急求大家解决问题!!!
新手上路
Rank: 1
发表于 2008-7-1 11:19:25
我在复制word文档里的图片粘贴到桌面上时,就出现了如图所示的问题,它提示说是否缓存什么什么图,然后就出现了图上的现象(图标后面的阴影)!请大家赶快帮忙解决!老妈会在今天晚上回来!看到就麻烦了!:a33:
大家看看!
大家看看!
发表于 2008-7-1 11:33:57
电脑|属性|高级|性能项的 设置|自定义|在桌面上为图标标签使用阴影|打上勾|
如果不行,再在桌面空白处右击|排列图标|在桌面上锁定web项目|把勾去掉
可以尝试以下4种方法:
1.右击“我的电脑”,依次单击“属性/高级/性能设置”在“视觉效果”页中将“在桌面上为图标标签使用阴影”选中,单击确定即可。
2.右键桌面空白处右击,在“排列图标”里去掉“锁定桌面的web项目”
3.有时会出现上述设置也不能解决问题,我们就可以通过新建一个用户的办法解决,但桌面图标、快速启动栏以及环境变量等等设置会恢复为默认状态,需要重新设置。(一般不用这项)
4.另一种方法也可轻松解决问题:右击桌面空白处,依次单击“属性/桌面/自定义桌面/web”选项,将“网页”栏中的“当前主页”以及“http//......”等所有各项前面的勾全部去掉(“http//……”为从Internet添加网页或图片的地址,一般不需要,可将它们全部删除),并将下面“锁定桌面项目”前面的勾也去掉,单击确定完成设置,就又能看到可爱的桌面图标了。
另外有一种情况就是安装了某种程序之后(比如系统提示:是否将该Active Desktop项添加到您的桌面上),桌面文字变的不透明。在“运行”中输入“gpedit.msc”,打开组策略;在“用户配置→管理模板→桌面→Active Desktop”中,点 启用Active Desktop(活动桌面)然后点击“属性”选定“已禁用”,点禁用Active Desktop (活动桌面)“属性”选定“已启用”;之后打开控制面板,在经典视图中打开系统,在“性能→高级选项→性能→视觉效果→使桌面文字透明”(等价于在之后执行第1种方法)。
二、注册表修改法:
在“开始”--->运行--->打入“regedit”回车HKEY_USERS--->S-1-5-21-1121289129-3884528725-3932546534-1006>Software--->Microsoft--->Windows--->CurrentVersion--->Explorer--->Advanced
找到“ShowCompColor”=“dword:00000001”更改为“dword:00000000”
找到“ListviewShadow”=“dword:00000000”更改为“dword:00000001”
(更改方法为双击)
要重启动。
发表于 2008-7-1 12:24:49
呵呵。这个老妈也会说吗?看这里:
[ 本帖最后由 hhh0503 于 2008-7-1 12:27 编辑 ]
发表于 2008-7-1 16:53:34
非常感谢!!!现在好了!老妈不会说我了!谢谢啦哥们儿!
