[09.30]浩扬软件园免费绿色软件更新【残梦整理】
输入法设置工具 IME TOOL V2.7.0 简体中文绿色免费版
软件详细信息
IME TOOL 支持中英文界面,适用于 Win98/ME/2000/XP/2003 操作系统。
主要功能:
一、动态调整输入法顺序而无须重启。
二、切换输入法指示器和高级文字服务方式。
三、设置输入法热键
Windows 本身的输入法热键设置功能限制很多,2000/XP 下更是如此,你不得不设置 ctrl+shift+3 这样的三键热键。IME Tool 让你可以自由地设置各种热键,基本键(ctrl、alt、shift)共有六种组合,辅助键有 91 个可选,如用左 Alt+左 Window 键激活龙文五笔,shift+down 激活紫光拼音。当然,有些热键组合是不能用的,如 shift+数字字母键。
四、注册表错误项目修正
1、自动删除输入法列表中不存在的输入法项目,位置:
HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\preload
2、检查注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts
下的内容,如果某分支对应的输入法文件不存在,则删除此分支(需要管理员权限)。
3、自动删除输入法从列表中删除后可能遗留的激活热键设置,位置:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Input Method\Hot Keys
五、输入法键盘定义功能,适用于非英文键盘(需要管理员权限)。
六、安装删除输入法
IME TOOL 可以安装标准格式的输入法。自行复制 ime 和 mb 文件到系统目录中,然后使用 imetool 的安装输入法功能指定输入法名称和 ime 文件即可。
IME TOOL 可以从注册表中删除不需要的输入法,但并不删除文件。
七、其它功能
打开输入法属性、打开关闭输入法状态条等。支持命令行参数,支持运行脚本。
另外修正了老版本存在的一些小 bug。
主程序:imetool.exe
下载地址
http://www.chnxp.net/soft/sort03/sort059/down-3158.html
Foxit PDF Reader V2.2 Build 2129(小巧PDF 文档阅读器)多国语言绿色免费版
软件详细信息
Foxit Reader Pro 是一款专业的 Adobe Reader 文档阅读器。它支持 Foxit Reader 的所有功能特性,而且还可以保存注释,选择复制文本内容,转换为文本,最重要的是还添加了一个新程序-Foxit Library。它可以管理您的PDF文档,方便您的浏览。有了它,你无须为仅仅阅读PDF文档而下载和安装庞大的Adobe Reader,而且启动快速。对中文支持非常好!
你可以将 Foxit Reader 设为你的默认 PDF 阅读程序,这样你可以在 PDF 文件上双击用 Foxit Reader 打开。
如果你想卸载 Foxit Reader,请删除所有 Foxit Reader 文件。汉化版自带卸载程序,可以从控制面板的添加/删除程序中卸载。
如果你想切换默认 PDF 阅读程序为原先的阅读程序,请运行其它阅读程序,(例如 Adobe Reader),并将它设置为默认阅读程序。汉化版在卸载时会自动恢复原先的关联程序
下载地址
http://www.chnxp.net/soft/sort03/sort071/down-449.html
Windows优化大师2007 V7.77 Build 7.0929(终极的系统优化)免安装光盘特别版
软件详细信息
提示:先运行!)绿化.bat,再运行主程序即可!去除注册信息请运行“!)卸载.bat”
Windows优化大师破解版V7.76 Build 7.905 更新说明:
1、改进了系统信息检测。
(1)、增加对多核处理器的各核心温度分别监测。
注:仅对支持核心温度分别监测的多核处理器有效。目前支持该技术的CPU如下:
Intel系列:Core Solo系列、Core Duo系列、Core2 Duo系列、Pentium E系列、基于Conroe架构的Celeron、基于Yonah架构的双核Xeon、Xeon3000、3200系列。
AMD系列:Athlon64系列、Athlon64 X2系列、Athlon64 FX系列、Turion64系列、Turion64 X2系列、K8架构Sempron 系列、在SH-C0版本后的单核Opterons系列、双核Opteron系列。
(2)、增加了对Winbond W83627EHF/DHG探测芯片第二路CPU风扇的检测。
(3)、增加通过ACPI获取CPU温度的方式。
(4)、调整端口读取方式,避免和SpeedFan在某些情况下的冲突。
(5)、主板管脚重定义。
A、ASUSTeK P4T-E主板的AS99127F管脚重新定义
