209个电脑知识集锦新手请看
发表于 2007-11-12 11:55:05
限制驱动器的使用
限制驱动器的使用
  如果我们不想让别人使用我们的驱动器,如系统盘C盘,光驱等,可以进行如下操作:
  1.在开始菜单的“运行”对话框中,输入“gpedit.msc”,打开“组策略”设置窗口。
  2.在“组策略”设置窗口中,依次打开 “本地计算机策略→用户配置→管理模板→Windows组件→Windows资源管理器”选项。
  3.在右边的设置窗口中,选择“防止从‘我的电脑’访问驱动器”项,在这个选项单击鼠标右键,选择“属性”,接着出现“防止从‘我的电脑’访问驱动器的属性”设置窗口。在其中有三个选项,分别是“未配置”、“已启用”、“已禁用”
  4.我们选择“已启用”后,在下面就会出现选择驱动器的下沉列表,如果希望限制某个驱动器的使用,只要选中该驱动器就可以了。比如,我们要限制C盘的使用,选中“仅限制驱动器C”,就可以了。如果希望关闭所有的驱动器,包括光驱等,可以选中“限制所有驱动器”。
  设置完毕以后,当再打开驱动器时,就会弹出禁止打开驱动器的提示框(图2)。即便是使用DIR命令、运行对话框和镜像网络驱动器对话框,也无法查看驱动器的目录。
发表于 2007-11-12 11:55:13
虚拟软驱
虚拟软驱
  1.subst.exe焕发青春
  subst.exe是一个不太常用的DOS命令,它的位置隐藏在\Windows\Command\下(针对Windows 9X/Me系统),如果是Windows 2000/XP,则应该隐藏在\Windows\System32\下,前者的大小为17.6KB,后者的大小更小一些,才9.0KB而已。
  subst.exe的完整名称是“给目录赋驱动器符命令”,它的功能是以磁盘驱动器号代替路径名称,以使驱动器号与指定的子目录路径关联,其命令格式很简单:
  subst.exe [Driver1: [Driver2:] Path]
  其中的“Driver1”是指定指派路径的虚拟驱动器盘符,“Driver2 Path”则是指定物理驱动器和要指派给虚拟驱动器的路径。
  2.利用subst.exe虚拟软驱
  例如,在安装瑞星杀毒软件前,你可以先通过其他方式(例如局域网、邮件、共享文件)将A盘的所有文件复制到本机的一个文件夹中,例如D:\temp下。然后在命令提示符窗口下键入如下命令“subst A: D:\temp”,如图1所示,朋友们可以看一看这里用“dir A:”命令后的文件列表,就知道一张软盘中是绝不可能放入如此之多的东东的。这样,我们就可以按照这种方法将D:\temp文件夹虚拟成A盘,瑞星杀毒软件的安装就可以顺利完成了。
  当我们虚拟软驱后,你会发觉软驱的图标已经变成了图2所示的硬盘图标,当然双击打开后就是D:\Temp文件夹中的内容。
  3.删除虚拟软驱
  如果你要删除这个虚拟出来的A盘,只要执行“subst A:/D”命令就行了,切记工作结束后一定要及时删除这个虚拟出来的A盘,否则无法正常使用原来的物理A盘哟。
  有些软件只能在软盘上运行,这是软件开发者的特别设计,主要目的是为了防止非法拷贝。不过,我们可以先通过HD-COPY工具将软盘做成一个扩展名为img的镜像文件存放在硬盘上的某个文件夹中,然后利用IMGDRIVE、UNDISK等工具软件将该镜像文件展开,这样就可以在硬盘上创建一个虚拟软盘,自然也就可以正常运行了,不过如果是加密的软件,则无法通过这种方法正常运行。
发表于 2007-11-12 11:55:26
隐藏光驱的方法
隐藏光驱的方法
  一、修改注册表
  假设你的光驱盘符为F,通过以下步骤可以禁止别人使用你的光驱:
