新换了显卡,大家看看我的故障。
发表于 2008-2-5 18:55:55
原来机器配置PE2140 加七彩虹网吧板主板G945。2根1g的内存,双通道,+dvd一个。本来用机器一点问题都没有。但是最近买进了一个HD2600的显卡,于是出问题了,第一次是在魔法门10中,要读进度的时候重新启动了,于是我以为是魔法门10的问题,就重新启动了又开始运行,谁知道进去没有什么问题,退出游戏的时候又重新启动了。我很郁闷,这个时候我一直是以为软件问题。
但是今天我机器又开了一天,晚上无聊,运行了3,4个大型的游戏,如:神鬼寓言,泰坦之旅,无冬之夜,上古卷轴3,之后显卡都没有问题。我想应该这个显卡很好,而且没有问题。谁知道,我关了依次运行和关掉游戏,开始进qq平台,玩魔兽争霸dota时,刚按了启动游戏,显示器直接暗了,之后再次重新启动机器。我郁闷之极,实在是想不出问题所在(魔兽比其他游戏来说就好比是个小游戏吧,不可能会差这点功耗,或者显卡计算能力的)。我的机器以前开一天都没有问题的。我做了如下的判断,大家看看:
1。显卡是不是有问题,我玩游戏一般都效果全开,2600运行起来游刃有余,可能驱动之类或者和内存交换数据时导致重新启动。(测试过,实际冬天显卡温度最高不超过35度,我想不可能是过载吧
2。是电源问题,我是300w杂牌的电源,有人说200w都不到,所以我一直在找测试的软件,看看能不能知道自己电脑的功率。各位看看我这个配置大概多少功率,我市这样想的E2140最高92w,但是一般不会最高的,2600显卡我看了也就60w左右(有待大家更正显卡功耗)。主板加板载的,加内存大概80w吧。
大家来看看到底是怎么回事。我市最近准备换电源了,但是考虑到是不是真的问题所在,所以征求大家的意见。
ps:以前不加显卡机器开12小时一天都没有任何的故障。用了显卡之后开一天也没有啥重新启动的问题。就是不知道是显卡缺陷,还是电源缺陷。汗!!大家仔细看看,我把具体的情况都写上面了。先吃饭了,谢谢大家相助!!!!
我这个问题其实是比较苛刻的,难为大家了。包括昨天的dracula,这里说声不好意思。因为毕竟自己对台式电脑还是笔记本初步维修懂点的,一般的故障是哪个部分的,自己测试后直接可以判断出来,包括焊脚之类的。但是这个问题比较苛刻,我昨天晚上又做了全面的测试,测试内存,测试硬盘,都没有任何问题。至于其他的测试不出来。毕竟不是专业的修理,没有仪器,包括电源的供电情况等。还有,我的机器没有蜂鸣器,就是没有报警声音。机器重新启动后,我完全不知道是长鸣,还是短叫。就重起开机硬盘检查我的c盘,还有我运行大型程序的盘。所以我判断不是显卡问题就是电源问题。而我的显卡是前天刚买的,我就吃不准,新的显卡会不会出现此类的问题,如果排除这个情况,就是电源问题吧。我这个电源是够蹩脚的。我年后准备要买个主动的PFC270w的hurtkey。我问这个问题主要看,如果大家在维修的时候遇到这个问题是怎么处理呢?我在年后将买好电源再测试,把结果给大家分享。
测试是:
1。现在电脑是不是应该配atx2.3的供电系统,功耗到底是不是电脑杀手---ps因为以前都是买劣质的电源,没有发生问题,但是最近随着电脑硬件耗电上去了,而且测试的人不是很多,网络上也是说个大概,所以我感觉这个电源问题可能大家应该重视起来了包括我昨天说的atx2.0  2.2  2.3供电标准,还有电源的品牌问题。杂牌的千万不要买,虽然他说300w实际我用下来,还有其他人反映的300w大概在150w到220w左右。这里我强烈bs2个牌子:一个技展,一个顺达。虽然劣质电源测试的人很少,但是最好大家确定可以知道的数据可以共享下。因为电源的好坏,我感觉现在越来越严重了,包括电源的转化率等。好的可以转80%以上,垃圾的就65%不错了,所以这次我要在节后自己测试下。如果是这个问题,那就要注意买电源了。
2。显卡问题。我这张显卡是支持dx10的,现在很多人说这个卡不要买,不是dx10全支持,性能不好啊,此类的话。如果我节后买了电源,问题依旧的话,大家就可以注意下购买显卡的问题了,dx显卡还是等半年成熟了再买。我自己用下来,这个驱动,真的是二个字:难找。
谢谢各位支持
还有芯片的功耗还有主流显卡的功耗到底是多少。昨天dracula说2600在40w。我这里可以明确告诉你,开启了所有特效最起码65w以上。但具体到底多少不知道。而且这个是测试过的,HD2600功耗比X1950高20w。x1950什么功耗阿,自己想想。我估计可能瞬间最高80w有的。还有E2140的芯片,大家不要被误导19w的功耗,那是待机功耗,实际测试全速的话也要70w以上。有人超了点频就上了95w了,这个当然不能比p4100多w的,但现在cpu功耗是降低了,可是满负荷还是比较高的。所以电源标准也不是p4标准:12v乘2了,而是单12v。至于这个购机器时到底怎么算功耗,还是留给大家一起研究吧。
[ 本帖最后由 hhh0503 于 2008-2-6 12:45 编辑 ]
发表于 2008-2-5 19:35:07
2140不超频的话也就六十多W……2600PRO也就四十多W的事,不过我想知道你用的显卡驱动是哪个版本的?是光盘带的不,而且你的电源的12V标的是多少A的……
发表于 2008-2-5 19:39:09
电源这个完全不正确的。12A的话肯定是额定的atx2。2的设置参数。我的显卡是铭瑄狂镭HD2600现在有2个版本的驱动。现在用8.451。不是光盘自带的,光盘的版本稍微低一点,好像是8377左右。这个玩意支持硬解码的,所以驱动也麻烦,还有其他的驱动,我还不敢多改
发表于 2008-2-5 19:43:47
“电源这个完全不正确的。”没看懂这句话是什么意思……
你电源是什么型号?12V标的是多少A的?
发表于 2008-2-5 20:01:54
不好说,你最好能找块电源示一下,说不定是驱动的问题,你去看看魔兽官网有没有补丁之类的
发表于 2008-2-5 20:05:19
电源标的肯定没有问题。牌子是什么顺田的。300w。我玩魔兽还要补丁?!我集成显卡开1280也完全流畅啊。我今天是第一次卡在魔兽上,在进去的时候卡住了,之前就运行了下大型的游戏,我想进魔兽,就算是垃圾电源,机器一下子会撑不住?
发表于 2008-2-5 20:06:58
具体安培数我也搞不懂,贴住了居然!!!!!
发表于 2008-2-5 20:18:47
你看看网上说我这个配置耗电在240w左右。。。。。汗
发表于 2008-2-5 20:22:08
12v19a好不好
发表于 2008-2-5 20:24:43
:a46: 你现在是求大家帮你解决问题,怎么还这种态度啊?虽然不是说我,但我看着不得劲,算了,谁爱管谁管吧……
