2006年Intel 65纳米工艺的成功量产为Core Duo处理器打下了坚实的基础,紧随其后的Conroe(酷睿)处理器更是以前所未有的强大性能横扫千军,瞬间击溃了三年来AMD苦心经营的王者防线。2007年年初随着酷睿处理器的全面铺货,中端E6300的普及更加奠定了Intel的市场地位。虽然Conroe处理器的设计TDP(Thermal Design Power,热设计功耗。是反应一颗处理器热量释放的指标,它的含义是当处理器达到负荷最大的时候,释放出的热量,单位为瓦)只有65W,但是超频后无论功率还是发热量都是成倍增加的,仅凭原装风扇根本无法压制,手上E6300一直始终至今,因此为它挑选一款优秀的散热器一直是个头痛的问题。
近年来华硕在散热领域有着长足的发展,其相继发布的几款散热器产品颇受用户的好评。面对性能强大的酷睿系列处理器,华硕发布这么一款LGA 775平台“独享”的散热器可见一斑。
相比华硕其他几款CPU散热器,V60的包装相当简洁,由于只能用在LGA775平台上,所以固定方式和Intel原装风扇如出一辙,因此也就没有另外提供支架和扣具。
V60采用的是散热鳍片中间挂载风扇的结构,也是目前使用广泛的一种成熟设计。36片高密度全铝镀镍鳍片切割得相当整齐。同时为了保证尽可能大的热容率和散热速度,鳍片阵两侧作了一些折边处理,增加了散热片面积的同时,也导向了空气的流动,从而利用机箱背部的风扇将热量直接排放出去。
散热器使用了全铜的吸热底座,搭配4根6mm铜质热管,并且为了保持整体的美观也进行了镀镍处理。散热器的固定采用了和原装风扇相同的直接与主板紧固的方式,再由弹簧提供压力,安装时仅需一把十字螺丝刀即可。
630g的重量对于主板来说并不是一个很小的数字,虽然不至于造成非常大的压力,但为了安全期间还是应该在背部安装加固背板。
V60顶部覆盖了大块金属盖板,拧下四颗螺丝后便可抽出中间的风扇。和华硕其他型号的CPU散热器一样,也使用了一个9cm,2300rpm左右的风扇以提供足够大的风量又不至于产生过大的噪音。
所使用的SUNON(建准)风扇是一款MagLev(magnetic levitation)磁浮风扇,寿命比普通油封轴承或滚珠轴承的都要长不少,即使在冬天也不太会发出因润滑油冻结而产生的噪音。
测试时,使用自己的E6300平台,我将其超频至2.6G后开始测试。测试中为开放式平台环境,室温三十摄氏度,无空调,无风扇干预。利用系统稳定性测试中的监控记录功能,分别以进入Windows后空闲状态下和连续运行满载测试10分钟为基准记录CPU温度。
对于想要超频的用户来说普通的风冷散热已不能满足要求,推荐高级用户购买。另外这款V60并非针对发烧级玩家,加上风扇型号的关系,所以散热器并没有提供调速功能。
总体来看ASUS V60的表现尚佳,无论从制造工艺还是外观都达到了中高端散热器的水平。4根热管能有这样的效果还是令人满意的。SUNON磁浮风扇的噪音控制得非常到位,达到了一个高散热低噪声的平衡。散热器整体体积也并不夸张,安装非常简便。 |
