普通电脑摄像头也可以做监控系统
新手上路
Rank: 1
发表于 2008-4-12 23:22:48
教你建立廉价的家用、网吧USB监控系统 普通电脑摄像头也可以做监控系统
    现在在网吧内发生的治安事件非常多,安装监控设备以后,对预防和解决治安事件有很大
帮助,所以目前很多大型网吧都安装有监控系统,但监控系统的安装复杂,而且投资很大,小
型网吧一般很难承受,有没有好的办法既投入小、安装简单,又费用低廉呢?有,这就是使用
USB的电脑摄像头来实现监控的目的,但使用USB电脑摄像头有几个问题需要解决,我们下面就
分别一一给大家分析一下。
第一 传输距离
    监控摄像头的安装,一般需要使用几米至几十米不等的传输距离,但按照USB的标准规定
,USB设备的最长的传输距离是5米,所以USB都不能长距离使用,这就是我们使用USB摄像头做
监控遇到的第一个问题,摄像头的传输距离。其实USB的传输距离也可以解决,USB可以通过
USB HUB来延长传输距离,每增加一个HUB,就可以延长5米,一共可以增加5个HUB,也就是延
长5次,每次5米,所以最长可以延长25米。为什么USB对距离的要求这么严格呢?这是因为USB
的信号频率很高,线在传输信号的过程中对信号的衰减很大,当信号衰减到无法维持信号的正
常传输的时候,WINDOWS就会提示“找到无法识别的USB设备”,所以一般距离都不能超过5米
!。另外USB 2.0比USB 1.1对距离更敏感,传输距离很难超过2米。
    经过我们的多次认真测试得出如下结论,①如果使用USB2.0的摄像头,那么只能使用
USB2.0的带信号放大的延长线来增加传输距离,这种线其实就是一个带芯片的USB 2.0 HUB,
每根线5米长,能够被延长5次,最远能够传输25米。USB 2.0的摄像头最好不要使用不带芯片
的延长线,这种延长线只适合于鼠标、键盘等低速设备,不适合于摄像头之类USB 2.0的高速
设备,既使是使用2米的延长线,也会让USB 2.0的设备工作不正常或是不稳定。② 如果使用
USB 1.1的摄像头,可以使用支持USB 的高速延长线,也可以使用USB 1.1的带信号放大的延长
线。支持USB 的高速延长线在USB 1.1上使用,最远可以达到10米,USB 的高速延长线虽然对
USB 1.1的设备支持非常好,但USB 2.0的高速设备在这种线上使用也不会超过2米,所以USB
的高速延长线只能用在USB 1.1上,而不能使用在USB 2.0的高速设备上。另外提醒大家,我们
在使用中发现USB 1.1的摄像头使用USB 2.0的带信号放大的延长线,偶尔会出现画面抖动的情
况,所以不建议大家在USB 1.1的摄像头上使用USB 2.0的带信号放大的延长线。
第二 带宽
    USB 1.1的带宽是12M,1只电脑摄像头在320X200分辨率,30帧/秒的情况下,需要使用的
带宽大约是8M,USB 1.1的这个带宽对于只安装一个监控摄像头的网吧来说是够了,但对需要
安装多路摄像头或是需要更好分辨率的网吧来说还不够,为了获得更大的带宽就需要使用支持
USB 2.0的电脑,USB 2.0的带宽是480M,对于一般网吧来说,满足4路监控的要求是足够了。
支持USB 2.0的主板一般需要INTEL 865以上芯片组或是VIA KT333以上的芯片组,如果你的主
板不支持USB 2.0,只需要购买1块NEC 的USB 2.0扩展卡就可以了,这种卡一般不贵,只需要
50元左右。另外要提醒大家,如果要使用多路摄像头,最好是每只摄像头都分别接到主板的1
个USB端口上。如果只接1个主板的USB 2.0端口,通过USB 2.0的HUB分线出来分别接摄像头使
用的话,主板和HUB 2.0 HUB之间最好不要有延长线,如果距离太远需要延长的话,也只能使
用USB 2.0的带信号放大的延长线来延长。如果只需要1路监控的话,那么使用USB 1.1的接口
也是可以的!为了使用USB 2.0,还需要打上USB 2.0的补丁。
第三 摄像头效果
   ①监控用的摄像头,一般都要求清晰度高,因为目前电脑摄像头普遍使用的感光芯片是美
光或现代的感光芯片,这2种芯片的摄像头,清晰度都差不多,如果使用5玻镜头的话,对于要
求不太严格的网吧一般都能够满足基本要求,而且每秒30帧的速度也基本能够满足监控的需求
。如果需要更好清晰度的话,可以使用物理动态130万的摄像头(不是网上乱说的130万的,需
要强调的是感光芯片和接口芯片都支持物理动态130万的摄像头,才能真正算是130万的),这
种摄像头一般成像效果要好于采用镁光和现代感光芯片的摄像头,能够获得比一般物理35万摄
像头更好的效果,但带宽占用及CPU占用率都很高,一般不推荐使用!
