209个电脑知识集锦新手请看
发表于 2007-11-12 11:57:20
运行命令
运行命令
  winver检查Windows版本
  dxdiag检查DirectX信息
  mem.exe显示内存使用情况
  Sndvol32音量控制程序
  sfc.exe系统文件检查器
  gpedit.msc 组策略
  regedit.exe 注册表
  Msconfig.exe 系统配置实用程序
  cmd.exe CMD命令提示符
  chkdsk.exe Chkdsk磁盘检查
  mem.exe显示内存使用情况
  gpedit.msc 组策略
  regedit.exe 注册表
  cmd.exe CMD命令提示符
  services.msc 服务
  lusrmgr.msc 本地账户管理
  drwtsn32 系统医生
  cleanmgr 整理
  iexpress 木马捆绑工具,系统自带
  mmc 控制台
  dcpromo 活动目录安装
  ntbackup 系统备份和还原
  rononce -p 15秒关机
  taskmgr 任务管理器
  conf 启动netmeeting
  devmgmt.msc 设备管理器
  diskmgmt.msc NT的磁盘管理器
  compmgmt.msc 计算机管理
  winchat 局域网聊天
  dvdplay DVD播放器
  mplayer2 简易widnows media player
  mspaint 画图板
  nslookup 网络管理的工具
  syskey 系统加密,一旦加密就不能解开,保护windows xp系统的双重密码
  wupdmgr WIDNOWS UPDATE
  Clipbrd 剪贴板查看器
  Odbcad32 ODBC数据源管理器
  Nslookup IP地址侦测器
  开始 运行 命令 集锦
  winver---------检查Windows版本
  wmimgmt.msc----打开windows管理体系结构(WMI)
  wupdmgr--------windows更新程序
  wscript--------windows脚本宿主设置
  write----------写字板
  winmsd---------系统信息
  wiaacmgr-------扫描仪和照相机向导
  winchat--------XP自带局域网聊天
  mem.exe--------显示内存使用情况
  Msconfig.exe---系统配置实用程序
  mplayer2-------简易widnows media player
  mspaint--------画图板
  mstsc----------远程桌面连接
  mplayer2-------媒体播放机
  magnify--------放大镜实用程序
  mmc------------打开控制台
  mobsync--------同步命令
  dxdiag---------检查DirectX信息
  drwtsn32------ 系统医生
  devmgmt.msc--- 设备管理器
  dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序
  diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序
  dcomcnfg-------打开系统组件服务
  ddeshare-------打开DDE共享设置
  dvdplay--------DVD播放器
  net stop messenger-----停止信使服务
  net start messenger----开始信使服务
  notepad--------打开记事本
  nslookup-------网络管理的工具向导
  ntbackup-------系统备份和还原
  narrator-------屏幕“讲述人”
  ntmsmgr.msc----移动存储管理器
  ntmsoprq.msc---移动存储管理员操作请求
  netstat -an----(TC)命令检查接口
  syncapp--------创建一个公文包
  sysedit--------系统配置编辑器
  sigverif-------文件签名验证程序
  sndrec32-------录音机
  shrpubw--------创建共享文件夹
  secpol.msc-----本地安全策略
  syskey---------系统加密,一旦加密就不能解开,保护windows xp系统的双重密码
  services.msc---本地服务设置
  Sndvol32-------音量控制程序
  sfc.exe--------系统文件检查器
  sfc /scannow---windows文件保护
  tsshutdn-------60秒倒计时关机命令
