在网络界,美国思科公司( Cisco System Inc. )可谓无人不知,无人不晓。凭借它的 IOS ( Internet Operating System ), Cisco 公司在多协议路由器市场上处于绝对领先的地位。目前,在 Internet 中,有近 80% 的路由器来自 Cisco 。其实,除了路由器这个主打产品之外, Cisco 还有全线的网络设备,包括集线器、交换机、访问服务器、软硬防火墙、网络管理软件等等。 Cisco 非常注意对新技术的跟踪,通过一系列的合作与兼并, Cisco 成功地介入了宽带接入、无线通讯等新兴市场。
本文主要介绍 Cisco 的交换机产品线和主要产品。
一、概述
Cisco 的交换机产品以“ Catalyst ”为商标,包含 1900 、 2800 、 2900 、 3500 、 4000 、 5000 、 5500 、 6000 、 8500 等十多个系列。总的来说,这些交换机可以分为两类:
一类是 固定配置交换机 ,包括 3500 及以下的大部分型号,比如 1924 是 24 口 10M 以太交换机,带两个 100M 上行端口。除了有限的软件升级之外,这些交换机不能扩展;
另一类是 模块化交换机 ,主要指 4000 及以上的机型,网络设计者可以根据网络需求,选择不同数目和型号的接口板、电源模块及相应的软件。
选择设备时,许多人对长长的产品型号十分头疼。其实, Cisco 对产品的命名有一定之规。就 Catalyst 交换机来说,产品命名的格式如下:
Catalyst NN XX [-C] [-M] [-A/-EN]
其中, NN 是交换机的系列号, XX 对于固定配置的交换机来说是端口数,对于模块化交换机来说是插槽数,有 -C 标志表明带光纤接口, -M 表示模块化, -A 和 -EN 分别是指交换机软件是标准板或企业版。
二、产品介绍
目前,网络集成项目中常见的 Cisco 交换机有以下几个系列, 1900/2900 系列、 3500 系列、 6500 系列。他们分别使用在网络的低端、中端和高端。下面分别介绍一下这几个系列的产品:
1 、低端产品
先说一下低端的产品, 1900 和 2900 是低端产品的典型。其实在低端交换机市场上, Cisco 并不占特别的优势,因为 3Com 、 Dlink 等公司的产品具有更好的性能价格比。
1900 交换机适用于网络末端的桌面计算机接入,是一款典型的低端产品。它提供 12 或 24 个 10M 端口及 2 个 100M 端口,其中 100M 端口支持全双工通讯,可提供高达 200Mbps 的端口带宽。机器的背板带宽是 320Mbps 。
带企业版软件的 1900 还支持 VLAN 和 ISL Trunking ,最多 4 个 VLAN ,但一般情况下,低端的产品对这项功能的要求不多。
某些型号的 1900 带 100BaseFX 光纤接口。如 C 1912C 、 C 1924C 带一个百兆 Tx 口和一个百兆 Fx 口, C 1924F 带两个 100BaseFX 接口。 1900 系列的主要型号如下:
C1912 : 12 口 10BaseTx , 2 口 100BaseTx , 1 个 AUI 口
C 1912C : 12 口 10BaseTx , 1 口 100BaseTx , 1 个 AUI 口, 1 个 100BaseFx 口
C1924 : 24 口 10BaseTx , 2 口 100BaseTx , 1 个 AUI 口
C 1924C : 24 口 10BaseTx , 1 口 100BaseTx , 1 个 AUI 口, 1 个 100BaseFx 口
C 1924F : 24 口 10BaseTx , 1 个 AUI 口, 1 个 100BaseFx 口
如果在你的网络中,有些桌面计算机是 100M 的,那么 2900 系列可能更加适合。与 1900 相比, 2900 最大的特点是速度增加,它的背板速度最高达 3.2G ,最多 24 个 10/ 100M 自适应端口,所有端口均支持全双工通讯,使桌面接入的速度大大提高。除了端口的速率之外, 2900 的其他许多性能也比 1900 系列有了显著的提高。比如, 2900 的 MAC 地址表容量是 16K ,可以划分 1024 个 VLAN ,支持 ISL Trunking 协议等等。
2900 系列的产品线很长。其中,有些是普通 10/100BaseTx 交换机,如 C2912 、 C2924 等;有些是带光纤接口的,如 C 2924C 带两个 100BaseFx 口;有些是模块化的,如 C 2924M 带两个扩展槽。扩展槽的插卡可以放置 100BaseTx 模块、 100baseFx 模块,甚至可以插 ATM 模块和千兆以太接口卡 (GBIC) 。详细情况如下:
C2912-XL : 12 口 10/100BaseTx 自适应
C2912MF-XL : 2 个扩展槽, 12 口 100BaseFX
