不能进入WINPE系统
发表于 2007-10-15 17:51:40
我的光区坏了,想用PE重装系统,安装WINPE之后重启,选择WINPE不能进入,出现以下提示
按任意键出现图2
按任意键出现图2
发表于 2007-10-15 20:03:59
这个没有碰到过,看样子好像是找不到一些什么文件,你重新安装一下系统试试。没有光驱的话,去借一个,或买一个,不贵。
[ 本帖最后由 xsqxieshiqiang 于 2007-10-15 20:05 编辑 ]
发表于 2007-10-15 20:14:42
原帖由 xsqxieshiqiang 于 2007-10-15 20:03 发表
这个没有碰到过,看样子好像是找不到一些什么文件,你重新安装一下系统试试。没有光驱的话,去借一个 ,或买一个,不贵。
我都重新安装了N次啦(包括不同版本的PE)。是的,光区是不贵,我只弄明白是什么回事?
发表于 2007-10-15 20:30:46
这是DOS操作系统,他已经提示你拉你按你的第二个图片的下面提示操作把,我也没碰到过这种情况:a36: :a36:
发表于 2007-10-15 20:44:49
那不是提示你确定从哪个启动系统么?按"F"就是从硬盘启动吧,好像和NTFS有关,是不是DOS不认识你的NTFS格式
[ 本帖最后由 CIVIC 于 2007-10-15 21:06 编辑 ]
发表于 2007-10-15 21:30:26
原帖由 CIVIC 于 2007-10-15 20:44 发表
按H和R就重起进入XP系统,其余几个都不行。
发表于 2007-10-16 16:44:16
是不 是你的分区坏了啊,系统不能识别啊
发表于 2007-10-16 18:00:36
你按这个步骤试试看:
第一步先下好老毛桃最新的PE(可以卸载),安装好后,把在C盘根目录下的XPEMENU.INI和外置程序包剪切到别的盘的根目录下!
第二步重启机器 选择laomaotao pe 会出现laomaotao pe 第一硬盘 第二硬盘 重启计算机等 还是选laomaotao pe 过一会就直接进入pe 界面了
第三步 打开我的电脑 格式化C盘 格式自己选咯 在开始-程序-虚拟磁盘-选最上面那个虚拟光驱软件-装载-ISO   然后最小化该软件   打开我的电脑 是不是多了一个光驱啦 双击打开就对了 SETUP!!!然后复制完后会提示退出安装,这时只需要重启计算机即可!!接下来15-20分钟左右 DEEPIN5.3就会安装完毕啦!
此时可以再次安装老毛桃PE,重复第二步进入PE 选程序里的GHOST,NTFS格式的也可以GHOST啦 终于离开了DOS操作了
发表于 2007-10-17 02:18:29
找个硬盘  安装器不就OK了    它可以虚拟出一个光驱 重起 就直接当光驱用了!
发表于 2007-10-17 09:52:10
原帖由 czlewis 于 2007-10-16 18:00 发表
你按这个步骤试试看:
第二步重启机器 选择laomaotao pe 会出现laomaotao pe 第一硬盘  ...
下了老毛桃的pe,在原系统下安pe,重启电脑,一切正常,开机选择pe启动,但是选择后,又出现一模一样的情况啦!!!!!