  tourstart------xp简介(安装完成后出现的漫游xp程序)
  taskmgr--------任务管理器
  eventvwr-------事件查看器
  eudcedit-------造字程序
  explorer-------打开资源管理器
  packager-------对象包装程序
  perfmon.msc----计算机性能监测程序
  progman--------程序管理器
  regedit.exe----注册表
  rsop.msc-------组策略结果集
  regedt32-------注册表编辑器
  rononce -p ----15秒关机
  regsvr32 /u *.dll----停止dll文件运行
  regsvr32 /u zipfldr.dll------取消ZIP支持
  cmd.exe--------CMD命令提示符
  chkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查
  certmgr.msc----证书管理实用程序
  calc-----------启动计算器
  charmap--------启动字符映射表
  cliconfg-------SQL SERVER 客户端网络实用程序
  Clipbrd--------剪贴板查看器
  conf-----------启动netmeeting
  compmgmt.msc---计算机管理
  cleanmgr-------垃圾整理
  ciadv.msc------索引服务程序
  osk------------打开屏幕键盘
  odbcad32-------ODBC数据源管理器
  oobe/msoobe /a----检查XP是否激活 lusrmgr.msc----本机用户和组 logoff---------注销命令
  iexpress-------木马捆绑工具,系统自带
  Nslookup-------IP地址侦测器
  fsmgmt.msc-----共享文件夹管理器
  utilman--------辅助工具管理器
  gpedit.msc-----组策略
发表于 2007-11-12 11:57:28
在Windows 2000使用纯DOS的方法
  有一种非常巧妙的方法可以让Windows 2000安装后也能够进入纯DOS:在安装Windows 2000前先用Windows 98启动盘启动,并通过SYS C:命令向C盘传输系统,然后按常规方法安装Windows 2000,安装成功后即可在启动菜单中在默认的Microsoft Windows 2000菜单下会多出一个Microsoft Windows项目,选中此选项就会启动Windows,但由于我们并没有安装Windows 98,所以此时会出现我们需要的DOS窗口,而且绝对是正宗的实模式。
发表于 2007-11-12 11:57:48
在Windows XP中运行DOS程序
在Windows XP中运行DOS程序
  问:近日我将系统升级为Windows XP,但是我的一些旧的排版软件需要在DOS下运行,而Windows XP中已经没有纯DOS了,请问应该怎么运行DOS程序呢?
  答:可以采用start命令来运行。在Windows XP的命令提示符中输入:start/seperate要运行的程序,即可运行相应的DOS程序。其中参数separate的作用是在单独的内存空间启动16位程序,而用参数shared则是在共享的内存空间启动16位程序。当DOS程序运行后我们还可按“Alt+Enter”键在全屏幕与窗口之间进行切换。
发表于 2007-11-12 11:58:07
找回“显示桌面”按钮
找回“显示桌面”按钮
  用记事本新建一个文本文件,把下面这段内容复制进去,保存时把类型选为“所有文件”,把这个文件保存为:“Show Desktop.scf”,再把图标拖到工具栏上,“显示桌面”就回来了。
  [Shell]
  Command=2
  IconFile=explorer.exe,3
  [Taskbar]
  Command=ToggleDesktop
  另:第三行应该是代表图标的位置,把数字“3”换成“4”,刷新,果然图标跟着变了!再换成“5”,又一个!哈,这么一来,无意中竟被我发现了更改“显示桌面”图标的方法,只要在“IconFile=”后输入你所中意的图标路径就可以了。
  其实,在Windows9X系统下,如果出现误删除“显示桌面”的情况,只需在搜索里键入“*.scf”就可以找到“显示桌面”的图标。而在WindowsXP下,只能通过复制或写程序了。
发表于 2007-11-12 11:58:16
找回丢失的桌面图标透明效果
找回丢失的桌面图标透明效果
  问:我使用的是Windows XP操作系统,因为使用了WinMatrix XP这个软件后,桌面图标的透明效果就没了。请问要怎样设置才能找回原本美丽的桌面?