C2924-XL : 24 口 10/100BaseTX 自适应
C 2924C -XL : 22 口 10/100BaseTX 自适应, 2 口 100BaseFX
C 2924M -XL : 2 个扩展槽, 24 口 10/100BaseTx 自适应
在 2900 系列中,有两款产品比较独特,一是 C 2948G ,二是 C 2948G -L3 。 2948G 的性能价格比还不错,它使用的软件和 Catalyst 5000/5500 一样,有 48 个 10/100Mbps 自适应以太网端口和 2 个千兆以太网端口, 24G 背板带宽,带可热插拔的冗余电源,有一系列容错特征和网管特性。 C 2948G -L3 在 C 2948G 的基础上增加了三层交换的能力,最大三层数据包吞吐量可达 10Mpps 。不过,总的来说, 2900 系列交换机一般用在网络的低端,千兆和路由的能力并不是很重要,所以两款 2948 在实际项目中使用得不多。
2 、中端产品
再来看中端产品,中端产品中 3500 系列使用广泛,很有代表性。
C3500 系列交换机的基本特性包括背板带宽高达 10Gbps ,转发速率 7.5Mpps ,它支持 250 个 VLAN ,支持 IEEE 802.1Q 和 ISL Trunking, 支持 CGMP 网 / 千兆以太网交换机 , 可选冗余电源等等。不过 C3500 的最大特性在于管理和千兆。
管理特性方面, C3500 实现了 Cisco 的交换集群技术,可以将 16 个 C3500 , C2900 , C1900 系列的交换机互联,并通过一个 IP 地址进行管理。利用 C3500 内的 Cisco Visual Switch Manager ( CVSM )软件还可以方便地通过浏览器对交换机进行设置和管理。
千兆特性方面, C3500 全面支持千兆接口卡( GBIC )。目前 GBIC 有三种 1000BaseSx ,适用于多模光纤,最长距离 550m ; 1000BaseLX/LH ,多模 / 单模光纤都适用,最长距离 10km ; 1000BaseZX 适用于单模光纤,最长距离 100km 。
C3500 主要有 4 种型号:
Catalyst 3508G XL : 8 口 GBIC 插槽
Catalyst 3512 XL : 12 口 10/100M 自适应, 2 口 GBIC 插槽
Catalyst 3524 XL : 24 口 10/100M 自适应, 2 口 GBIC 插槽
Catalyst 3548 XL : 48 口 10/100M 自适应, 2 口 GBIC 插槽
3 、高端产品
最后,介绍一下高端的产品。对于企业数据网来说, C6000 系列替代了原有的 C5000 系列,是最常用的产品。
Catalyst 6000 系列交换机为园区网提供了高性能、多层交换的解决方案,专门为需要千兆扩展、可用性高、多层交换的应用环境设计,主要面向园区骨干连接等场合。
Catalyst 6000 系列是由 Catalyst 6000 和 Catalyst 6500 两种型号的交换机构成,都包含 6 个或 9 个插槽型号,分别为 6006 、 6009 、 6506 和 6509 ,其中,尤以 6509 使用最为广泛。所有型号支持相同的超级引擎、相同的接口模块,保护了用户的投资。这一系列的特性主要包括:
端口密度大 。支持多达 384 个 10/100BaseTx 自适应以太网口, 192 个 100BaseFX 光纤快速以太网口,以及 130 个千兆以太网端口( GBIC 插槽)。
速度快 。 C6500 的交换背板可扩展到 256 Gbps ,多层交换速度可扩展到 150 Mpps 。 C6000 的交换背板带宽 32 Gbps ,多层交换速率 30 Mpps 。支持多达 8 个快速 / 千兆以太网口利用以太网通道技术( Fast EtherChannel , FEC 或 Gigabit EtherChannel , GEC )连接 , 在逻辑上实现了 16 Gbps 的端口速率,还可以跨模块进行端口聚合实现。
多层交换 。 C6000 系列的多层交换模块可以进行线速的 IP , IPX 和 and IP-multicast 路由。
容错性能好 。 C6000 系列带有冗余超级引擎,冗余负载均衡电源,冗余风扇,冗余系统时钟,冗余上连,冗余的交换背板(仅对 C6500 系列),实现了系统的高可用性。
丰富的软件特性 。 C6000 软件支持丰富的协议,包括 NetFlow 、 VTP(VLAN Trunking Protocol) 、 VQP(VLAN Query Protocol) 、 ISL Trunking 、 HSRP(Hot Standby Router Protocol) 、 Port Security 、 TACACS 、 CGMP(Cisco Group Management Protocol) 、 IGMP 等等。 |
