[11.11]免费绿色软件更新[浩扬软件园整理]
FreePlus 0.37SP2 for QQ2007(珊瑚虫替代品/显示IP辅助软件)简体中文绿色免费版
软件详细信息
1.本软件是QQ2007的辅助程序
2.本软件仅作为QQ的最终用户研究QQ所用,程序作者不会就您的任何误用承担任何连带责任.
3.本软件绿色,稳定,安全,免费.
4.本软件著作权为morning个人;QQ著作权/版权为深圳腾讯.
5.FreePlus是自由的(自由修改/反向/传播等),本软件作者许可:
任何形式的非营利性质的传播行为,
但您应该了解,您至少受到如下约束:
不得将"FreePlus"作为您集成其他软件的软件包名称(或名称的一部分),
不得以任何形式宣告/暗示自己是FreePlus的官方网站/论坛/作者等,
不得进行任何盈利性质的传播行为,这包括且不限于:捆绑插件,注入恶意代码,修改用户计算机数据,胁迫用户必须同时使用恶意/间谍软件等
更新日志:
0.37sp1
1.解决风云防火墙引起的崩溃
0.37
1.解决崩溃问题
0.36sp4
1.可能解决进程残留的问题
2.消除切换IP显示时的重影问题
1.本软件只是显示IP辅助软件,必须在有原版QQ2007的情况下才能使用,原版QQ2007请到腾讯官方网站下载.. z% Y8
2.下载本软件包,解压到QQ2007安装目录就可以了,然后点击 FreePlus.exe 就可以启动QQ,并且登录后显示IP
3.在第一次运行本软件之前请先运行 ShowIP.exe 以使更新最新的IP数据库
下载地址
http://www.chnxp.net/soft/sort04/sort073/down-5835.html
龙文输入法平台 5.00 Build 1111(会拼音打拼音、会五笔打五笔的输入法)简体中文特别版
软件详细信息
一个不错的输入法,以前五笔输入法很多打不出的字都能打出!可输出为简体或繁体字选择!会拼音打拼音、会五笔打五笔,方便你的工作需要!使用Unicode字符集,支持GB18030,可输入27000多汉字。进一步增强拼音输入能力。优化代码、优化上屏速度、修正 BUG,更加稳定。
1、改进拼音Tab辅助输入。按Tab键移动到第一个字上。拼音辅助输入,一般是用笔画等输入法降低拼音的重码,方便拼音输入单字或词组。在安装时可以选择安装适合自己的拼音辅助输入法,任何形码都可以作为拼音辅助输入法,如笔画、四角号码、五笔等等。输入拼音后,按前导键Tab进入辅助输入状态,会在相应的汉字拼音旁边出现“{}”,这时输入所需汉字的笔画等信息。如果在三行状态下也可以不按Tab进入辅助输入状态,直接按笔画编码的大写字母,就是同时要按下Shift。
2、增加一参数设置文件option.txt,自制安装文件时,可以把备份的参数设置保存到此文件中,安装时以此文件内容设置软件,同时不会弹出设置向导。参数设置内容也可以放到词组文件中。
3、其他一些BUG。
主程序:build.exe
下载地址
http://www.chnxp.net/soft/sort03/sort059/down-3044.html
7-Zip V4.56 Beta(号称当今最高压缩比的压缩软件)完全汉化修正绿色版
软件详细信息
7-Zip是一款号称有着现今最高压缩比的压缩软件,它不仅支持独有的7z文件格式,而且还支持各种其它压缩文件格式,其中包括ZIP, RAR, CAB, GZIP, BZIP2和TAR。此软件压缩的压缩比要比普通ZIP文件高30-50%。因此,它可以把经WinZip压缩的文件再压缩2-10%。
版本 4.55 beta
2007-09-05
修正了已知错误。
下载 / 7z455chs.exe / 737 KB
下载 / 7z455chs.msi / 705 KB
美化图标组 / 7z-iconset-455.exe / 347 KB
更新随记:4.54 beta 出了不到 24 小时就放出了 4.55 beta,由于没跟上进度,4.54 beta 就不重新编译简体中文版了,似乎压缩速度在 4.54 beta 中的确提升了不少,在论坛里也有看到有人测试说有 10% 的速度提升
主程序:7zFM.exe
下载地址
http://www.chnxp.net/soft/sort03/sort052/down-3290.html
QQ IP数据库 2007.11.10(附带IP数据维护工具)纯真简体中文绿色特别版
软件详细信息
收集了包括中国电信、中国网通、长城宽带、网通宽带、聚友宽带等 ISP 的最新准确 IP 地址数据。包括
最全的网吧数据。希望能够通过大家的共同努力打造一个没有未知数据,没有错误数据的QQ IP。IP数据库每
5天更新一次,请大家定期更新最新的IP数据库!
因为IP地址数据是民间收集的,电信也会不时的更改IP段,所以有点遗漏、错误是难免的。随数据库附送IP解
压,查询软件。假如发现IP地址有不对的,或想提供新的IP地址,请到纯真IP小秘书提供IP地址数据,或者登陆
纯真时空论坛“电脑板块”中的“代理及IP板”块告诉我们。或者加入纯真QQ门户,在QQ上就能直接上报错误的IP数据
,以便及时更新IP数据库。谢谢!
在线升级数据库:
随数据库附送的查询程序(Showip.exe)具有在线检测并升级IP数据库的功能,只要运行该程序,点击右上角的“在线升级”,就可以升级IP数据库到最新的版本,无需再到下载网站下载新版的IP数据库。
在线升级使用压缩数据,减轻下载量。
使用方法:解压数据库QQWry.Dat到显IP的QQ的安装目录,覆盖原来的同名文件。关闭QQ程序,重新启动。
IP数据记录:258750条 数据库大小:5M
下载地址
http://www.chnxp.net/soft/sort01/sort029/down-2913.html
深度一键还原 V4.6(含GHOST工具箱、一键还原及镜像安装)简体中文绿色免费版
软件详细信息
深度一键还原含GHOST工具箱、一键还原及镜像安装三部分,核心为GHOST11。
DOS由GRUB引导,可由GRUB从光驱启动,含备份、还原、手动GHOST、DOS命令行。
支持F32/NTFS分区,支持多系统及系统不在活动分区、支持SATA硬盘、多硬盘,
支持笔记本、品牌机,安装GHOST镜像时不会安装到品牌机的隐藏分区内。
支持windows PE下操作,但由于无法加载虚拟光驱的驱动,此功能受限。
一键还原
提供DOS及windows两种环境的界面,用于对系统进行自动备份或还原。
软件将对硬盘自动检测并找到活动分区(系统分区)及最后一个分区。
备份文件放置于最后一个分区GHOST目录下,多个硬盘则为第一硬盘。
多系统及系统不在活动分区的情况,软件会提示选择要备份哪个分区。
镜像安装
可在windows下安装GHO镜像到活动分区(系统分区),首创支持ISO,
独家全自动加载ISO,可将ISO加载为B:盘或V:盘并自动搜索GHO文件,
当GHO镜像来自硬盘时,不需要重命名,也不需要复制即可重启安装。
多系统及系统不在活动分区的情况,软件会提示选择要装到哪个分区
下载地址
http://www.chnxp.net/soft/sort02/sort039/down-6126.html