  答:由于WinMatrix XP软件自动激活了你的动态桌面(Active Desktop),所以图标透明效果就没有了。在“运行”中输入“gpedit.msc”,打开组策略;在“用户配置→管理模板→桌面→Active Desktop”中,点活动桌面属性选定“未被配置”,点禁用活动桌面属性选定“已禁用”;最后打开控制面板,在经典视图中打开系统,在“性能→高级选项→性能→视觉效果”里选取“在桌面上为图标标签使用阴影”即可(默认情况下,最后一步可忽略)。
发表于 2007-11-12 11:58:32
自动安装Windows XP
自动安装Windows XP
  一、全自动安装软件──安装管理器Setupmgr.exe
  这个好东东位于Windows XP安装光盘的“\support\tools\deploy.cab”压缩包中,我们只需要进入“\support\tools”文件夹把“deploy.cab”中的文件解压出来即可。
  二、创建Windows XP自动应答文件
  双击刚才解压得到的文件“Setupmgr.exe”会出现一个名为“Windows 安装管理器向导”的窗口,单击下一步,并选择“创建新的应答文件→Windows无人参予安装→Windows XP Professional(请选择相应的版本)→全自动安装→否,这个应答文件将用来从CD安装(最好选此项)→我接受许可协议(必须接受)”,接下来才是“Windows 安装管理器”的正式界面(见图),在左边我们可以看到已经展开的三大项设置分别是“常规设置”、“网络设置”和“高级设置”,并且会要求你输入姓名、单位、产品密钥、计算机名、管理员密码等等信息,如果不输入上述信息,则无法继续下去。输入正确后再为目标计算机选择显示设置、时区设置、网络组件、工作组或域、区域设置和语言、浏览器和shell设置、安装文件夹位置等选项。当以上所有步骤完成后,会弹出一个对话框让你输入应答文件的保存位置和文件名(当然也可以默认为“unattend.txt”),点击确定后系统会自动生成应答文件和一个批处理文件“unattend.bat”。
  三、使用自动应答文件安装Windows XP
  我们只要在DOS下输入“Winnt /u: 自动应答文件”命令就可以高枕无忧,爱干啥干啥了,以后要再重新安装Windows XP时,只要用这个命令就行了。
发表于 2007-11-12 11:58:41
自动关闭停止响应程序
自动关闭停止响应程序
  在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop目录,把里面的AugoEndTasks键值改为1。
  如果注册表中找不到AutoEndTasks键值,则可以自己建一个串值并把它改为这个名字,值设为1就可以了。
发表于 2007-11-12 11:58:48
关闭小键盘上的NumLock
关闭小键盘上的NumLock
  问:请问怎样解决启动Windows XP进入登录欢迎界面时,自动开启小键盘NumLock的问题。
  答:首先在BIOS中把NumLock项设为Enable,然后在BIOS中将PnP With OS项亦设为Enable即可。不过注销用户时NumLock小键盘锁是关闭的,要手工打开。
  打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard,将它下面的InitialKeyboardIndicators的键值改为“2”,退出注册表编辑器,重新启动计算机,你就会发现数字小键盘的灯不再熄灭了。
  另外,仅需要对config.sys文件动点小手术即可达到此目的。设置方法如下:
  1.单击“开始”菜单中的“运行”命令,然后在“打开”框中键入“sysedit”,按下回车键,打开“系统配置编辑程序”窗口。
  2.单击“Config.sys”标题栏,将它切换为当前编辑窗口,然后在编辑区中键入“NumLock=ON”这一行命令。
  3.保存修改并关闭“系统配置编辑程序”窗口。
发表于 2007-11-12 11:59:02
清除地址栏中的记录
清除地址栏中的记录
  问:我在打开某个文件后,地址栏里总是留下该文件的详细路径,当我在地址栏里输入这个文件的上级路径时,就会自动弹出下拉菜单,包括与此相关的各个最近访问过的文件路径,很是烦人。请问能不能将它们清除呢?
  答:在“运行”中输入regedit打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,添加一个名为“ClearRecentDocsOnExit”(不包含引号)的十六进制键,值为“01,00,00,00”,重新启动以后即可。每次重新登录都会清理一次。
发表于 2007-11-12 11:59:18
自动释放系统资源
自动释放系统资源
  在Windows中每运行一个程序,系统资源就会减少。有的程序会消耗大量的系统资源,即使把程序关闭,在内存中还是有一些没用的DLL文件在运行,这样就使得系统的运行速度下降。不过我们可以通过修改注册表键值的方法,使关闭软件后自动清除内存中没用的DLL文件及时收回消耗的系统资源。打开注册表编辑器,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer”主键,在右边窗口单击右键,新建一个名为“AlwaysUnloadDll”的“字符串值”,然后将“AlwaysUnloadDll”的键值修改为“1”,退出注册表重新启动机器即可达到目的。
