8系玩家必读!Rivatuner 2.04超频秘籍
新手上路
Rank: 1
发表于 2007-9-21 16:18:48
显卡经过多年的发展,产品型号划分越来越细,很多用户通常用频率来判断显卡的性能。在大多数情况下,同型号的显卡频率越高性能就越强。于是厂商默认高频、用户回家超频非常流行,个别厂商甚至通过频率的高低来划分产品档次,默认频率比别人高一点点,价格就要贵好几百元,一些人居然很乐意为此买单!
但现在笔者要告诉大家的是,随着新一代高频DX10显卡的大量上市,情况发生了一些微妙的变化:默认高频率性能并不一定强,超频能力很强的那些显卡性能有可能还不如超频一般的显卡。那么是什么原因造成了与经典理论背道而驰的情况呢?有两个原因:
● 第一:GF8显卡除了核心和显存频率之外,流处理器频率更加重要
    GeForce 8时代,统一渲染架构的出现让像素单元和顶点单元成为历史,诞生了全新的流处理器单元(Streaming Processor),流处理器负责处理以往的像素、顶点以及DX10新加入的几何着色,其重要性不言而喻!GF8的架构非常特殊,内部采用了分频设计,流处理器的频率达到了核心频率(纹理、光栅、缓存、控制模块等)的两倍以上,而且流处理器与核心之间并没有固定的比率,因此其频率不能不让人重视。
                       GeForce 8系列显卡新加入流处理器频率的概念
    但是,有相当一部分用户对此知之甚少,他们依然认为核心频率才是显卡最重要的参数。虽然核心频率与流处理器频率之间存在一定的联动关系,但由于厂商可以分别修改默认的核心频率和显存频率,因此大家应该特别注意一款显卡的流处理器频率,因为它在大多数情况下比核心频率还要重要!
● 第二:相同频率下,显存类型和延迟对性能影响也比较大
    我们都知道延迟对于内存的重要性,从DDR到DDR2再到DDR3,在频率不断提升的同时、延迟也越来越大,如果内存没有绝对频率优势的话,那么最终性能可能会被高延迟所带来的负面影响抵消掉!
    其实内存也是同样的道理,GDDR4显存的频率必须超过GDDR3 200MHz以上才会有性能上的优势;另外一些厂商比如耕升通过优化显存时序的方法,以较低的频率达到了更高的性能,这是我们不得不注意的一个问题!
发表于 2007-9-21 16:20:51
既然GF8系显卡的流处理器频率如此重要,那么如何对它进行超频呢?之前我们无法直接更改流处理器频率,只能在超频核心频率的时候,同步提升流处理器频率。GF8显卡的流处理器与核心频率之间有个固定的比值,一般在2.1左右,个别厂商可能会在出厂时调整这个比值,普通用户是无法更改的。
                用Nibitor软件可以修改BIOS默认频率,然后刷入显卡当中
调整流处理器与核心频率比值的唯一方法就是修改显卡BIOS,通过设定非标准的默认频率之后,再将这个BIOS刷入显卡,那么新的比值就会生效,您可以选择大幅提升或者是降低流处理器频率。
    但这种方法的弊端也是非常明显的:首先改BIOS、刷BIOS对于普通用户来说太危险了,很多人都不愿意尝试;其次刷BIOS要在DOS下进行,非常不方便;最后,通过刷BIOS的方法调整比率实在太过麻烦,想要找出一个合适的比值都不知道需要刷多少次,即便是老手都有可能失手刷坏,谁愿意这样来回折腾?
如今,随着NVIDIA Foreceware 163.67驱动和Rivatuner 2.04版本的发布,一切问题都迎刃而解了,现在只要自己输入想要的流处理器与核心频率比值,无需重起Windows更无需更改BIOS就能生效,超频流处理器终于成为可能!
