4238
EXE程序用Word打开
waguce135
24
注册会员, 积分 51, 距离下一级还需 149 积分
waguce135
waguce135
4238
发表于 2007-12-24 10:27:18
前几日,不小心将EXE执行文件用word打开,现在双击就打开word,但点右键打开就可以,右键菜单最上是"编辑",双击打开就等于点击"编辑".如何才能恢复正常?
walklty
walklty
发表于 2007-12-24 11:15:48
工具——文件夹选项——文件类型里面看看有没有exe,有的话删了试试
jackieyang8888
jackieyang8888
网站编辑
发表于 2007-12-24 11:19:40
重新设置一下
通常情况下,在Windows操作系统这个“电脑大管家”的安排下,我们只需找到目标文件并双击它就可以将其打开(前提是在你的 电脑上安装了该文件的对应处理程序),而不必关心处理它的具体应用程序在什么路径。当我们不知道目标文件对应的打开程序或找不到 程序(执行文件)的路径或快捷方式时,这种方法往往比较奏效。但是用该办法通常会先打开资源管理器,从而占用了一定的系统资源( 当你在进行多任务操作时,还是能节约一点系统资源就节约一点吧),而且当你在寻找一个路径层次较深的文件时就显得有些繁琐。所以 当你要打开一个最近使用过的文件时,最好从“开始”菜单的“文档”选项中去寻找目标文件以节省内存和时间。
当我们知道某一文件的对应处理程序时,也可以先调用该程序,然后再从该程序的“打开”对话框中选中目标文件后将其打开。在应用程 序的“文件”菜单中通常也保留有最近使用过的文件名列表,从中选择目标文件就会快捷得多。在有些程序(如 Word与 Excel)中,“文件”菜单中的“列出最近所用的文件数”以及“打开”对话框中的默认工作目录是可以修改的(“工具”一“选项 ”-“常规”或“工具”叫“选项”一“文件位置”),用户根据自己的实际需要作一些调整就能达到方便、快捷的目的。
对于一个没有安装对应打开程序的文件,双击它后会弹出“打开方式”对话框(用右键单击该文件,再用左键单击“打开方式”选项,也 会弹出该对话框),你可以尝试着选用其它非对应程序来打开该文件,例如用记事本来打开一些与文字信息有关的文件,用Word打开 WPS文件,用Excel打开xBase文件(.dbf文件)等等。在该对话框底部有一个“始终使用该程序打开这种类型的文件” 复选框,如果你只是暂时尝试一下某种打开方式,建议不要使用此选项;如果你对某种程序对该类文件的兼容性了解得比较透彻,则选中 该选项有助于你的日常工作。例如在你的电脑上未安装任何版本的WPS软件,但在Office当中安装了WPS文件转换器,那么你 完全可以将.Wps文件的默认打开方式设置为Winword。又如你未安装VFP软件,却经常需要与数据表(.dbf文件)打交 道,就可以始终用Excel来打开该类文件。
如果一个文件有自己对应的打开程序,但你却想用它的非对应程序来打开它,那么就不能直接双击该文件打开,而应当先启动非对应程序 ,然后调用目标文件。比如在你的电脑上同时装有Excel97与VFPS.0,而你需要在此时用Exce197来打开一个.db f文件,应当怎么做呢?如果你直接双击该文件,“电脑管家”就会自动安排VFPS.0来打开它(除非你已在“资源管理器”一“查 看”-“文件夹选项”一“文件类型”中修改了该类文件的默认打开方式)。为了实现你的意图,就应当先启动Excel97,然后在 “打开”对话框中选中该文件后将其打开(在“文件类型”下拉选项中选择“所有文件”或“dBase文件”)。
“导人”也是一种很好的打开方式。有些应用程序不能直接“打开”非对应类型的文件,但却可以用“导人”的方式来显示该文件。例如 在VFP的“打开”对话框中选中一个.xls文件并打开后看到的只是乱码,而在“导人”对话框中正确选择文件类型和路径后单击“ 确定”,就可以例览到正常的数据了。事实上,在许多数据库软件中都有“导人”、“导出”功能,以实现不同类型的数据之间的转换。 这种“移花接木”式的打开方式对于数据库操作者来说是十分有用的。
不同的应用程序往往有自己的一些独特的文件打开方式。如豪杰超级音频解霸在“文件”菜单下既有“打开一个文件”选项,又有“播放 多个文件”选项,当你需要连续欣赏多首音乐时,显然播放多个文件可以省去“换曲”之劳。又如 VFP既可以用菜单或常 用工具按钮来打开文件,又可以在命令框中通过输人命令的方式来打开文件,而且可以附带的把与数据表关联的索引文件同时打开。
ming891
ming891
新手上路
发表于 2007-12-24 22:41:38
以上两位说的都很不错,不过对于一位菜鸟来说,又太过复杂。我说一下我的方法,不能用的话别丢鸡蛋哦。
在所要打开的文件上按住SHIFT键,再点击右键,选择“打开方式”,再选择你想要打开文件的程序,如果想以后都用这种程序打开,就在“始终使用选择的程序打开这类文件”左边的勾打上,以后打开这种文件就都是你选择的程序了,除非你想更改过了。如果你只是暂时使用这种程序打开该类文件,可以不用点,像你说的这种情总,可以把勾打上以后方便一些。
liyuzhecscs
liyuzhecscs
发表于 2007-12-24 23:37:09
受教啦
waguce135
waguce135
6
发表于 2007-12-29 16:32:43
本人已经解决
方法是
"工具"-"文件夹选项"-"新增"-在"扩展名"处,填exe,下面"关联的档案类型",右边选用"应用程序",点确定,即可.
谢谢各位的提醒,我才搞定