B、Gigabyte 8IEMLP主板的W83627HF管脚重新定义
C、Gigabyte 965P-S3主板的IT8718管脚重新定义
(6)、增加对AMD SB700 SMBUS总线的支持。
(7)、增加对Abit uGuru传感器的支持。
(8)、改进了硬盘信息检测。
2、全面改进了系统性能测试模块。
(1)、全面改进了CPU和内存评估算法。提供准确的CPU和内存性能评估手段。
(2)、增加了硬盘性能评估供用户参考。
(3)、增加了Wopti π供用户参考。
3、增加文件系统优化设置向导。
4、改进了系统个性设置。
(1)、OEM信息设置中增加一些知名厂商的信息。
(2)、大部分项目均无需重新启动即可达成设置效果。
5、全面改进了后台服务优化向导。
6、改进了LJ文件清理。
7、改进了Windows优化大师自身的驱动程序。
8、其他一些细小的调整与改进。
下载地址
http://www.chnxp.net/soft/sort02/sort038/down-3320.html
BitComet Beta V20070929(WindowsXP下高效BT下载客户端)多国语言绿色免费版
软件详细信息
BitComet是基于BitTorrent协议的高效p2p文件分享免费软件(俗称BT下载客户端),支持多任务下载,文件有选择的下载;磁盘缓存,减小对硬盘的损伤;只需一个监听端口,方便手工防火墙和NAT/Router配置;在WindowsXP下能自动配置支持Upnp的NAT和XP防火墙,续传做种免扫描,速度限制等多项实用功能,以及自然方便的使用界面
v0.90
核心改进:BT任务支持电驴下载,可自动连接ED下载源加速下载(需安装BitComet电驴下载专用插件)
核心改进:BT任务支持电驴上传,可向其它ED客户端共享文件
核心改进:自动向Windows防火墙和UPNP NAT网关添加电驴监听端口
核心改进:外网用户自动禁用内网互连,提高TCP传输效率
核心修正:满足条件后自动停止BT下载任务的功能在某些情况下失效
核心修正:HTTP/FTP下载超大文件时,在Win2003 64位操作系统下5分钟一次的自动存盘会造成界面长时间无响应
界面改进:收藏夹里我的共享、他人共享添加了右键菜单,可设置是否启用种子市场,以及种子市场列表最大长度
界面改进:优化种子市场列表显示刷新,降低CPU占用率
界面改进:种子市场列表添加了内容搜索图标按钮,可到网站上搜索种子文件相关信息
界面改进:种子市场列表为空时,显示提示信息
界面改进:种子市场列表右键菜单添加了复制BC链接到剪贴版的菜单项,快捷键为Ctrl+C
界面改进:种子市场他人共享列表右键菜单添加了全部清除操作
界面改进:视图菜单添加了菜单项用于控制是否显示搜索工具栏
界面改进:下载完成后自动关机功能对HTTP任务也有效
界面改进:预览窗口信息栏、状态栏文字改为多语言字符串
界面改进:启动后默认选中任务列表最后一个任务
界面改进:选项对话框里可选择使用最小化按钮还是关闭按钮将主窗口缩小到系统托盘
界面改进:启动后若检测发现Windows系统TCP发起连接数限制数过小,则弹出提示窗口
界面改进:状态栏上的内网/外网指示灯添加了"检测中"的状态提示
界面改进:HTTP任务的连接列表移到了任务日志上面
界面修正:有任务运行时程序退出确认没有计入正在上传的任务
界面修正:种子市场列表10000条之后的种子文件无法查看评论、截图、评分
界面修正:任务列表排序后,选择重新下载HTTP任务会使任务列表恢复到未排序状态
界面改进:排队任务的启动顺序和任务列表排序后的顺序保持一致
界面修正:切换界面语言时,预览窗口没有刷新
界面修正:悬浮窗右键菜单"暂停正在下载的任务"有时候无效主程序:BitComet.exe
下载地址
http://www.chnxp.net/soft/sort01/sort023/down-2482.html
Mail PassView V1.40(帮你找回或显示被*号所隐藏的密码数据)汉化绿色免费版
软件详细信息
你是不是会常常忘记你电子邮件的密码数据呢?Mail PassView 可以帮你找会或显示出被 * 号所隐藏的密码数据;目前可以支持的邮件软件有:
Outlook Express
Microsoft Outlook 2000 (POP3 and SMTP Accounts only)
Microsoft Outlook 2002/2003 (POP3, IMAP, HTTP and SMTP Accounts)
IncrediMail
Eudora
Netscape 6.x/7.x
Mozilla Thunderbird
Group Mail Free
Yahoo! Mail - If the password is saved in Yahoo! Messenger application.
Hotmail/MSN mail - If the password is saved in MSN Messenger application.
