4214
1
支招:九大内存常见问题及解决方法
markhong
80
中级会员, 积分 487, 距离下一级还需 13 积分
markhong
markhong
1
发表于 2007-10-24 16:44:31
相信众多朋友在使用电脑时,总会遇到这样或那样的各种问题。如
启动
电脑却无法正常启动、无法进入
操作系统
或是运行
应用软件
,无故经常死机等故障时,这些问题的产生常会因为
内存
出现异常故障而导致操作失败。
这是因为内存做为电脑中三大件配件之一,主要担负着数据的临时存取任务。而市场上内存条的质量又参差不齐,所以它发生故障的机率比较大。现为解决这些内存常见问题,小编给您支招,希望可以对流您有所帮助。
内存出现问题一部分是因为升级内存,但由于内存种类的不匹配,往往会遇到一些麻烦,具体出现的内存问题及支招如下。
1、无法正常开机
支招:遇到这类现象主要有三个解决的途径:第一,更换内存的位置,这是最为简单也是最为常用的一种方法,一般是把低速的老内存插在靠前的位置上。第二,在基本能开机的前提下,进入BIOS设置,将与内存有关的设置项依照低速内存的规格设置。比如:使用其中的一根内存(如果是
DDR
333和DDR400的内存混合使用,最好使用DDR333的内存),将计算机启动,进入BIOS设置,将内存的工作频率及反应时间调慢,以老内存可以稳定运行为准,方可关机插入第二根内存。
2、计算机运行不稳定
支招:遇到这类问题的出现主要是内存兼容性造成的,解决的基本思路是与上面大体相同。第一,更换内存的位置。第二,在BIOS中关闭内存由SPD自动
配置
的选项,改为手动配置。第三,如果
主板
带有I/O电压调节功能,可将电压适当调高,加强内存的稳定性。
3、混插后内存容量识别不正确
支招:造成这种现象的原因,第一种可能是主板芯片组自身的原因所造成的,一些老主板只支持256MB内存的容量(i815系列只支持512MB),超出的部分,均不能识别和使用。当然还有一些情况是由于主板无法支持高位内存颗粒造成的,解决这类问题的惟一方法就是更换主板或者内存。另外在一些情况下通过调整内存的插入顺序也可以解决此问题。
内存混插不稳定的问题是一个老问题了。面对这种情况,笔者建议您在选购内存条时,要选择象
金士顿
、金泰克这些高品质内存,因为它们的电气兼容性及稳定性都比较出色,出现问题的几率要低一些,并且售后也都有保障。
另一部分是因为内存在使用过程中,金手指与主板的插槽接触不良引起或者是中了
病毒
等原因引起的问题,具体出现的内存问题及支招如下。
4、电脑无法正常启动
,打开电脑主机电源后机箱报警喇叭出现长时间的短声鸣叫,或是打开主机电源后电脑可以启动但无法正常进入操作系统,屏幕出现"Error:Unable to ControlA20 Line"的错误信息后并死机。
支招:出现上面故障多数是由于内存于主板的插槽接触不良引起。处理方法是打开机箱后拔出内存,用酒精和干净的纸巾对擦试内存的金手指和内存插槽,并检查内存插槽是否有损坏的迹象,擦试检查结束后将内存重新插入,一般情况下问题都可以解决,如果还是无法开机则将内存拔出插入另外一条内存插槽中测试,如果此时问题仍存在,则说明内存已经损坏,此时只能更换新的内存条。
lygwin603
lygwin603
新手上路
发表于 2007-11-1 11:02:11
补充一下,曾经见过这样一个例子,电脑开机能自检通过,然后在进系统时显示丢失系统文件XXXX.XXX,经多方排除并且重装后也无法解决,最后更换内存,一切正常.估计是内存中存在坏道,系统写入XXXX.XXX文件失败,就显示那文件不存在.
浏览过的版块
分享区
