5569
火山与冰川,11款显卡散热器夏季横向评测
lwmboss
新手上路
新手上路, 积分 1, 距离下一级还需 49 积分
lwmboss
lwmboss
新手上路
5569
发表于 2008-6-10 08:13:48
转载请注明出处:itocp 文:零晨雾
一,前言
随着显卡技术的高速发展,显卡的核心工艺制程越来越先进,从80nm到65nm再到55nm,先进工艺引入显卡的GPU中让显卡的GPU晶体管数成倍增加,集成度越来越高,其复杂程度已经远超CPU,比如目前流行的Intel E8200双核处理器集成的4.14亿晶体管,而NVIDIA的9800GTX的GPU已经达到7.54亿晶体管,同时由于受限于GPU物理规格,显卡难以抑制的发热量越来越严峻,随之而来的是越来越夸张的散热器并且不得不采用高转速风扇应用在高端显卡上,再加上N/A争夺显卡性能之冠造成高端显卡向着不惜一切代价提高性能舍弃功耗的极端道路发展,NVIDIA从G80到G92再到即将发布的G200,ATI从R580到R600再到现在的3870X2,每一款产品都是“火炉山”与“鼓风机”。
代号为G92-400-A2的第一批公版9800GTX。
面对越来越多高追求的游戏玩家和发烧友,不仅仅希望显卡可以长期稳定运行游戏娱乐,更加注重显卡散热器的静音效果,限于N/A公版显卡的原配散热器在散热效果以及静音方面都差强人意,此时我们只能通过另外购买一款散热以及静音效果更好的显卡散热器来满足需求。
[url=http://diybbs.pconline.com.cn/viewpic.jsp?imgUrl=http%3A%2F%2Fwww.itocp.com%2Fhtml%2Fvgacoolpk%2FIMG_2020_2.jpg]
[/url]
(点击放大)
市场各大散热器厂商不同工艺不同散热效果的产品,哪一款散热器适合追求散热至上的发烧友,哪一款散热静音/性价比兼顾的呢,而又哪些散热器因工艺落后散热效果不理想呢?鉴于本站建立初期各方面资源的限制,但本着给各位网友提供真实测试数据的出发点,我们从市场上选来了11款主流散热器产品进行介绍及测试对比,虽然这11款产品高中低端参差不齐,但却能代表目前终端零售市场可购买得到的显卡散热器。
二,主流显卡散热器制造工艺介绍
随着显卡迅速发展,显卡散热器的设计与制造工艺越来越多的应用CPU散热器上广泛采用的技术,下面我们一点点解析近年来显卡散热器的发展。
超频三金蝠显卡散热器,散热体采用压固法。
这是常见的放射状压固法,先把铝或铜板做成鳍片,将大量鳍片进行叠加 ,然后在两侧加压使其使鳍片与底座紧密结合形成一个整体,最后对底部进行抛光处理。
这类设计一般风扇只可采用直径较短转速高方可即时散发热量。
采用压固法制造的散热器底座的光滑程度是与显卡GPU直接进行热交换的关键,所以底部加工也是衡量散热器好坏的一个重要指标。
Apack ZEROtherm GX820 O.E纯铜热管显卡散热器。
此类散热器应用热管+散热鳍片穿Fin技术,热管的应用可以提高导热效率,轻松降低风扇转速降低噪音的情况下散热效果依然不降。
热管工作示意图
热导管是利用的热传导原理与致冷介质的快速热传递性质,透过热管将发热物体的热量迅速传递到热源外,热管的导热效率是纯铜的上百倍,CPU散热器上很早已有热管的应用了。
底部镜面处理,可更好的与显卡GPU无缝接触达到更佳的散热效果。
ZALMAN VF1000 LED显卡散热器,整体散热性能大飞跃。
利用热管的特性,使用更多的热管数量达到更快的导热效率。
更多更密的铜制散热鳍片达到增大散热面积进而提升整体散热效果。
热管穿Fin采用焊接技术,降低界面热阻值令热管与散热鳍片更好的接触达到更佳的导热效果。
