209个电脑知识集锦新手请看
发表于 2007-11-12 11:44:38
破解网页禁用鼠标右键
破解网页禁用鼠标右键
  1,出现版权信息类的,破解方法:在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。松开鼠标左键,限制窗口就被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,哈哈,就这样弹出了鼠标右键菜单,限制被取消了!有成就感吧!
  2,出现“添加到收藏夹”的。破解方法:在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,不要松开右键,也不要移动鼠标,而是使用键盘的TAB键,移动到取消按钮上,按下空格键,这时窗口就消失了,松开右键看看,右键又恢复了!
  3,超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的。用这一招:在超链接上点击鼠标右键,弹出窗口,不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时在松开右键,右键菜单便会出现,选择其中的“在新窗口中打开”就OK了
发表于 2007-11-12 11:44:46
巧妙清除Windows XP任务栏的隐藏图标记录
  在Windows XP中的自动隐藏不活动的图标,可以解决系统托盘区占用过多的任务栏空间。可时间长了,右击任务栏空白处选择“属性”,在 “任务栏”选项中点击“自定义”按钮,会在“过去的项目”栏里看到很多历史记录,删除这些项目的方法是:打开注册表,找到“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\TrayNotify”,其中“IconStreams”项存储着“当前项目”而“PastIconsStream”项存储着“过去的项目”,将“TrayNotify”项删除,按Ctrl+Alt+Del组合键调出“Windows任务管理器”,单击进程选项卡,选择explorer.exe,结束进程。之后在“Windows任务管理器”中选“文件”→“新建任务”,在“创建新任务”中输入explorer.exe即可。
发表于 2007-11-12 11:44:56
取消磁盘扫描
取消磁盘扫描
  问:我的电脑安装的是Windows XP,最近只要正常关机,再开机就会自动运行磁盘扫描。若是重新启动则不会有这种情况,以前用Windows 98操作系统时也遇到过这种情况,不知该如何解决?
  答:这是因为Windows XP认为你没有正常关机,所以强制性扫描。你可以在命令行提示符里面输入chkntfs /x X:取消对X盘的检查。另外建议你到Windows Update(http://windowsupdate.microsoft.com)上检查你的系统并安装相应的补丁程序。
发表于 2007-11-12 11:45:05
取消磁盘扫描前的等待时间
取消磁盘扫描前的等待时间
  使用Windows XP遇到停电、死机等意外情况,重新启动计算机后会自动进行磁盘扫描操作。在进行磁盘扫描操作之前,系统会给出一个10秒的倒计时时间让选择是否跳过磁盘扫描步骤。可以通过如下的操作来取消磁盘扫描前的倒计时等待时间。
  依次单击“开始→所有程序→附件→命令提示符”,进入命令提示符窗口,然后在命令提示符下键入CHKNTFS /T:0命令,回车后即可将自动磁盘扫描前的初始递减计数时间改成0秒,以后Windows XP在进行自动磁盘扫描时就不会进行倒计时等待了。
发表于 2007-11-12 11:45:12
如何保存网页的背景音乐
如何保存网页的背景音乐
  打开下载图片的网页,点击IE浏览器的文件菜单,选择“另存为”命令。在弹出的另存为窗口中设置好保存的路径、文件名以及保存类型。保存类型应该选择默认的“Web页,全部”。保存完毕之后就可以打开同文件名的Files文件夹,这里面都是保存下来网页的素材,当然包括你要的图片或网页背景音乐。接下来就可以用Windows的预览功能找到想要的图片或者网页背景音乐复制保存它。
发表于 2007-11-12 11:45:19
如何彻底删除输入法文件
如何彻底删除输入法文件
  先到输入法设置中删除你要删除的输入法,使用搜索功能,搜索到输入法的对应文件删除!