  首先,点击“开始→运行”,输入“REGEDIT”打开注册表编辑器。依次展开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,新建一个二进制值名为“NoDrives”,其键值默认为“00 00 00 00”。它由4个二进制字节构成,第一个字节代表从A到H的8个盘,其中:01为A、02为B、04为C、08为D、10为E、20为F、40为G、80为H,第二个字节代表I到P;第三个字节代表Q到X;第四个字节代表Y和Z。如果光驱为F盘,你只要把“NoDrives”的键值由“00 00 00 00”改为“20 00 00 00”就行了。注销后,在“我的电脑”里已经不能查看到光驱盘符了,但别人还是可以通过MS-DOS方式来访问你的光驱,因此还必须禁止MS-DOS方式。
  然后打开注册表编辑器,依次展开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,新建一DWORD值,名为“WinOldApp”,将值设为“1”;再新建一DWORD值,名为“NoRealMode”,其值设为“1”。
  最后用记事本打开“C:\msdos.sys”,在末尾加上“Bootkeys=0”,保存退出。
  重启计算机后,别人将无法在“我的电脑”下使用你的光驱,也无法通过“关闭系统→重新启动计算机并切换到MS-DOS方式”来访问你的光驱了。(广东 黄绍康)
  二、用软件来解决
  1.使用Tweak UI隐藏光驱。Tweak UI位于Windows 98安装光盘的\TOOLS\RESKIT\POWERTOY文件夹中。首先找到TWEAKUI。INF文件,鼠标右击此文件选择“安装”命令,这样便将Tweak UI安装在Windows的控制面板中了。接着进入控制面板,双击Tweak UI图标,单击“我的电脑”选项卡,此时本机全部的驱动器被罗列出来。要隐藏光驱就去掉光驱图标旁边的小钩,之后单击“确定”按钮关闭Tweak UI窗口,最后重新启动Windows。(重庆 谢军华)
  2.启动《超级兔子魔法设置》,选择“高级隐藏”,在“磁盘与文件夹”选项卡下,点击你的光盘盘符(如H,然后点击保存,重启机器,你就会发现光盘盘符不见了。这时,别人当然无法使用你的光驱了。为了安全,可以给《超级兔子魔法设置》设置一个启动密码,这样就更安全了。当你想使用光驱时,重复上述步骤,将H:前的钩去掉即可。
  3.启动《Windows优化大师》,选择“性能优化”下的“系统安全优化”,点击“更多设置”,选中你的光驱盘符,点击确定即可。为了安全,你也可以在“其他优化选项”设定《Windows优化大师》的启动密码。(山东 马坤)
  三、用自动批处理文件来解决
  在安装系统的分区里(通常是C:\)找到“Autoexec.bat”文件,单击右键,选择“编辑”,加入“subst *: d:\e”,然后保存退出。“*”是指你光盘的盘符,这样每次启动系统的时候,就会自动把光盘指向D盘的e文件夹(事先请建立此文件夹,或者指向其他文件夹也行)。以后,如果有人想打开光驱的话,他只能看到D盘e文件夹里的内容了。想解除的话,就把刚才所作修改的地方还原,重启即可(事先也可以备份“Autoexec.bat”,以后覆盖回去就行了)。
发表于 2007-11-12 11:55:38
隐藏控制面板中的选项
隐藏控制面板中的选项
  控制面板本身有一个配置文件──control.ini,通过改动此文件可达到这一目的。此文件在C盘Windows目录下,用写字板就可以打开它。
  具体为:在control.ini中增加[don'tload]字段,在其后跟上*.cpl=no(*表示相对应的选项),即表示该选项不在控制面板中显示。
  [don'tload]
  joystick.cpl=no 表示隐藏“游戏控制器”
  midimap.drv=no 表示隐藏“区域设置”
  access.cpl=no 表示隐藏“辅助选项”
  appwiz.cpl=no 表示隐藏“添加/删除程序”
  desk.cpl=no 表示隐藏“显示”
  inetcpl.cpl=no 表示隐藏“Internet”和“用户”
  intl.cpl=no 表示隐藏“区域设置”
  joy.cpl=no 表示隐藏“游戏控制”
  main.cpl=no 表示隐藏“打印机、键盘、鼠标、输入法、字体”
