Windows Vista清晰的界面,透明的质地征服着我,换言之,它是美丽的,我是欣赏美丽的!它的透明仿佛是九寨沟的湖水,那样的清澈;它的设计仿佛是手中的遥控器,那样的人性;它的美丽是那么的妖娆,仿佛是上帝赐予人类最美的事物!使用了一年时间,未曾遇到无故蓝屏,死机,重启,是它优秀?还是我比较走运?
为了大家的食欲,我就不罗嗦了,虽然,Vista之家团队的任何一个都是唧唧歪歪的唐僧,下面是正文。
大家都知道刚安装的系统是健康的,但是在日常生活中使用,难免会对其造成性能下降,于是维护和优化系统便成了当今网上最流行的话题。
在维护与优化之前我们肯定首先把Vista的不必要的服务禁止了,虽然,现在有了Vista优化大师那么简单容易的操作向导软件,但是,你姑且看看本文,起码对各种服务有所根本的大致的了解。这样,你才能知道该怎么去优化Windows Vista服务的方法,那么,开始吧!
右单击"计算机"-"管理"-“服务和应用程序”-“服务”:
Application Management:为活动目录的智能镜像(IntelliMirror)组策略程序提供软件的安装、卸载和枚举等操作。如果该服务停止,用户将无法安装、删除或枚举任何使用智能镜像方式安装的程序。如果该服务被禁用,任何依赖该服务的其他服务都将无法运行。该服务默认的运行方式为手动,该功能主要适用于大型企业环境下的集中管理,因此家庭用户可以放心禁用该服务。
Certificate Propagation:为智能卡提供证书。该服务的默认运行方式是手动。如果你没有使用智能卡,那么可以放心禁用该服务。
Computer Browser:维护网络上计算机的更新列表,并将列表提供给计算机指定浏览。如果服务停止,列表不会被更新或维护。如果服务被禁用,任何直接依赖于此服务的服务将无法启动。该服务的默认运行方式为自动,不过如果你没有使用局域网,该功能就可以放心禁用。
Digital ID Management Service:监听和数字ID(Digital ID)有关的事件,并允许已注册的供应商执行相关的操作,供应商和发起的操作的顺序由依存关系的设置所指定。如果该服务被停止或禁用,这台计算机以及所有已经登录的用户将无法使用某些自动化的功能。该服务的默认运行方式是自动,不过除非你使用了某些DRM(Digital Rights Management,数码权限保护)技术,否则可以放心禁用。
Group Policy Client:该服务用于应用由这台计算机的管理员或者其他用户通过组策略组件配置的设置。如果该服务被停止或禁用,相关的设置将无法被应用,并且应用程序和组件也将无法继续通过组策略进行管理,同时任何依赖组策略组件的应用程序或者计算机都将可能无法正常工作。该服务的默认运行方式是自动,不过如果你没有使用了Vista中新的帐户保护机制,并且如果这台计算机没有位于企业网络中,那么就可以放心禁用该服务。
Idwlog Service:常见于一些内部版本的Windows中。该服务的默认运行方式是自动,可以放心禁用。
IIS Admin Service:允许该服务器管理Web和FTP服务。如果该服务停止,那么该服务器将无法运行Web或FTP站点,或者对IIS进行配置。如果该服务被禁用,任何依赖该服务的其它服务都将无法运行。该服务的默认运行方式是手动,因此如果你不打算运行IIS,该服务可以禁用。
IKE and AuthIP IPSec keying modules:IKE和AuthIP IPSec密钥模块,该服务的默认运行方式是自动,不过除非你使用了VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络),否则一般用户都不需要这个服务。
Infrared monitor service:对连接到计算机上的红外设备提供支持,并可以探测位于工作范围内的红外设备。该服务的默认运行方式是手动,当然你可能没有这类老式设备,那么这个服务就可以放心禁用。
IPSec Service:提供TCP/IP网络上客户端和服务器之间端到端的安全。如果该服务停止,客户端和服务器之间的TCP/IP安全将会减弱。如果该服务被禁用,任何依赖该服务的其他服务都将无法运行。该服务的默认运行方式是自动,不过一般的家庭用户可以放心禁用。
Microsoft iSCSI Initiator Service:管理从这台计算机到其他远程iSCSI目标设备之间的Internet SCSI(iSCSI)会话。如果该服务停止了,这台计算机将无法登录或访问目标iSCSI设备。如果该服务被禁用,任何依赖该服务的其他服务都将无法运行。该服务的默认运行方式是手动,如果你没有这类设备的话当然可以放心禁用。
