E2140超频
发表于 2008-2-12 17:40:13
除了auto,还有maual自定义,我挑了5,5,5,15。然后上400。主频挑250,不能开机。
开机检查还是1.6。但是我auto开机是2.0
发表于 2008-2-12 17:40:54
:a46: 没有667……这是什么主板?
有的内存是无法工作在400频率下的,过低和过高都不行,你可先把CPU超到250,然后再改内存为533,之后再把CPU超到266,然后再把内存改成400,这样试试……
发表于 2008-2-12 17:51:54
好了,我可以上400了,主频250。我再试试看533,现在我是1比1.
1比1最好吗?
还有,我如果失败了可以给主板加压不?(虽然我电源不行,但先试试看)主板上有绿色加压区,就是可以的。不会加太多的0.025一个单位。
发表于 2008-2-12 17:52:46
1比1是最好的吗?如果内存过高了也没有用???
发表于 2008-2-12 18:00:45
日到根了。800内存频率认的,400有时好有时不好,533根本不认。这内存还真贱命阿
运行800我怕发热大,前面开过机箱感觉和显卡差不多,这个天气下体温的温度。不敢超
发表于 2008-2-12 18:02:10
我现在是说句话开次机。1:1号还是3:5号呢?
我内存实在下不下来。。。。。。。晕死。cpu上去了,内存800又破不了,太尴尬了
[ 本帖最后由 hhh0503 于 2008-2-12 18:07 编辑 ]
发表于 2008-2-12 19:35:33
这个玩意真贱,800倒是很稳定。我前面吃饭洗碗,开机也可以,没有什么大问题,其他频率就不行了。ai。贴个测试的图出来看看。光2.0ghz性能提高了不少呢
发表于 2008-2-12 19:40:18
虽然很低,但是也算超了:a47:
发表于 2008-2-12 20:17:35
如果你是667的内存,当然1:1是最好超……不过你这是945的芯片组,想大超的话建议硬改,不然PCI-E的比例限制是不允许你大幅度超频的……你的PCI-E总线的频率会上去很多的……不知道你现在PCI-E的频率是多少,我想应该在110MHz以上了吧……
发表于 2008-2-12 20:19:42
......................不要吓我:a43:
好像是的。我没有关闭同步。=我再试试看,可能不是上不去,又是电源供电问题
[ 本帖最后由 hhh0503 于 2008-2-12 20:21 编辑 ]
