把冷又静打开,然后把CPU风扇智能控制打开!保存,退出!
哈哈,正常开机了,刚开机时的风扇转速是1300多!非常安静!这时的转速很低是因为刚开机,CPU温度还很低,在运行一段时间以后,转速会稳定在1600多转!
在上网的时候,保持在1800--1900转左右!
同时打开杀毒软件,BT,再打开几个网页后,风扇转速升到了2600转!
总结:看来在OC状态下,也可以使用风扇的智能控制功能啊!打开以后,如果不运行大的程序,单纯的上网或者编辑文本的时候,整机还是相当安静的!而在打游戏的时候,即使风扇是全速运转的,那点噪音就不值得一提了吧!在不花钱购买昂贵的高级散热器的情况下,取这样的效果,我很满意了!!
PS:有个小问题,为什么我的显卡风扇监测不到呢????
待机转速~~
待机转速~~
开N个网页的转速~~
开N个网页的转速~~
同时执行多个任务~~
同时执行多个任务~~
转速还是比默认要低,^_^~~
转速还是比默认要低,^_^~~
发表于 2007-9-21 10:48:03
总体还是不错的...静音我觉得HTPC比较注重吧
没超过AMD平台...
朋友有一套4800+ 映泰590sli+威刚 1G 800的内存..不知道能稳定OC到多少
LZ是什么板子
发表于 2007-9-21 10:58:42
原帖由 leovien 于 2007-9-21 10:48 发表
没超过AMD平台...
LZ是什么板子
技嘉GA-M52S-S3P,性能还可以~~ 现在的oc状态,内存到了800了~~
发表于 2007-9-21 14:34:10
"就是要把主板上的CPU风扇智能控制关掉!否则会影响到超频成绩!"这是说极限成绩  平时应用完全不用考虑这个 我超到450外频也一直开着温控
发表于 2007-9-21 22:11:01
这个软件的漏洞又出来了
发表于 2007-9-21 22:14:23
原帖由 nVIDIADriver 于 2007-9-21 22:11 发表
这个软件的漏洞又出来了
什么软件
发表于 2007-9-21 23:05:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-9-21 23:10:31
原帖由 feijihaha 于 2007-9-21 23:05 发表
AMD的U   HT总线最好就在1000   不要超过1000?
主板好也可以运行在1200  不过HTX3或者X4都没什么实际差别
发表于 2007-9-21 23:13:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-9-21 23:16:02
这看主板的能力了 捍马HAO就可以跑1200的HT稳定 这玩意也就是看着心理舒服 HT900和HT1200跑PI差距在0。5S以内