  mmsys.cpl=no 表示隐藏“多媒体、声音”
  modem.cpl=no 表示隐藏“调制解调器”
  netcpl.cpl=no 表示隐藏“网络”
  odbccp32.cpl=no 表示隐藏“32位ODBC”
  password.cpl=no 表示隐藏“密码”
  powerefg.cpl=no 表示隐藏“电源管理”
  sticpl.cpl=no 表示隐藏“扫描仪与数字相机”
  sysdm.cpl=no 表示隐藏“系统”和“添加新硬件”
  telephon.cpl=no 表示隐藏“电话”
  themes.cpl=no 表示隐藏“桌面主题”
  timedate.cpl=no 表示隐藏“日期/时间”
  tweakui.cpl=no 表示隐藏“TweakUI”
  这样控制面板中所有选项都被隐藏。如不想隐藏,请取消相对应的选项。
发表于 2007-11-12 11:55:48
隐藏启动程序方法
隐藏启动程序方法
  让程序可以随系统启动自动加载,并且在“启动”菜单和注册表中都找不到它。方法:
  在“开始→运行”中键入“gpedit.msc”,启动“组策略”,展开“用户配置→管理模板→系统→登录”,启用“在用户登录时运行这些程序”项,并单击“显示”按钮,添加某个程序,重新登录后该程序就会自动运行。
  打开“开始→程序→启动”菜单,看不到我们添加的程序项;在“开始→运行”中键入“regedit.exe”,启动“注册表编辑器”,分别展开分支“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”和“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Run”,也找不到刚才添加的程序信息。
发表于 2007-11-12 11:56:03
隐藏驱动器一法
隐藏驱动器一法
  隐藏驱动器是我们对硬盘上重要的文件资料进行保护的一种方法,除了我们常见的修改注册表隐藏、用分区魔法师(PQ)隐藏等方法外,在Win 2000/XP中,通过下面的方法我们也可以轻松实现对硬盘驱动器和光盘驱动器的隐藏:
  在“我的电脑”上击右键,选“管理”,打开“计算机管理”窗口,在左边目录树中展开“存储→磁盘管理”,便可在窗口右边看到所有的磁盘分区了。选中要隐藏的分区(卷),执行右键菜单中的“更改驱动器名和路径”命令,便会弹出如图所示的对话框,按下“删除”按钮,系统弹出“删除卷的驱动器号可能会导致程序停止运行。确实要删除这个驱动器名吗?”若确认对话框,点击“是”把这个驱动器名删除,这样就可把个驱动器隐藏起来了。若不希望用户使用光驱在电脑上安装软件、打游戏,也可以用这个方法来实现对光驱的隐藏。
  要取消隐藏,只要回到“计算机管理”窗口,恢复已删除的驱动器名即可。按上面的方法选中已隐藏的驱动器进行操作,在“更改驱动器名和路径”对话框中单击“添加”按钮,然后在“指派以下驱动器号”中选定一个驱动号,点击“确定”就可把驱动器还原了。
  (注:用这个方法不能隐藏系统卷和启动卷。)
发表于 2007-11-12 11:56:14
隐藏添加删除程序
隐藏添加删除程序
  有些时候为了防止误删除软件,需要屏蔽控制面板里的“添加/删除程序”项目,在Win XP中可以通过以下两种方法来实现:
  方法1:注册表法
  打开“注册表编辑器”,展开分支“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer”,新建一DWORD值,取名为“DisallowCpl”,赋值为1;然后新建 “DisallowCpl”项(主键),在该项中新建一字符串值,取名为1,赋值为“Appwiz.cpl”,注销后重新登录,再进入控制面板,点击“添加/删除程序”系统就会提示“这些控制面板选项不可用”。(秦飞)
  方法2:组策略法
  在“开始→运行”中键入“gpedit.msc”,打开“组策略”,依次展开“用户配置→管理模板→控制面板→添加/删除程序”,双击“删除‘添加/删除程序’程序”项,在弹出窗口中勾选“启用”即可。