②如果网吧内光线比较暗,就需要使用夜视效果好的摄像头,但因为目前镁光和现代的感光芯
片的夜视效果都不是很好!目前市场上还有少量的使用7131E芯片的摄像头,这种感光芯片比
镁光和现代的感光芯片大很多,所以夜视效果好很多,如果能用这种芯片的摄像头是最好的!
没有的话就只有使用红外线的摄像头,这种摄像头在光线充足的情况下,是彩色的,在光线暗
的情况下,就会发出红外线,并变为黑白方式工作,这样的话,即使在没有灯光的情况下,依
然能够获得比较好的成像效果,只是图象会变成黑白的,但满足一般监控用途还是勉强可用的
,但用户需要根据自己的网吧的环境选择自动感应或是手控灯光的摄像头!
③熟悉照相机的朋友都知道,镜头根据视角的不同,有广角镜头和长焦镜头之分,视角大的镜
头,也叫广角镜头,拍摄的距离不远但拍摄的范围可以很大。视角小的镜头也叫长焦镜头,可
以拍摄得远,但拍摄范围不大。因为目前电脑摄像头广泛使用的是固定视角的摄像头,而监控
的范围有的需要大范围,有的需要远距离,这种情况下,只有通过更换不同视角的镜头来解决
。所以我们准备了不同视角的5玻镜头,方便大家更换使用
下面4张图片中,左上角的是110度视角的5玻镜头、右上是80度视角的5玻镜头,左下是40度视
角的5玻镜头,右下角是60度的2玻镜头
第四 监控软件
微服USB摄像头监控安防直播系统
下载地址:http://www.likeim.com/ac/setup.rar
使用说明:http://www.altykj.com/_d268721643.htm
    一般电脑摄像头都带有录象软件,但附带的软件功能很少,而且只能使用AVI的文件方式
保存,这种保存方式非常占空间,一般1分钟就需要几百兆的空间,所以如果要使用电脑摄像
头来监控,就必须使用专业的监控软件。目前我们电脑摄像头的监控软件就很好,我们做实验
用的C4 1.7G的芯片,在开4路监控的时候,开4路监控只有70%-80%的占用!
    下面我们介绍具体安装例子,1个网吧,2间房间,每间50个平方,每个房间安排2只摄像
头,总计4只摄像头,使用USB 1.1 35万的红外线摄像头,主机使用CD 325+865主板+512M内存
+40G硬盘
发表于 2008-4-12 23:22:59
免费微服USB摄像头视频监控直播系统软件
支特无线摄像头,支持传系统专业监控摄像头,支持所有视频采集卡!!!
免费微服摄像头视频监控直播系统 新版本
软件下载:http://www.likeim.com/ac/setup.rar
作用说明:http://www.altykj.com/_d268721643.htm
普通摄像头也能做专业监控!!既可以作摄像头聊天等使用,更可以作为监控安防系统使用(如火灾报警)摄像头录象(MP4压缩),还可以做为在线视频网店系统使用。
已推出以下系列软件:(都可以在 http://www.likeim.com  爱梦网群友里搜索想看的地方 )
2.微服在线远程视频网店系统。
3.微服在线远程视频教学系统。
4.微服在线远程视频旅游系统。
5.微服民用在线远程视频路况导航系统。
6.微服农业在线远程视频科教和新农村信息化系统。
7.微服论坛图片即时直播系统
有以下条件之一的就可以免费获得本系统:
1.农村免费(视频确认有农田,一直要在农村使用,每天在线2个小时以上,每个月要保证20天以上的在线时间)。
2.风景旅游区,繁华的路段,商业区。
3.在 http://www.likeim.com  爱梦网注册,在网站后台"群友关键词"填写使用的IP和用户名及密码(自己可以设定用户名cctv,密码12345为统一的公共帐号),填写所在地段简介,每天在线2个小时以上,每个月要保证20天以上的在线时间,取景最好是风景旅游区,人多的路段,商业区,等公共地方,可以让人在线视频观看即可!视频提供方并且可以分取相应的广告费。
频搜索方式:在http://www.likeim.com 输入cctv或地名等可搜索到已登记的用户。(搜索时只需输入"IP"就可以找到所有登记IP用户了)
4网站后台群友关键词填写格式 (示例)
请参照群友关键词填写:http://www.likeim.com/Main/UsersIM.aspx?Users_Id=33
在网站的呢称: CCTV
IP :          118.144.40.2  (ADSL会变化,变化后要重填)
用户名:      cctv    (统一用户名)
密码:        12345    (统一密码)
地段简介:北京市丰台区六里桥北里,八一电影厂附近
(介绍要写详细到省市镇村街道,然后简单介绍下人文风情。最多225个字符,112个汉字)
远程客户端: http://www.likeim.com/ac/clientui.rar
发表于 2009-5-26 13:44:23
微服USB摄像头视频监控直播系统软件V4.0 内存注册机