插齿技术,使底部与散热鳍片有更多的接触面积得以加强导热效率。
Titan Twin Turbo TTC-CSC88TZ,在散热体已强化的基础上,使用两个7CM风扇为获得更大风量达到更好的散热效果。
Thermalright HR-03 GT显卡散热器,采用多达6根热管以及更加精湛的做工,追求最好的散热效果,风扇可自由选购转速高低的风扇实现不同的散热/静音效果,是目前最好散热效果的产品之一。
比如搭配NF-P12可实现散热静音两全的实用型显卡散热器。
三,散热器扣具细节
旌宇公版9800GTX超频版,采用一体化双卡槽巨型涡轮设计的散热器。
公版9800GTX,为了显卡的发热源(GPU/显存/供电电路)与散热器紧密接触达到最佳的散热效果已经防止PCB变形,背面共使用了多达17螺丝进行锁固。
部分散热器采用固定的孔位设计,在合适的孔位拧上螺丝,这类设计孔位精确,安装较为便捷。
有些则采用滑动轨道调整孔位以兼容更多显卡PCB,这样的设计有时候需要花更多时间在调整孔位上,不够人性化。
在显卡GPU背面拧上螺丝,以4个点为施压点固定散热器。
有些则附送背板加固。
四,散热器规格汇总与介绍
参加此次横向评比的一共11款显卡散热器
11款显卡散热器规格汇总
[url=http://diybbs.pconline.com.cn/viewpic.jsp?imgUrl=http%3A%2F%2Fwww.itocp.com%2Fhtml%2Fvgacoolpk%2Fgg.gif]
[/url]
ZALMAN VF1000 LED显卡散热器,采用四根热导管与铜制散热鳍片,散热鳍片与热管之间采用穿Fin焊接工艺。
多个孔位设计使其兼容大部分显卡。
Titan Twin Turbo TTC-CSC88TZ显卡散热器,下面为代工产品
采用四根热管与铝材散热鳍片,穿Fin工艺,并使用两个7CM风扇以增大风量达到加强散热效果。
热管贯穿铜制底部
底部与显卡GPU接触面采用拉丝处理
Apack ZEROtherm GX820 O.E显卡散热器,附送调速器与显存散热片
整体以放射状型
热管贯穿散热器底部与铜制散热鳍片
Apack ZEROtherm HC92 CU显卡散热器,配件里附送调速器与显存供电模块散热片。
该款散热器为纯铜材料打造,配备9.2CM蓝色LED风扇,共使用4根热管。
多个固定孔位另安装散热器更加方便。
Thermalright V2显卡散热器,使用4根热管与纯铜材料打造。
风扇可搭配8CM规格风扇,此次测试对比我们给其搭配AVC 0.25A 8025风扇。
Thermalright HR-03,虽然标赔安装9CM风扇,但还是可以通过强制安装12CM的,我们搭配超频三12CM高转速与NF-P12低转速分别测试。
整体镀镍处理
细节处采用焊接工艺
共计六根热管
超频三爱琴海显卡散热器,整体以蓝色为主色调。
超频三专利HDT技术,热管与发热源直接接触达到更快的热导速度。
散热鳍片与底部采用插齿技术
超频三银蝠显卡散热器
超频三金蝠显卡散热器
超频三金碟显卡散热器,虽然采用纯铜材料,但由于整体散热面积偏小,测试结果并不理想。
酷冷至尊龙骨显卡散热器,使用单根热管环绕风扇,配备0.07A静音风扇。
只使用一根热管。
五,测试平台以及测试方法介绍
显卡我们采用目前中高端主流型号旌宇的一款公版9800GTX超频版,此款显卡默认核心频率为742MHz,显存为2200MHz,Shader频率为1944MHz,使用这么一款高频高功耗的显卡必能真实反映各款显卡散热器的散热效果。
做为对比的旌宇9800GTX公版显卡。
我们统一采用本论坛老会员wcblove个人研发的GX-01硅脂,以减少误差。GX-01相关测试可了解