  此外,在“添加/删除程序”分支中还可以对“添加或删除程序”窗口进行个性化设置,如隐藏“添加新程序”选项卡等。
发表于 2007-11-12 11:56:38
隐藏桌面‘回收站’的两个方法
隐藏桌面‘回收站’的两个方法
  开始--运行 输入regedit,打开注册表,找到
  1) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum(没有该项则新建)
  在该项下新建一个DWORD值,并命名为{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},修改其参数为1即可;
  2) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
  将{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}项删除便可重新登录后生效
发表于 2007-11-12 11:56:52
隐藏桌面所有图标
隐藏桌面所有图标
  在开始-运行输入regedit进入注册表,找到子键“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer”,新建“DWORD”值 “NoDesktop”,其值为“1”。重新启动系统后,会发现任务栏的快速启动图标消失了。
发表于 2007-11-12 11:57:07
处理硬盘物理坏道方法
处理硬盘物理坏道方法
  一、用软件来解决
  1.在天极网Ftp://ftp1.mydown.com/home1/soft34/fbdisk10.zip下载一个大小仅19.8KB的小软件FBDISK(坏盘分区器)。它可将有坏磁道的硬盘自动重新分区,将坏磁道设为隐藏分区。在DOS下运行FBDISK,屏幕提示Start scan hard disk?(Y/N),输入Y,开始扫描硬盘,并将坏道标出来,接着提示Write to disk?(Y/N),选Y。坏道就会被隔离。(山东 马坤)
  2.用PartitionMagic对硬盘进行处理。先用PartitionMagic中的“Check”命令来扫描磁盘,大概找出坏簇所在的硬盘分区,然后在Operations菜单下选择“Advanced/bad Sector Retest”。再通过Hide Partition菜单把坏簇所在的分区隐藏起来,这样就可以避免对这个区域进行读写。如果系统提示“TRACK 0 BAD,DISK UNUSABLE”,那么说明硬盘的零磁道出现坏道。这需要通过Pctools9.0等磁盘软件,把0扇区0磁道屏蔽起来,最后用1扇区取代它就能修复。
  以Pctools9.0为例,运行Pctools9.0中的de.exe文件,接着选主菜单Select中的Drive,进去后在Drive type项选Physical,按空格选中它,再按Tab键切换到Drives项,选中hard disk,然后回到主菜单,打开Select菜单,在出现的Partition Table中,选中硬盘分区表信息。找到C盘,该分区是从硬盘的0柱面开始的,那么,将1分区的Beginning Cylinder的0改成1,保存后退出。重新启动后再重新分区、格式化即可。(吉林 解国忠)
  二、重新分区再隐藏
  用Windows系统自带的Fdisk。如果硬盘存在物理坏道,通过Scandisk和Norton Disk Doctor我们就可以估计出坏道大致所处位置,然后利用Fdisk分区时为这些坏道分别单独划出逻辑分区,所有分区步骤完成后再把含有坏道的逻辑分区删除掉,余下的就是没有坏道的好盘了。(上海 任亚维)
  三、低级格式化
  使用主板自带的硬盘低格程序或硬盘厂家随盘赠送的低格程序如DM、LFORMAT等对硬盘全盘进行低级格式化处理,它可对硬盘坏道重新整理并排除。不过不到山穷水尽,这一招最好不要用,因为对硬盘作低格害处多多,至少会加速对盘片的磨损。