Gmail - If the password is saved by Gmail Notifier application
主程序:mailpv.exe
下载地址
http://www.chnxp.net/soft/sort010/sort0147/down-5377.html
FLAC 1.2.1b(一套著名的自由音频压缩编码/其特点是无损压缩)汉化绿色免费版
软件详细信息
FLAC即是Free Lossless Audio Codec的缩写,中文可解为无损音频压缩编码.FLAC是一套著名的自由音频压缩编码,其特点是无损压缩.不同于其他有损压缩编码如MP3 及 AAC,它不会破任何原有的音频资讯,所以可以还原音乐光盘音质.
简而言之,FLAC与APE相仿,也就是说音频以FLAC方式压缩不会丢失任何信息.这种压缩与Zip的方式类似,但是FLAC将给你更大的压缩比率,因为 FLAC是专门针对音频的特点设计的压缩方式,并且你可以使用播放器播放FLAC压缩的文件,就象通常播放你的MP3文件一样(现在已经有许多汽车播放器和家用音响设备支持FLAC,在FLAC的网站上你可以找到这些设备厂家的连接).
FLAC是免费的并且支持大多数的操作系统,包括 Windows, " unix" (Linux, *BSD, Solaris, OS X, IRIX), BeOS, OS/2, 和Amiga.并且FLAC提供了在开发工具autotools, MSVC, Watcom C, 和Project Builder上的build系统.
下载地址
http://www.chnxp.net/soft/sort06/sort091/down-5762.html
WinFtp Server V2.1.2 (用于windows操作系统的Ftp 服务器)绿色汉化版
软件详细信息
是一个用于windows操作系统的Ftp 服务器。为了维护服务器的正常运行,供了路径缓存和反侵害工具;可以使你很容易地对用户进行权限设置,监
视服务器的活动,制非法人员的进入,使用方便。主要特点是提供了目录缓存的功能和防网络阻塞功能。
这个软件是个升级型的ftp工具,把本地目录虚拟成ftp,超强检测功能,使用较简单
key:
23899187B4F761C0818AE2D8CCA3E240883EA4B2CB339A32730CA8BF80F2FD556CD
B6D619B7B0CA51CC4523342367603CF12D3A2B482B0BDE60B378D66A5E2AC50F21B26
7E9FD7FCD361F1D43A303BDC79E74EEA8C69F31A0229F67729E489C80ECC68547A001
A7A497DBDD2C61A1D94E4D6FA5B88D3184640E98DAD4790D226
下载地址
http://www.chnxp.net/soft/sort01/sort022/down-5747.html
瑞星卡卡安全助手 4.0.0.25 (广告拦截、插件免疫)绿色免费版
软件详细信息
卡卡上网安全助手是瑞星公司精心打造的一款网络安全软件,是国内第一款由专业厂商发布的免费安全工具。
■ 智能广告拦截:智能拦截弹出窗口、Flash及浮动图片等各种形式的广告,同时提供了特有的网页内容过滤功能,您可根据需要将网页内几乎所有的元素包括各种广告、图片甚至链接屏蔽。
■ 恶意网站访问提示:在登录恶意网站之前及时给出提示,同时告诉您该网站的恶意属性,使您免遭恶意网站的毒害。
■ 插件管理及免疫:可禁用或清理系统中的插件,并可有效防止恶意插件的自动下载。
■ 系统及 IE 修复:涵盖了 IE 反劫持、解除非法限制、管理启动项等诸多功能,并可一键将被恶意程序篡改的系统及 IE 修复。
■ 系统清理:痕迹清理和垃圾清理双重功能,有效保护您的隐私,提高系统运行速度。
■ 病毒疫情实时监测:时刻关注网络中病毒活动状态,重大病毒提早预防。
■ 免费在线查毒:使用免费查毒给您的电脑来一次彻底体检,让您使用电脑更安心。
之前下载过的朋友,在线升级下即可!
用法:运行“绿化.bat”即可正常使用。运行“卸除.bat”即可卸除绿化时加到系统的东西。再运行主程序:Ras.exe
下载地址
http://www.chnxp.net/soft/sort010/sort0150/down-5649.html
Windows XP SP2With Update 200710 深山红叶修改版
软件详细信息
!仅供朋友之间交流学习,不得用于任何商业目的!
安装光盘并非越优化越好,相反,系统的安全性才是最关键的。
因此本光盘没有进行任何的优化措施,只是对几个系统文件进行了处理,
目的是彻底杜绝利用系统弱点而自动激活的病毒的自动运行。
系统文件除集成补丁外没做任何其他处理。
修改的文件如下:
Shell32.dll 彻底解决重装系统后仍然自动激活其他磁盘的Autorun病毒问题
CMD.EXE 彻底解决利用命令行支持 Autorun 注册表项自动激活的病毒问题
Regedit 彻底解决病毒恶意禁用注册表编辑器问题
Taskmgr.exe 彻底解决病毒恶意禁用任务管理器问题
HOSTS 免疫目前已知的绝大多数不良网站(病毒/黄色/广告/恶意代码等)
* 本系统在 MSDN 原版 基础上添加安全补丁和更新组件!