  全拼:Winpy.ime、Winpy.mb、Winpy.hlp、Winpy.cnt。
  双拼:Winsp.ime、Winsp.mb、Winsp.hlp、Winsp.cnt。
  微拼:Pintllime.dll、Pintlgab.imd、Pintlgai.imd、Pintlgb.imd、Pintlgd.imd、 Pintlgdx.imd、Pintlgie.imd、Pintlgnt.cnt、Pintlgnt.hlp、Pintlgnt.i96、 Pintlgnt.ime、Pintlgrb.imd、Pintlgri.imd、Pintlgs.imd、Pintlgsi.imd、Pintlgsx.imd、Pintlgu.imd、Pintlguc..imd、Pintlphr.exe。
  智能ABC:Winabc.cwd、Abcsda.dll、Abcwin.exe、Winabc.ime、Winabc.ovl、tmmr.rem、user.rem、Winabc.hlp、Winabc.cnt。
  郑码:Winzm.ime、Winzm.mb、Winzm.hlp、Winzm.cnt。
  内码输入法:Wingb.mb、Wingb.hlp、Wingb.cnt。
  表形码:Winbx.mb,Winbx.ime,Winbx.hlp,Winbx.cnt。
发表于 2007-11-12 11:45:25
如何防止恶意网页篡改注册表
如何防止恶意网页篡改注册表
  1.升级IE为6.0版本并利用Windows Update下载微软补丁Microsoft Windows Script 5.6;
  2.在“Internet选项”→“安全”→“自定义级别”中将ActiveX插件和控件、Java脚本等全部禁止,不过这样做在以后的网页浏览过程中可能会造成一些正常使用ActiveX的网站无法浏览;
  3.通过修改注册表来禁止恶意网页使用注册表编辑器Regedit,具体做法是:打开注册表到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,在Policies下面新建一个主键,取名System,然后在右边空白处新建一个DWORD串值,名字取为DisableRegistryTools,把它的值修改为1,这样可有效防止恶意网页篡改注册表;
  4.对于Windows98用户,可把C:\WINDOWS\JAVA\Packages\CVLV1NBB.ZIP中的“ActiveXComponent.class”删掉;
  5.对于WindowsMe用户,可把C:\WINDOWS\JAVA\Packages\5NZVFPF1.ZIP中的“ActiveXComponent.class”删掉;
  6.对Windows2000用户,可把Windows2000服务里面的远程注册表操作服务“Remote Registry Service”禁用,以防止恶意网页篡改注册表。具体方法为:“管理工具”→“服务”→“Remote Registry Service”(允许远程注册表操作)”,将这一项禁用;
  7.利用第三方软件(比如超级兔子IE保护器、优化大师等)设置来防止;
  8.开启杀毒软件(瑞星、KV杀毒王等)的实时“网页监控”功能。
发表于 2007-11-12 11:45:36
如何关闭CD自动播放功能
如何关闭CD自动播放功能
  Win 2000在系统默认情况下具有CD自动播放功能,可以对光驱进行监视。如果我们在光驱中放入CD或VCD光盘,系统就会自动启动相应的程序来播放它们。有时这项功能也会给我们带来不便,尤其在读“烂盘”时,系统就会自动启动多个应用程序,常常搞得我们焦头烂额。为了避免再次陷入类似窘境,我们可以将系统的CD自动播放功能关闭,具体方法如下:
  打开注册表编辑器,进入主键[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom],将“Autorun”键值更改为0(Hex)。
发表于 2007-11-12 11:45:44
如何关闭Dr.Watson
如何关闭Dr.Watson
  Dr.Watson是Win 2000的一个崩溃分析工具,它会在应用程序崩溃的时候自动弹出,并且在默认情况下,它会将与出错有关的内存存为DUMP文件以供程序员分析。
  不过我们作为普通用户,记录DUMP文件不但毫无用处,而且还有两个极大的缺点:
  1.崩溃的瞬间,会有一个对话框弹出,告知应用程序出错将被关闭。这时,一般伴随有巨型的读盘现象,要过很久程序才能关闭。这是因为Dr.Watson在做内存DUMP。
  2.占用大量磁盘空间。有时DUMP下来的这些文件会占用大量的磁盘空间。
  实际上DRWTSN32是WIN2000默认的出错调试器,如果我们根本不想用它的话,打开注册表编辑器,进入主键[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\AeDebug],然后将“AUTO”键值设置为0。
发表于 2007-11-12 11:45:59
如何进入BIOS设置?
如何进入BIOS设置?
  不同的BIOS有不同的进入方法,通常会在开机画面有提示。
  Award BIOS:按“Del”键
  AMI BIOS:按“Del”或“ESC”键
  Phoenix BIOS:按“F2”键
  Compaq(康柏)按“F10”键