发表于 2007-9-21 16:28:34
现在就为大家详细介绍超频流处理器的方法。更改流处理器和核心频率比值是Rivatuner 2.04与Forceware 163.67驱动配合实现的,因此首先需要下载。
NV测试版163.67发布 解决众多SLI问题
调整流处理器频率!Rivatuner2.04下载
据Rivatuner 2.04更新说明指出,2.04版本通过调用NV新驱动接口来调整流处理器比率,所以都必须使用最新版,目前NV已经放出163.69WHQL版本,Rivatuner 2.04也能透过它进行调整,但兼容性不够好。
    下面就来看看超频流处理器的详细步骤:
    第一步:先安装Forceware 163.67驱动、重起,再安装Rivtuner 2.04、重起。
    第二步:启动Rivatuner 2.04,该工具第一次启动时会对系统硬件和软件及驱动进行扫描,以识别各种信息并且调用API,以后启动就会跳过;
    第三步:打开硬件监控,通过强大的监控窗口观察各种频率变化,方法如下:
                             通过它来观察流处理器频率是否生效
第四步:进入Power user选项卡,找到Rivatuner \ NVIDIA \ Overclocking一栏,展开:
可以看到展开后的倒数第二项是“ShaderClockRATIo”,这个选项之前的版本是没有的,双击该选项输入想要的比值:
需要注意的是,Rivatuner 2.04默认值是空的,表示超频时流处理器频率不会随着核心频率变化,这一点有别于以前的版本。如果想要让显卡保持默认的联动状态,那么需要将比值自行设定为2.15(这是公版8600GTS的比值)。
    第五步:设定好比值之后,频率并不会立即生效,我们必须对核心频率进行调整才能让流处理器频率按照新的比值波动。
在更改完比率之后,在上图中将核心频率随便提高几MHz、点应用,就会发现流处理器频率会按照比率大幅提升,而核心频率基本没有变化:
可以看到,这块8600GTS的默认核心频率还是675MHz,但流处理器频率已经达到了1998MHz,比默认的1458MHz提高了足足540MHz!
    这里笔者只是随便将比率设定了个比较大的数值,实际上为了将核心频率与流处理器频率同时超频到最大,需要进行多次测试,这个就要玩家自己慢慢摸索了。
发表于 2007-9-21 16:30:39
为了验证Rivatuner 2.04超频流处理器的能力,笔者对手头的公版8600GTS显卡进行了简单测试。    首先,按照默认的2.15比率进行超频,这也就是通常的超频方法,发现核心频率在750MHz左右就是能够长时间稳定运行的极限,此时流处理器频率同比提升至1620MHz,最终的超频结果是756/1620/2300MHz:
                         普通模式超频,06默认得分5754
然后保持675MHz的核心频率不变,只对流处理器进行超频。使用Rivatuner 2.04更改流处理器于核心频率的比值,发现比值为3/2.9/2.8时都不稳定,最终设定为2.7,此时流处理器被超频至1836MHz,比先前提高了216MHz,最终频率是675/1836/2300MHz:
                        不超核心,只超流处理器,06默认得分5917
现在结果就很明朗了,修改比值之后,我们并没有超频核心,反而让流处理器频率突破了限制,得到不小的提升,最终的3DMark06成绩更高!而且细心的读者已经发现,只超流处理器的话,超频后的核心温度还要比超核心更低一些!
    当然,这里只是做了一个简单测试,如果我们再优化比值,稍微降低一些,然后将核心频率由675MHz提升到750MHz左右的话,那么性能还会有进一步的提升。
    总的来说,Rivatuner 2.04给了超频玩家更灵活的选择,可以让流处理器摆脱核心频率的限制,突破传统的固定比率,释放出最大潜能。那么现在还等什么呢?如果您手头有一块GeForce 8系列显卡的话,赶快试试吧!稍后我们将会为大家献上更详细的核心/流处理器比率优化指南与测试,感兴趣的朋友敬请期待!
发表于 2007-9-21 16:31:33
转贴成功,本人试过好像没有效果。等大家都测试一下。
发表于 2007-9-21 17:15:31
对8800没有效果的 这帖别转了 害人瞎忙
发表于 2007-9-24 21:28:26
估计只对86有效果的
发表于 2007-9-25 08:54:12
shi le zai zhuan a , shit.....kong huan xi yi chang
发表于 2007-9-25 10:19:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-9-25 10:31:53
原帖由 feijihaha 于 2007-9-25 10:19 发表
初一看以为是英文    仔细一看~~:a43:     拼音:a81:
严格来说拼音混合英文
