破解Windows Vista对并发连接的限制
发表于 2007-12-30 01:36:36
许多朋友在看了提高Vista中多线程下载速度后向我们发E-mail询问为什么自己在Windows Vista中禁用了“Auto Tuning”后BT下载速度仍然十分缓慢,性能并无明显改善。事实上,对这个问题要客观地认识,在影响BT、eMule等多线程下载性能的因素中, Auto Tuning只是其中一个可能因素,除此之外,还有其他很多因素在起作用,其中,Windows系统对外出并发连接的限制所起的作用更为重要。因此,要想真正提高BT等软件的下载速度,还必须要破解Windows Vista对并发连接的限制。
我们都知道,为了防范蠕虫病毒的传播和攻击,微软在Windows XP SP2中即对最大的外出并发线程数设置了限定(不超过10并发连接/秒),系统实时监控并发线程数量,一旦它发现某进程的线程数超过10个,即触发 4226错误,并自动屏蔽掉部分线程,这对于大部分需要大量连接进程才能保证性能的P2P应用来说影响是致命的,包括BT(BitTorrent)、 BitComet、eMule以及很多P2PTV软件如PPLive、PPStream等。要想保证这些软件应用的速度与性能,必须首先破解 Tcpip.sys对并必连接的限制,相信很多朋友对此并不陌生。(注:对Windows XP sp2而言可参考破解XP SP2对并发线程的限制中的介绍)
在Windows Vista中,tcpip.sys同样存在类似对外出并发连接线程的限制,而且,相对于Windows XP sp2不同版本均采用不超过10个并发线程/秒的设置,Windows Vista 则依版本不同数值有所区别,比如说Windows Vista Ultimate 可允许不超过25个并发连接/秒,而Windows Vista Home Basic则仅允许2个并发连接/秒——估计这也是许多朋友反映Windows Vista中BT下载速度难以忍受的主要原因,毕竟目前随PC预装的Windows Vista大多为Home Basic。
要破解Windows Vista对并发连接的限制,思路基本与之前Windows XP sp2中类似,即使用修改后的tcpip.sys替换系统中已存在的同名文件,从而绕过Windows Vista对并发连接进程的监测。具体修改步骤稍比Windows XP SP2下复杂些,下面我们详细介绍。
说明:
1、替换Tcpip.sys前请备份系统,或至少将tcpip.sys备份,以防万一。虽然下面提供的修改后的Tcpip.sys理论上可用于各个Windows Vista版本,不过,我们仅在Windows Vista Ultimate RTM中进行了实际测试,Vista天地对在其他版本Windows Vista中是否一定有效不作保证。
2、转载网站请将下载文件拷贝到自己的服务器上,不要盗链,算我们求您了! ops:
修改Tcpip.sys以破解Windows Vista对并发连接的限制
   1. 下载破解后的Tcpip.sys:
      tcpip.sys (Windows Vista X86)
      tcpip.sys (Windows Vista X64)
      下载文件为rar格式,下载后解压即为相应版本的tcpip.sys。
   2. 要替换系统文件,需首先取得该文件的所有权及控制权,以管理员身份打开命令行窗口,运行如下命令:
          takeown /f c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
          cacls c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys /G HighDiy:F
      cacls命令中的“/G HighDiy:F”意指赋予用户“HighDiy”对该文件的完全控制权限,实际使用时应根据自己的用户名进行修改。
   3. 禁用 TCP/IP 的Auto-Tuning功能,如同提高Vista中多线程下载速度中介绍的那样,在命令行中输入:
          netsh int tcp set global autotuninglevel=disable
   4. 对64-bit Windows Vista (x64)而言,在替换文件前还必须禁用Windows Vista的系统完整性检查,不然,系统重启后修改后的Tcpip.sys会自动被原始文件再次覆盖。具体方法是,在命令行中输入:
          bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
   5. 完成了上述操作后,即可使用下载的tcpip.sys覆盖Windows Vista中的原始文件了,将其直接拷贝到“C:\windows\system32\drivers”下即可。
      注:如果拷贝失败的话,可重启系统,进入安全模式重新尝试。
   6. 最后,修改注册表设置最大外出并发连接数量,打开注册表编辑器,找到如下注册表分支:
          HKEY_LOCALL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ Tcpip\ Parameters
      在其下新建一个名为 “TcpNumConnections”的DWORD键,输入您希望的数值。
      理论上讲,在这里输入的值可为任何数字,不过,将此值设置过大没有太多的实际意义,毕竟网络的整体带宽与PC自身的性能均有一定限制。一般而言,设为150 - 500便已足够。
   7. 对注册表操作不熟悉的用户也可直接下载我们提供的注册表文件,注意,该文件中设置的并发链接数量为4096,您可根据自己的网络情况与应用需求修改为合适的数字:
      下载:最大外出并发连接数量注册表修改
   8. 重启Windows Vista。
如此,即完成了对Windows Vista并发连接限制的破解,试一试您的BT,是不是速度快多了?
发表于 2007-12-30 12:33:45
娱乐还是请用XP