Microsoft Software Shadow Copy Provider:管理由卷影复制服务发起的基于软件的卷影复制操作。如果该服务停止,基于软件的卷影复制将无法管理。如果该服务被禁用,任何依赖该服务的其他服务都将无法运行。该服务的默认运行方式是手工,如果你不打算使用卷影复制,那么就可以将其禁用。
Network Access Protection Agent:允许Windows客户端加入到NAP(Network Access Protect,网络访问防护)中。该服务默认的运行方式是自动,不过如果你没有使用NAP,或者压根不知道这是什么,那么很可能你并不需要它。
Offline Files:对脱机文件提供支持。该服务的默认运行方式是自动,不过如果你不打算使用脱机文件,则可以放心将其禁用。
Peer Networking Identity Manager:为点对点网络提供认证服务。该服务的默认运行方式是手动,而且该服务目前并不是必须的,除非你使用了全新的点对点网络技术。
Pen Service:平板电脑手写笔输入服务,虽然我使用台式机,不过在我的系统中该服务的默认运行方式依然是自动。大可放心禁用 。
PnP-X IP Bus Enumerator Service:在连接到网络上的设备中枚举PnP-X总线。该服务的默认运行方式是自动,不过如果你没有使用这种功能的设备(不知道什么设备使用了这种技术),那么就可以将其禁用。
Pnrp Auto Registration:自动从PNRP注册随机的客户端名称。这是Beta 1版中出现的临时服务,如果服务停止或禁用不会对操作系统产生任何影响。该服务的默认运行方式是自动,不过可以放心禁用。
Print Spooler:将文件载入内存以便稍候打印。该服务的默认运行方式是自动,不过如果你没有任何本地或网络打印机,则可以将其禁用。
QWAVE service:Windows音频/视频体验质量(Quality Windows Audio/Video Experience,QWAVE)是用于基于IP的家庭网络中的音频视频(AV)流媒体应用程序的网络平台。通过提供管理控制、运行时间监控、强制执行、应用程序反馈,以及网络传输优先级等机制,该服务可以为AV应用程序启用网络服务质量(quality-of-service,QOS),增强了AV 流媒体性能以及可靠性。该服务的默认运行方式是手动,不过考虑到该服务目前的适用性,完全可以将其禁用,毕竟单纯依靠一个操作系统还很难实现改服务的一系列目标。
Remote Registry:使远程用户能修改此计算机上的注册表设置。如果此服务被终止,只有此计算机上的用户才能修改注册表。该服务的默认运行方式是自动,不过这个功能主要适用于大型企业环境中,因此一般用户可以放心禁用,而且这样更加安全。
SafeDocs Restore Service:提供计划备份以及无特权的恢复。该服务的默认运行方式是手动,但是如果你不打算使用Vista自带的备份和恢复功能,就可以放心将其禁用。
Security Center:监控系统安全设置和配置。该服务的默认运行方式是自动,不过完全可以将其禁用。
Server:支持此计算机通过网络的文件、打印、和命名管道共享。如果服务停止,这些功能不可用。如果服务被禁用,任何直接依赖于此服务的服务将无法启动。该服务的默认运行方式是自动,不过如果你没有使用局域网,则可以放心将其禁用。
Shell Hardware Detection:为自动播放硬件事件提供通知。该服务的默认运行方式是自动,不过可以禁用。
Smart Card:管理此计算机对智能卡的取读访问。如果此服务被终止,此计算机将无法取读智能卡。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。该服务的默认运行方式是手动,不过如果你没有使用智能卡设备,则可以放心将其禁用。
Smart Card Removal Policy:允许系统被配置为在用户拿走智能卡之后将计算机锁定。该服务的默认运行方式是手动,同样,如果你没有使用智能卡设备,则可以放心将其禁用。
SNMP Service:允许这台计算机可以处理简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol,SNMP)请求。如果该服务停止,这台计算机将无法处理SNMP请求。如果该服务被禁用,任何依赖该服务的其他服务都将无法运行。该服务的默认运行方式是手动,不过可以放心将其禁用。
