Vista瘦身大法,不用任何软件减肥2.5G!
发表于 2007-12-30 01:57:30
网上已经流传开一些软件,进行Vista操作系统的瘦身减肥,但是,请慎重一些,尤其不要使用下载什么所谓的Vista精简版,装了还不够费事的,驱动不全,兼容性有问题等等,Vista之家特别整理了这篇文章,较以前的版本,部分做出了修正,希望对大家有用!
最新消息,新Vista优化大师集成Vista瘦身大师,不影响任何功能减肥Vista:
Vista优化大师官方免费中文版最新下载
  Windows Vista要占用大量的系统资源,下面的这些方法可以帮助我们减少Vista占用的硬盘空间。Vista之家www.vista123.com)特别提示,users文件夹如果直接在资源管理器里面观看,显示是“用户”,实际上,真实路径还是Users。
  C:\Windows\Web\Wallpaper
  里面是Windows自带墙纸,不需要的可以删除掉,或者转移至其他盘(45.5M)
  C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository
  这个文件夹中是Window自带驱动备份,一般来说都不需要,所以可以删除(1.03G)
  当然了,如果你想直接删除这个文件夹的话,系统会提示你没有权限,所以我们就要获得这个权限。首先在C:\Windows\System32\ DriverStore\FileRepository上点击右键-属性,我们先来获得这个文件夹的所有权,点安全-高级-所有者,接着点编辑-高级其他用户或组,在输入选择的对象名称里面输入你的用户名,或者点高级-立即查找,选择你的用户名,确定,然后选择替换子容器和对象的所有者,不选择这个的话,我们就只有这个文件夹的所有权,并没有他的子文件夹和里面的文件的所有权,然后应用-确定,这样我们就拥有了这个文件夹的所有权,因为之前这个文件夹的所有权是属于System,并不属于我们。再点权限-编辑-添加,把你的用户名填入或者用高级-立即查找,确定,再点击你的用户名-编辑,把完全控制/允许那个打勾,确定,再把使用可从此对象继承的权限替换所有后代上现有的可继承权限打勾(我靠微软,真TMD复杂,你一句应用到所有子文件夹和文件不就行了嘛),同前面,这个不打勾你就只有外面那文件夹权限,里面的文件夹还是不能“完全控制”,然后点应用-确定-确定-确定。好了,里面的文件夹,你想怎么删就怎么删吧。
  C:\Boot
  这个里面是不同语言的Windows启动界面,除zh-CN外均可删除,直接删除会提示无权限,方法同上(13.3M)
  C:\perflogs\System\Diagnostics
  这个里面是你进行了Windows Vista系统测试之后的测试记录文件存放处,按照不同的日期一个文件夹来存放,不需要的可以删除之(9.39M)
  C:\Windows\Downloaded Installations
  有一些程序(Dreamweaver。)安装的时候会把安装文件解压至此文件夹里面,可以删除之
  C:\Windows\Help
  这个不用说了吧,帮助文件,可以删除。建议暂时保留,因为对这VISTA还不怎么熟悉,有时有点用出(105M)
  C:\Windows\IME
  输入法文件,不清楚具体的哪个文件夹对应哪个输入法(136M)
  C:\Windows\Installer
  已安装程序的卸载修改时所需程序,如果确定该程序安装后不用卸载,可以删除之,要不然以后要删除可能删不了(不过也可以重新安装再删),所以删了吧,按安装程序的数量,几十到几百M不等
  C:\Windows\winsxs
  此文件夹总大小在3-4G左右,里面应该是系统文件,不清楚具体用途
  C:\Windows\winsxs\Backup
  这个里面是一些备份文件,可以删除(353M)
   C:\ProgramData
  一些程序安装时会放一些文件到这里面,看需要删除,例如我装了iTunes之后会出现C:\ProgramData\Apple Computer\Installer Cache\iTunes 7.0.2.16这个文件夹,里面其实就是安装文件,可以删除,但是有些是软件运行时需要的文件,不能乱删,自己看着是安装文件的就可以删,此文件夹大小几十到几百M不等
  C:\Users\Public
  所有用户公用文件夹,里面有一些示例图片、视频等,可以删除之(217M),其中,C:\Users\Public\Recorded TV\Sample Media为Windows Media Center的示例电视录制文件(143M),C:\Users\Public\Music\Sample Music为示例音乐(59M),
  C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures为示例图片(4.7M),C:\Users\Public\Videos为示例视频(9.6M)
  C:\Windows\Web\Wallpaper(45M)
  C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository(1030M)
  C:\Windows\Help(105M)
  C:\Users\Public(217M)
  这4个一删除,1397M!加上其他的一些东西,随随便便2G的空间就给省下来了,然后把用户文件转移至其他盘,页面文件弄到其他盘,C盘不会超过5G的。
  下一页为先前的瘦身技巧(供参考)
  Vista 系统安装后占用硬盘空间庞大,初次安装后的文件夹占用空间为:
  build 2.12 GB (2,281,192,634 bytes)
  InstalledRepository 177 MB (186,577,063 bytes)
  packages 510 MB (535,020,852 bytes)
  Program Files 628 MB (659,145,925 bytes)
  Users
  Windows 4.81 GB (5,172,100,125 bytes)
  在 Vista 系统中测试操作
  1. 直接删除 InstalledRepository文件夹(177MB),成功
  2. 直接删除 packages文件夹(510MB), 成功
  3. 直接删除 build 文件夹(2.12GB), 提示不能删除, 全部选择为跳过, 删除后剩下 274M 文件.
  然后对系统测试, 一切正常。
发表于 2007-12-30 12:16:55
:a33:
没用vista
