ATI显卡惊天大秘密
新手上路
Rank: 1
发表于 2007-12-22 10:11:06
只要让ATI显卡检测不到显示器的DDC信息就能装任何版本的驱动了,包括装上开机就黑屏的驱动。
ATI显卡似乎在通过显示器的DDC信息中的某些参数来控制老显卡的驱动安装,从而使老显卡无法安装新驱动,或屏蔽掉新驱动中的AGP纹理加速等功能。
只要让显示器识别成“默认显示器”而不是“即插即用显示器”就能正常装所有版本驱动,并成功打开被屏蔽掉的AGP纹理加速。
已经成功的把ATI9600 64M移动版通过此方法装上任何版本驱动,并打开AGP纹理加速。
经测试,3dmark2001分数从9821提高到11520,3dmark2003更是从1485提高到3062。并且使命召唤1、2都能玩了,卡丁车也不卡了。极品9在1024x768下也流畅了。
发表于 2007-12-22 10:20:14
缺点也是有的,具体如下
因为屏蔽掉显示器DDC,所以显示器等于没了保护,必须上显示器驱动。否则分辨率调节选项里从640x480--2048x1536都能调了,并且刷新率从60-200。万一调错,显示器就真的冒烟了。想像一下不小心调成刷新率200是什么后果吧。解决办法,可以自己在驱动里设置最大刷新率。自己锁刷新率。
另外发现高版本的专业卡驱动不需要自己锁刷新率,比如ati_firegl_xp32_53876驱动就能自己锁85。
开机xp滚动条到欢迎之间会出现位置不确定的白色横条,这个是加载ati驱动的原因。虽然属于正常现象,但是在能检测到DDC的时候并无此现象,到目前为止无解决办法。