“秘密策划,精选精英群殴“冠希”,通宵考验KY性能”
在对比各款显卡散热器散热性能上,我们在恒温26度左右的空调房下进行测试对比。测试对比则分两组,一组为各款显卡散热器风扇在高转速下记录显卡在Windows下待机10分钟与满载运行ATITooL"Show 3D View",另一组则是将风扇降到较静音的情况下同样记录待机和满载温度,并且每款散热器都做拆装3遍测试3遍让数据更加精确。
运行ATITooL的"Show 3D View",另显卡瞬间满负载,持续运行10分钟充分榨取显卡热量。
对于公版9800GTX原配散热器,由于要测试其全程100%转速的散热效果,需要借助RivaTuner强制将风扇转速设置为100%。
监控温度与转速方面借助EVEREST的监控功能轻松读取需要的数值。
我们还加入对散热器的噪音值对比,我们没有静得让人感到压抑的隔音室,但我们有可测范围为30dBA-130dBA的AR814噪音计,下面的仪器中显示的数值为35.6dBA,没错,这就是测试环境噪音值,测试环境为笔者房间,时间为零晨3点半测试(此时就算客厅的饮水机加热的噪音都可以清晰听见),在这样无人打扰的安静环境下测试各款显卡散热器风扇噪音成绩必定更加贴近真实。测试方法:使用AR814噪音计近距离放置在显卡散热器旁,以1分钟内读取到的最高dBA的数值记录下来。
六,测试成绩
在经过几天几夜的测试,一遍又一遍的验证,统计,最终得出以下成绩,留意黑色粗体字。
做为“火炉山”的9800GTX超频版,从以上的测试成绩我们可以看到,公版原配的散热器当风扇转速通过驱动方式控制时,满载最高控制在60%转速,即便如此,待机61度满载高达77度,噪音达到61.5dBA,无论是在散热效果与静音表现均不是太理想,而通过RivaTuner将风扇强制调节到100%转速,此时噪音达到75.5dBA非常吵,在满载时只是降低了6度。表现最为抢眼的自然是Thermalright HR-03 GT,无论是在搭配1900转的超频三12CM风扇还是搭配1300转的NF-P12风扇,散热效果均以压倒性优势排列第一,静音方面当搭配NF-P12时最高读取的数值只有46.7dBA,属于静音级别。而象ZALMAN VF1000 / Titan Twin Turbo TTC-CSC88TZ / Apack ZEROtherm HC92 CU / Thermalright V2各方面表现较平均,Apack ZEROtherm GX820 O.E与超频三爱琴海则当降低风扇转速时温度变化较大,超频三金蝠/银蝠由于没有热管的应用以及定位问题表现平均,超超频三金碟则由于整体散热面积较小在满负载达到98度后死机,酷冷龙骨散热器由于采用0.07A为以上所有散热器里最静音的风扇,舍弃了散热性能,故在满载94度同样出现死机。
七,测试总结
总结:我们此次横向评比通过对显卡散热器制造工艺的发展,系列产品的介绍, 温度测试以及噪音测试对比,希望能为各位游戏玩家/发烧友在选购显卡散热器提供有用的依据。
dcb
dcb
发表于 2008-6-10 09:22:21
Thermalright HR-03 GT确实不错 不过有这个钱的话 直接上水冷了
guohua1987
guohua1987
发表于 2008-6-10 13:11:46
怎么没TT奶罩!! 看好奶罩
2092606061x
2092606061x
发表于 2008-6-10 14:13:29
金蝠效果有这么好?
dcb
dcb
发表于 2008-6-10 14:34:17
回复 3# 的帖子
TT奶罩不如AC烤肉架
GGC
GGC
6
发表于 2008-6-10 15:31:19
想弄个爱琴海3 不知道8800GS 能用不 噪音怎么样 和8800GS原装的相比?