SNMP Trap Service:收集由本地或远程SNMP客户端生成的信息,并将其转发给这台计算机上运行的SNMP管理程序。如果该服务停止,这台计算机上基于SNMP的应用程序将会无法接收SNMP信息。如果该服务被禁用,任何依赖该服务的其他服务都将无法运行。该服务的默认运行方式是手动,不过如果你没有使用这类应用程序,则可以放心将其禁用。
Software Licensing Service:这个服务为Windows中的授权(licensing)技术提供所需的API。该服务的默认运行方式是自动,不过如果你没有使用需要这种技术的软件就禁用它。
SSDP Discovery Service:在网络中搜索使用了SSDP发现协议(discovery protocol)的网络设备,例如UPnP设备,该服务同时还会宣告在本地计算机上运行着的SSDP设备和服务。如果该服务被停止,基于SSDP的设备将无法发现。如果该服务被禁用,任何依赖该服务的其他服务都将无法启动。该服务的默认运行方式是手动,如果你没有使用任何UPnP设备则可以禁用。
System Maintenance Service:执行关键的系统维护任务,以在一段时间内维持和提高系统性能。该服务的默认运行方式是自动,不过如果你不希望操作系统自己维护自己,就可以将其禁用。
Task Scheduler:使用户能在此计算机上配置和制定自动任务的日程。如果此服务被终止,这些任务将无法在日程时间里运行。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。该服务的默认运行方式是自动,不过如果你平时从不使用任务计划,就可以将其禁用。
TBS Service:允许对可信赖平台模块(Trusted Platform Module,TPM)进行访问,该平台对系统组件以及应用程序提供了基于硬件的加密服务。如果该服务停止或被禁用,应用程序将无法使用被TPM保护的密钥。该服务的默认运行方式是手动,不过考虑到目前TPM平台还没有正式投入使用,因此该服务可以放心禁用。
Telephony:为应用程序提供 TAPI 的支持,以便程序控制本地计算机,服务器以及 LAN 上的电话设备和基于 IP 的语音连接。该服务的默认运行方式是手动,不过如果你没有这类设备或程序,则可以放心将其禁用。
Terminal Services:允许多位用户连接并控制一台机器,这是远程桌面(包括管理员的远程桌面)、快速用户切换、远程协助和终端服务器的基础结构。停止或禁用该服务将使得上面提到的功能都无法使用。该服务的默认运行方式是自动,不过如果你确信自己用不上上面提到的功能,则可以放心将其禁用。
Themes:为用户提供使用主题管理的经验。该服务的运行方式是自动,不过如果你不喜欢这些花哨的主题,也可以放心将其禁用。
UPnP Device Host:允许UPnP设备在这台计算机上充当宿主。如果该服务被停止,任何依存于此的UPnP设备都将停止工作,而且将无法添加新的设备。如果该服务被禁用,任何依赖该服务的其他服务都将无法启动。该服务的默认运行方式是自动,不过如果你没有使用任何UPnP设备就可以将其禁用
Volume Shadow Copy:管理并执行用于备份和其它目的的卷影复制。如果此服务被终止,备份将没有卷影复制,并且备份会失败。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。该服务的默认运行方式是手动,不过如果你不打算使用该功能,则可以放心将其禁用。
WebClient:使基于 Windows 的程序能创建、访问和修改基于 Internet 的文件。如果此服务被终止,将会失去这些功能。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。该服务的默认运行方式时自动,不过主要是被用于类似Web文件夹以及WEB DAV之类的东西,如果你不使用这些服务,就可以将其禁用。
Windows Error Reporting Service:当应用程序运行出错(崩溃或不响应)之后报告错误信息并返回解决方案。如果该服务被停止,错误报告功能将无法正常工作。该服务的默认运行方式是自动,虽然通常比较熟练的用户都会关闭该服务,不过Windows Vista目前还是测试版,为什么不让微软知道你运到什么问题了呢?也许正是你提交的错误报告促使微软修正了相关的Bug。
Windows Image Acquisition (WIA):为扫描仪和照相机提供图像捕获。该服务的默认运行方式是自动,不过如果你没有相机或者扫描仪就可以直接禁用。 Wireless Zero Configuration:提供对802.11适配器的自动配置。该服务的默认运行方式是自动,不过如果你不使用无线网络,就可以将其禁用。 |