* 无精简,无第三方程序,无OEM设置!原汁原味!纯净!安全!
* 全自动安装,免激活,支持在线更新升级!
* 支持SATA硬盘及AMD64位双核CPU!
* 不懈努力,追求完美!
(一)、补丁包更新列表:
KB925398,KB911564,KB873339,KB888111,KB885626,KB885835,KB885836,KB886185,KB886677,KB888302
KB890046,KB890859,KB891781,KB893756,KB894391,KB896358,KB896423,KB896428,KB899587,KB899591
KB900485,KB900725,KB901017,KB901190,KB901214,KB902400,KB904706,KB905414,KB905749,KB908519
KB908531,KB910437,KB911280,KB911562,KB911927,KB913580,KB914388,KB914389,KB916595,KB917953
KB918118,KB918439,KB919007,KB920213,KB920670,KB920683,KB920685,KB920872,KB921503,KB922582
KB922819,KB923191,KB923414,KB923980,KB924270,KB924496,KB924667,KB925902,KB926255,KB926436
KB927779,KB927802,KB927891,KB928255,KB928843,KB928843,KB929123,KB930178,KB930916,KB931261
KB931784,KB932168,KB935448,KB935839,KB935840,KB936021,KB936357,KB937143,KB938127,KB938828
KB938829,KB939373,KB933360
Macromedia Flash Player 9.0.60.120 ActiveX Control
Microsoft Windows s cript 5.7.0.16535
MSXML 2.0 (Includes kb887606 Hotfix)
MSXML 3.0 SP7 (Includes KB936021 Hotfix)
MSXML 4.0 SP2 (Includes KB936181 Hotfix)
MSXML 6.0 SP1 (Includes KB933579 Hotfix)
KB888111 (Audio High Definition Driver)
KB885626 (Intel Pentium 4 和 Intel Celeron D 处理器补丁)
(二)、Windows Update and Microsoft Update插件整合包
包含:
WindowsInstaller-KB893803-v2,WindowsUpdateAgent30
WindowsXP-KB898461,WindowsXP-KB927891-v3
LegitCheckControl.cab,MUWEB_SITE.CAB
(三)、Malicious Software Removal Tool (KB890830)
(四)、DirectX 9.0c (2007年9月7日)
(五)、Microsoft Java Virtual Machine Build 5.00.3810
(六)、Windows Media Player 11 for Windows XP(Version11.0.5721.5230)
(七)、集成最新主板芯片、AMD64位双核CPU驱动、SATA驱动,可以满足当前市面上绝大数硬件。
2007.9.28
MD5: 99F10225BDC12B8D59BCD8A451CF0988
SHA1: ADE6B93097A9A85C290DF1A9672433F07C0437BA
CRC32: BEC4604D
下载地址
http://www.chnxp.net/soft/sort01/sort030/down-5760.html
Windows优化大师 7.77 Build 7.929(终极系统的完美优化)简体中文绿色标准版
软件详细信息
软件简介:
Windows优化大师标准版是适合绝大多数电脑用户的全免费版本,我们推荐您下载使用该版本。
全免费、无插件、无病毒
Windows优化大师 V7.77 Build 7.929 更新说明:
1、改进了系统性能测试模块。
(1)全面改进了评估算法,评估分值更为合理。
(2)增加了整数/浮点运算、双线程Wopti π和四线程Wopti π评估指标。全面支持双核、四核处理器。
(3)进一步改进了易用性。
(4)加入了多款机型配置供用户参照对比。
2、系统个性设置中增加了字体平滑设置模块。帮助XP用户实现类似Vista的字体效果。
3、一些细小的调整和改进。
(1)主板管脚重定义。
A.Gigabyte 965P-DS3主板的IT8718管脚重新定义;
B.Elitegroup 662/1066+T-M主板的IT8718管脚重新定义。
(2)修改个别主板获取ACPI温度获取不正确的错误。
(3)支持4核、8核处理器各内核温度分别监测。
用法:运行“绿化.bat”即可正常使用。运行“卸除.bat”即可卸除绿化时加到系统的东西。再运行主程序:WoptiUtilities.exe
下载地址
http://www.chnxp.net/soft/sort02/sort038/down-3326.html
