E2140超频
发表于 2008-2-12 16:21:35
那个软件有时候测的非常不准,以BIOS中的为准……
不知道你那是什么主板,CPU跟内存的比例怎么设置的也不清楚,你现在是设置在667上了,按比例正好是1.66倍于CPU……你设置成1:1或者DDRII400才是跟CPU外频同步……
发表于 2008-2-12 16:22:29
我上面都把cpuz贴了,你看看。dram居然400了
发表于 2008-2-12 16:22:50
你那已经835了,不过上900左右应该没什么大问题,看内存体质了……不过还是建议你同步一下,这样才能超得上去……
发表于 2008-2-12 16:24:00
我现在是3比5。其他的我都设置过,开机不出,就这样可以开,而且稳定
发表于 2008-2-12 16:24:54
我没有办法同步。这样已经是选auto了。
你看我+12v  才7v。正常不?
发表于 2008-2-12 16:27:40
还是我主板问题。
主办没有倍频,只有主频可以选。
而且这主板只支持400还有533。我手选667根本选不到,要么就是选auto,但是auto太过分了,搞到800去了。
我就自己调了主频从200到250,其他都没有动,选auto。我上266,机器就复位了
发表于 2008-2-12 16:29:07
至于内存的话,我有一条是可以包超1066主频的,但另外一条大新的貌似:a28: 。2条都在双通道里面浑水摸鱼,还不知道这样做 稳定不稳定。我因为现在还在做事情,没有进过游戏。
而且板子12v 才7v不知道有没有毛病,对cpu有啥影响
发表于 2008-2-12 17:15:19
AUTO不是同步,而是自动用默认值,你如果用667内存的话,默认就是这个3:5的比例,所以你提升CPU外频就会把内存的频率也超上去……除了AUTO外你那还有什么选项?应该调到DDRII400是同步,但设到DDRII533也能提上去不少,但设成667或者AUTO肯定是超不了多高的……
发表于 2008-2-12 17:16:10
上面已经说了,电压值以BIOS里显示的为准,用这种通用型软件测不准属于正常,一般我都用主板厂商带的或者BIOS里看电压……从来不用这种第三方软件……
发表于 2008-2-12 17:36:58
恩,有400还有533的。但是没有667。
从667调到400,不是让内存频率下去了啊???
[ 本帖最后由 hhh0503 于 2008-2-12 17:40 编辑 ]
